Retrovisor desregulando sozinho ?
Retrovisor desregulando sozinho ? Empty Retrovisor desregulando sozinho ?
Mensagem por JNeeto Dom 13 maio 2012 - 15:57
Então, amigos, o retrovisor do carro do meu pai, está todo desregulado, se engatou ré, desligou, parou, tem que ajustar tuuuudo denovo, e quando bota a marcha ré, ele não desce, procurei no manual e não achei como regular.
OBS: Já tentei memorizar, não adianta.
Desde já, grato.
JNeeto
JNeeto
Número de mensagens : 479
Retrovisor desregulando sozinho ? Empty Re: Retrovisor desregulando sozinho ?
Mensagem por TZero Dom 13 maio 2012 - 20:13
Tente assim.....
Ponha o espelho na posição normal e aperte o botão ESQ e DIR ao mesmo tempo por 5 segundos......isso "resetará" o espelho.
Depois engate a ré, regule o espelho e memorize novamente.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por JNeeto Dom 13 maio 2012 - 20:32
Grande T0, tudo bom ? quanto tempo ein, hehe.
O Esquerda e direita, são os do menu que fica no volante, ou os controladores do espelho?
JNeeto
JNeeto
Mensagem por TZero Seg 14 maio 2012 - 1:33
Faaala Muleke !!!! cheers
São os do controle do espelho (na porta)
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por JNeeto Seg 14 maio 2012 - 15:27
Hehehe.
T0, na porta não achei esses botões, mas se for esses mesmos, que controlam o espelho, tentei apertar os 2 juntos e não "vai" um depende do outro para apertar, sabe como é ? ):
JNeeto
JNeeto
Mensagem por TZero Seg 14 maio 2012 - 19:22
Entendi........me parece que no caso do carro do seu pai não dá para apertar os 2 botões (separados) ao mesmo tempo, né ?
Qual o ano/modelo da dele ????
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Adilson de Azevedo Seg 14 maio 2012 - 20:54
TZero!!
E aí garoto..tudo bem??
Coincidentemente acontece algo parecido na E55..ao engatar a ré o espelho direito desce...desce ao ponto da lente ficar patinando, tentando descer mais ... acredito que seja o caso do JNeeto pois na W210 não é possivel apertar os 2 botões ao mesmo tempo... Shocked
Adilson de Azevedo
Adilson de Azevedo
Número de mensagens : 270
Interesses : Classe E
Mensagem por JNeeto Seg 14 maio 2012 - 20:58
Isso mesmo T0 e Adilson, não dá para resetar por esses botões.
T0 é uma W203 C320 2001.
JNeeto
JNeeto
Mensagem por Convidad Seg 14 maio 2012 - 22:28
Primeiro certifique-se que no display multifunção em CONVENIENCE a opção MIRROR SETTING WHEN PARKING esteja em ON.
Ligue a ignição
Selecione o espelho do lado passageiro e regule mirando o meio-fio
Aperte o botão M
Aperte por 3 segundos a seta do botão de regulagem dos espelhos para BAIXO ( o espelho não deve se mover. Se o espelho se mover, repita a operação )
Selecione o espelho do motorista. O espelho do passageiro deve retornar a posição normal memorizada anteriormente.
O espelho só retorna à posição normal andando acima de 10Km/h depois de desengatar a ré OU apertando o botão de seleção do espelho do motorista.
Ernani
Mensagem por Adilson de Azevedo Ter 15 maio 2012 - 9:32
Ernani
Essa orientação seria para a W203???
Adilson de Azevedo
Adilson de Azevedo
Mensagem por brooks Ter 15 maio 2012 - 10:23
Como seria o procedimento na w210?
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por TZero Ter 15 maio 2012 - 10:27
Agora estou confuso...... :roll:
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por Convidad Ter 15 maio 2012 - 11:53
Pelo relato do JNeeto, acredito que só o espelho do passageiro esteja desregulando e somente quando acionada a marcha ré.
Imagino que a função PARKING do espelho esteja funcionando (ON), porém o espelho DEVE estar regulado para outra posição que não a voltada para o chão, por isso ele não "desce" e "desregula" o espelho.
Como o espelho só retorna a posição normal acima dos 10Km/h, ACHO que o pai do JNeeto quer que ele volte a posição normal de imediato. Para isso, basta apertar o botão de seleção do espelho do motorista ou aguardar o carro se movimentar.
Este procedimento serve para W203 e também para W210 ( com bancos e direção com memória ).
Se não der certo apertando por 3 segundos a seta para BAIXO, tente apertar o CENTRO do botão de regulagem dos espelhos por 3 segundos.
Ernani
Mensagem por JNeeto Qua 16 maio 2012 - 14:14
Exato Ernani, ele "tenta" se regular, porém está desregulado, quando meu pai chegar do trabalho, testarei e falarei o que deu.
Muito obrigado pela ajuda dos confrades.
JNeeto
JNeeto
Mensagem por JNeeto Qua 16 maio 2012 - 14:16
Ernani, o fato é que toda hora que para o carro, ou engata a marcha ré, ou qualquer outra ocasião que necessitaria que o espelho se mova, como desligar o carro, etc... O espelho não volta para a função memorizada, e tem que ficar regulando toooooda hora, sabe "comé" rsrs?
JNeeto
JNeeto
Mensagem por JNeeto Qua 16 maio 2012 - 18:43
Ernani, consegui, muito obrigado pela ajuda, agora uma pergunta.
A MB do meu pai, não possui o menu convenience, só tem 4...Sabe me dizer o pq?
JNeeto
JNeeto
Mensagem por Convidad Qua 16 maio 2012 - 20:59
O menu CONVENIENCE ( só em carros com bancos elétricos ) está dentro de SETTINGS, cujo display também depende dos opcionais instalados ou não.
Verifique conforme as imagens abaixo:
Ernani
Mensagem por Adilson de Azevedo Qua 16 maio 2012 - 21:21
Ernani
Esse procedimento é para a W203??? :|
Adilson de Azevedo
Adilson de Azevedo
Mensagem por JNeeto Qui 17 maio 2012 - 19:08
Ernani, obrigado pela ajuda, ajudou bastante.
Mais uma perguntinha, se é que me permite.
Sobre o menu Heater, pq não tem ?
Lembrando que, o modelo é uma c320 2001.
Ty.
JNeeto
JNeeto
Mensagem por Convidad Qui 17 maio 2012 - 21:19
Você diz o aquecimento / desembaçador dos espelhos externos?
Se for, ele liga / desliga automaticamente conforme a temperatura externa.
Ernani
Mensagem por JNeeto Sex 18 maio 2012 - 13:00
Olá, tudo bem ?
Não, não, tem um menu chamado Heater (no manual) porém, no carro não tem.
JNeeto
JNeeto
Mensagem por Convidad Sex 18 maio 2012 - 13:53
Tem as opções Automatic, Automatic OFF with AC OFF, OFF ?
É para o aquecimento auxiliar ( Electric Heater Booster ) das versões diesel.
Veja em - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ernani
Mensagem por JNeeto Sex 18 maio 2012 - 14:31
Aaah, agora entendi, rsrs.
Muito obrigado, Ernani.
JNeeto
JNeeto
