Quem tem Mercedes Benz C280 Elegance ano 95 menos de 20.000KM ???????
Página 3 de 6 • Compartilhe
Página 3 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quem tem Mercedes Benz C280 Elegance ano 95 menos de 20.000KM ???????
ok confrade ulysses
agradeço
ja liguei para tecno max me falarao em torno de 1.600.00 a 1.800.00
na class-service 3.500.00 achei alto demais
na a.m marcelo 3.800.00
mas no joao bosco ainda nao consegui entrar em contato com ele
agradeço
roger.ecs- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 125
Data de inscrição : 20/04/2012
Interesses : automoveis
confrade daniel
qual oficina é o marcelo canto
eu nao achei no topico oficinas tem o telefone ou poderia colocar o link
obrigado
obrigado
O normal é entre R$ 1.500 e 2 mil.
Na A.M. Marcelo é mais caro porque eles são PSA, que é quase uma concessionária.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
e algum confrade ja fes o chicote no ze luiz tecno max ?
ta com preço razoavel mas sera que ele trabalha bem o serviço fica bem feito?
Ulysses,
Parabéns mais uma vez, essa do conector você foi na veia.
Roger,
Esse conector deve ser barato, mas quando envolve uma peça com maior investimento, analise comprar fora do País e no Fórum tem tópicos que explicam muito bem isso.
Como falei antes, dê uma brincada no Fórum procurando por diversos assuntos, a carroceria W202 é a que tem mais informação por aqui, certamente não vai te faltar nada.
Roger,
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Outra dica Roger é depois que resolver esses problemas colocados aqui por você, é postar o resultado com fotos, local do serviço e se possível os custos.
como eu posso saber o codigo do chicote queria ter uma ideia de preço so que eles me pedirao o codigo do chicote e a concessionaria é claro nao passa
algum confrade tem o codigo ou como eu conseguir ?
mas com certeza tudo que eu conseguir resolver colocarei tudo aqui
Vá em qualquer concessionária, informe o WIN (número do chassis) que eles vão fornecer o preço e o código. Deve ser uma fortuna, uns 30% do valor do carro. Melhor evitar a concessionária e fazer o chicote com quem sabe, evite curiosos
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Roger.ecs
Vejo que estas taquicardico para arrumar o carro que comprastes. Tomare que so fique no chicote do motor e nao nos outros. Em tempo estes chicotes custam nos EUA, em concessionaria algo entre 1100 e 1300 dolares+tax, pois foi isso o que eu paguei na ultima vez que comprei no comeco do ano passado. Em tempo se voce nao tiver fidelizacao, para colocar um pedido aqui do Brasil eles vao exigir la deposito adiantado e estes chicotes nao tem nos EUA a pronta entrega. Precisa esperar quase 1 semana para ir da Alemanha pra la. Ah outra coisa, cuidado ao comprar chicote pro M104 pois precisa ver primeiro a data de fabricacao (sempre apos 98/99 por favor) e depois nos EUA esses carros tem alguns com ASR que nao vieram pra ca. Entao seria bom comprar o sem ASR senao fica um conector para fora. Aqui no Brasil em concessionaria eu chutaria que vao te mandar algo entre 8-12 mil reais e claro, nao tem, precisa pedir antes.
Mpaschoal
Em alguns casos é importante ser repetitivo.
Não tem sentido trazer um chicote de fora, um bom eletricista tem condições de fazer e vai custar uma fração do valor, conforme colocado pelo John. Como o Paulo falou, evite curiosos.
Para peças do exterior, aqui vc tem um pequeno roteiro de como comprar.
Conforme pedido ai vai : Mecanica Canto - tel 11-3392-7412 , falar com Marcelo
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
confrades
liguei para mecanica canto em barra funda
falei com o marcelo
me fas o chicote completo motor e cambio por R$ 1,700.00
fiação nova e todos os conectores novos
duvida, posso confiar ??? alguem o jas fes o chicote com ele??????
obrigado pela ajuda ate o momento....
com o joao bosco ate agora nao consegui falar com ele
falei com o marcelo
agora sim consegui falar com o joao bosco
cobra entre 1.600.00 a 1.800.00
mas alguem ja fes com o marcelo da mecanica canto ?
