Posso completar o oleo do cambio automatico?
Posso completar o oleo do cambio automatico? Empty Posso completar o oleo do cambio automatico?
Mensagem por siltol Sáb 21 Abr 2012 - 14:35
Boa tarde de feriado....!!!
então pessoal tenho uma c-280 automatica ano 1995....minha paixão...., precisei tirar o radiador para fazer um reparo e vazou um tanto de oleo da transmissão automatica....cerca de 1 litro, pois passa pelo radiador eu mesmo tirei e coloquei o radiador. gosto muito de eu mesmo fazer o que sei e tenho certo cuidado, agora fui ver o nivel de oleo na vareta ...., com o motor desligado e quente a 80°, o oleo na vareta fica na marca 80 daí funciono o motor , cambio na posiçao p , coloco a vareta e ela sai limpa parece que nao tem oleo algum...... que tenho que fazer para completar, visto que o oleo parece branquinho...
Última edição por Luiz129 em Sáb 21 Abr 2012 - 16:41, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em maiúsculas, leia as regras de contuda do fórum antes de postar.)
siltol
siltol
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : Bons Carros
Posso completar o oleo do cambio automatico? Empty Re: Posso completar o oleo do cambio automatico?
Mensagem por Maluhy Sáb 21 Abr 2012 - 15:16
Rpaz,pode escrever em caixa baixa que eu não sou surdo,hehehehehe,se vc não sabe qual o fluido que estava na caixa aproveita e troca ele...... Shocked
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 21 Abr 2012 - 15:40
Siltol,
Primeiramente, evite escrever tudo em MAIÚSCULO. Na internet, usa-se isso para "gritar".
Sobre a MB, a medição deve ser feita com o motor ligado e câmbio na posição P. Se nessas condições, estiver abaixo do nível, você deve completar.
Como disse o Mestre Maluhy, se você nunca trocou o óleo, pela idade de seu carro, é mais do que recomendável trocá-lo. Aqui no Fórum há uma página que demonstra quais óleos são usados na caixa de câmbio.
Sabes dizer qual modelo é o câmbio da sua W202? Já consultou no Datacard ou pelo Chassi?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por regwolf Sáb 21 Abr 2012 - 15:50
C280 1995. Cambio 722.4.
É só ir na famosa tabelinha e não esquecer de aproveitar a troca do ATF e trocar também filtro e junta!
Abs.
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 21 Abr 2012 - 16:03
Também acho que é 722.4 mas para ter certeza, não custa nada consultar!...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por iveiga Sáb 21 Abr 2012 - 21:31
Vc poderia completar se soubesse qual era o oleo usado.
Nao misture oleos diferentes, de forma nenhuma. Se vc nao foi voce que trocou, aproveite e troque.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Ferrera Sáb 21 Abr 2012 - 22:35
Drene todo óleo e reabasteça o sistema com o fluído indicado.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
