Retrovisor desregulando sozinho ?
Então, amigos, o retrovisor do carro do meu pai, está todo desregulado, se engatou ré, desligou, parou, tem que ajustar tuuuudo denovo, e quando bota a marcha ré, ele não desce, procurei no manual e não achei como regular.
OBS: Já tentei memorizar, não adianta.
Desde já, grato.
Desde já, grato.
JNeeto- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 479
Re: Retrovisor desregulando sozinho ?
Tente assim.....
Ponha o espelho na posição normal e aperte o botão ESQ e DIR ao mesmo tempo por 5 segundos......isso "resetará" o espelho.
Depois engate a ré, regule o espelho e memorize novamente.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Grande T0, tudo bom ? quanto tempo ein, hehe.
O Esquerda e direita, são os do menu que fica no volante, ou os controladores do espelho?
Faaala Muleke !!!!
São os do controle do espelho (na porta)
Tolerância 0
Hehehe.
T0, na porta não achei esses botões, mas se for esses mesmos, que controlam o espelho, tentei apertar os 2 juntos e não "vai" um depende do outro para apertar, sabe como é ? ):
Entendi........me parece que no caso do carro do seu pai não dá para apertar os 2 botões (separados) ao mesmo tempo, né ?
Qual o ano/modelo da dele ????
Tolerância 0
TZero!!
E aí garoto..tudo bem??
Coincidentemente acontece algo parecido na E55..ao engatar a ré o espelho direito desce...desce ao ponto da lente ficar patinando, tentando descer mais ... acredito que seja o caso do JNeeto pois na W210 não é possivel apertar os 2 botões ao mesmo tempo...
Adilson de Azevedo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 270
Interesses : Classe E
Isso mesmo T0 e Adilson, não dá para resetar por esses botões.
T0 é uma W203 C320 2001.
Primeiro certifique-se que no display multifunção em CONVENIENCE a opção MIRROR SETTING WHEN PARKING esteja em ON.
Ligue a ignição
Selecione o espelho do lado passageiro e regule mirando o meio-fio
Aperte o botão M
Aperte por 3 segundos a seta do botão de regulagem dos espelhos para BAIXO ( o espelho não deve se mover. Se o espelho se mover, repita a operação )
Selecione o espelho do motorista. O espelho do passageiro deve retornar a posição normal memorizada anteriormente.
O espelho só retorna à posição normal andando acima de 10Km/h depois de desengatar a ré OU apertando o botão de seleção do espelho do motorista.
Ernani
Ligue a ignição
Aperte o botão M
Ernani
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Agora estou confuso...... :roll:
Tolerância 0
Pelo relato do JNeeto, acredito que só o espelho do passageiro esteja desregulando e somente quando acionada a marcha ré.
Imagino que a função PARKING do espelho esteja funcionando (ON), porém o espelho DEVE estar regulado para outra posição que não a voltada para o chão, por isso ele não "desce" e "desregula" o espelho.
Como o espelho só retorna a posição normal acima dos 10Km/h, ACHO que o pai do JNeeto quer que ele volte a posição normal de imediato. Para isso, basta apertar o botão de seleção do espelho do motorista ou aguardar o carro se movimentar.
Este procedimento serve para W203 e também para W210 ( com bancos e direção com memória ).
Se não der certo apertando por 3 segundos a seta para BAIXO, tente apertar o CENTRO do botão de regulagem dos espelhos por 3 segundos.
Ernani
Ernani
Exato Ernani, ele "tenta" se regular, porém está desregulado, quando meu pai chegar do trabalho, testarei e falarei o que deu.
Muito obrigado pela ajuda dos confrades.
Ernani, o fato é que toda hora que para o carro, ou engata a marcha ré, ou qualquer outra ocasião que necessitaria que o espelho se mova, como desligar o carro, etc... O espelho não volta para a função memorizada, e tem que ficar regulando toooooda hora, sabe "comé" rsrs?
Ernani, consegui, muito obrigado pela ajuda, agora uma pergunta.
A MB do meu pai, não possui o menu convenience, só tem 4...Sabe me dizer o pq?
O menu CONVENIENCE ( só em carros com bancos elétricos ) está dentro de SETTINGS, cujo display também depende dos opcionais instalados ou não.
Verifique conforme as imagens abaixo:
Ernani
Ernani
Ernani, obrigado pela ajuda, ajudou bastante.
Mais uma perguntinha, se é que me permite.
Sobre o menu Heater, pq não tem ?
Lembrando que, o modelo é uma c320 2001.
Ty.
Ty.
Você diz o aquecimento / desembaçador dos espelhos externos?
Se for, ele liga / desliga automaticamente conforme a temperatura externa.
Ernani
Ernani
Olá, tudo bem ?
Não, não, tem um menu chamado Heater (no manual) porém, no carro não tem.
Tem as opções Automatic, Automatic OFF with AC OFF, OFF ?
É para o aquecimento auxiliar ( Electric Heater Booster ) das versões diesel.
Veja em - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ernani
Ernani
» Alarme disparando sozinho
» Motor Acelerando sozinho!
» Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
» Quase morri,o Hiro agora é branco(ML430 99 freando sózinha: módulo ABS e sensor viragem-derrapagem)
» Classe a travando freio sozinho
