W202 Falhando
W202 Falhando
Amigos meu carro desde o fim do ano passado vem apresentando uma falha nas acelerações parado ou na sua arrancada ( a marcha lenta oscila um pouco quente ou frio, com A/C ligado esses sintomas somem).
O problema é percebido geralmente quando o motor está completamente frio, ou seja, ligo espero a marcha lenta estabilizar ( algo em torno de 40s ) e caso acelere, o motor dar uma rateada e depois normaliza. Andando percebo uma demora nas respostas do acelerador, ou seja, aperto e demora algo em torno de 1s para responder ( parece um vazio ) e quando responde percebo uma falha no motor e logo em seguida um pequeno tranco ( o carro literalmente dar uma kikada ). Quando o motor atinge a temperatura normal de trabalho esses sintomas reduz cerca de 90%.
Gostaria de saber se algum colega já passou por algo parecido, pois estarei levando ao eletricista para um pente fino. Vou aproveitar e trocar os cabos de velas que são originais e velas ( rodaram 8.000Km ), filtro de ar e gasolina, as 2 bobinas são novas e os bicos forma limpos a pouco tempo.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: W202 Falhando
Fass,
Eu também suspeito do MAF, porém como os cabos ainda eram originais preferir comprar primeiramente eles.
A tomada do MAF foi trocada por uma de fabricação de 2002, agora o MAF aparentemente é original de fábrica.
Quando o A/C é desligado em drive e parado, ocorrem várias oscilações pequenas, depois estabiliza.
O Star ou Launch conseguem captar os parâmetros dos sensores em tempo real? O eletricista tem essas duas opções.
C-220- Desligado
Re: W202 Falhando
ja pensou na Bobina?? aconteceu comigo e foi só trocar isso...ta com cara de parte elétrica isso. Sei la..
- Número de mensagens : 904
Re: W202 Falhando
Na minha opinião, ao invés de ficar trocando peças para tentar sanar o problema, passaria o carro no Star, independentemente de trocar as peças que se fizerem necessárias.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: W202 Falhando
Joey,
Troquei as duas bobinas ano passado da marca Meyle, porém será revisto esse item.
ZIG,
Até agora só vou trocar os cabos de velas porque ainda são originais, afinal já são 18 anos de serviços prestados... os filtros de ar e gasolina e velas ignição são de manutenção rotineira.
Vou levar ao eletricista e verificar cada item, até descobrir esse pequeno incomodo, quando descobrir ai sim comprar a peça correta.
Alguém saberia informar se o MAF das MBs são de alta frequência ou baixa? Saiu uma matéria detalhada sobre esse assunto na revista Oficina Brasil de março.
ZIG,
C-220- Desligado
Re: W202 Falhando
Troquei os cabos ontem, o problema reduziu, mas ainda continua dando umas rateadas principalmente quando está frio. Durante a semana levarei ao mecânico para trocar as velas e passar o Launch...
C-220- Desligado