Roger
Eu não conheço pessoalmente ninguem que tenha feito com o Canto, com o João Bosco vários do fórum são clientes e já fizeram o chicote.
Última edição por João em Qui 26 Abr 2012 - 13:12, editado 1 vez(es)
Apenas tomei por base depoimentos do propio Portal
Porem se existem mais informaçoes sobre outros profissionais é interessante
indicações bem recomendadas.
abraço Daniel
abraço Daniel
Daniel
Voce conhece alguem que tenha feito com o Canto? Digo pessoalmente?
Esse mesmo senhor Airton Guedes fez uma reclamação no portal. Isso deve fazer uns 3 anos e no fim parece que tudo terminou bem.
Como escreví anteriormente , apenas tomei como base depoimentos anteriores, e postei que, se existem mais informações sobre outro profissional é interessante seguir essas indicações.
Pessoalmente não conheço a pessoa que fez o serviço lá , apenas mencionei a oficina pois, da ultima vez que passei por lá , ví duas MBfazendo a troca do chicote .
Obvio que para fazer este tipo de trabalho onde, algo mal feito poderá comprometer componentes caros,todo cuidado é pouco e , uma indicação mais consistente possa ser uma boa.
Olá Roger,
Exatamente é o mesmo que queria comprar, lindo carro, oferecí R$ 27 mil, justamente por gastar na manutenção dele em especial o chicote que é problema deste modelo e ano. Tenho uma C 280/95 elegance, muito nova e conservada com 78mil km, porém está com um probleminha no corpo de borboleta que faz o carro falhar, do mais tudo ok. Foi refeito também todo chicote dele antes de dar problema.
Boa sorte!
Boa sorte!
mmatsunaga- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/02/2012
Interesses : NEGÓCIOS
quem tambem falou bem da mecanica canto foi o propio joao bosco disse que ele trabalha super bem que o conhece ... farei o chicote com um dos dois ..
olha hoje rodei com a mb uns 350km o carro e show
mas eu ainda nao consegui ouvi um cd pela disqueteira alguem sabe me dizer
qual o tipo de arquivo que ela ler? sera que posso trocar o leitor para ler qualquer formato?
um dia desses colocarei fotos da m mb e que ainda nao tive tempo
Roger,
se for a disqueteira original, somente CDs de música. Ela não toca MP3 nem outros formatos.
Para isso seria preciso trocar a disqueteira ou a unidade do painel, mas tenho dúvida se existem disqueteiras compatíveis que toquem MP3...
ola confrade ulysses
coloquei cds de musica original
so aparece no painel do radio no cd
confrades
hoje fui ate sao paulo e acabei conhecendo a mecanica canto marcelo em barra funda só trabalha com mercedes .
acabei comprando aquela peça que vai no farol o conector que liga a mangueira regulagem a vacuo aquela que eu tinha colocado durepox ( sem durepox na estrela ) R$ 21.00 troquei filtro de combustivel R$ 80.00 ( concessionaria R$ 800.00) filtro de oleo R$ 67.00 (conc. R$ 190.00 ) e 7 litros de oleo cada litro R$ 26.00 ( conc.R$ 40.50 ) um cara bacana conversamos bastante mostrou uns 2 c 280 que fes o chicote la na oficina tinha uma mb v12 que veio de curitiba para fazer alguma manutenção na oficina. daqui uma ou duas semanas vou fazer o chicote mas antes tambem quero conhecer o joao bosco....
abraços
abraços
confrades
qual é o formato que ler a disqueteira ????
sera que posso fazer gravaçoes no cd no formato que a disqueteira ler ????
alguem de voces vao estar em aguas de lindoia essa esse final de semana?
eu vou dar um pulo amanha sabado eu to bem pertinho
» SEGREDO! – Mercedes-Benz GLK aparece com menos disfarces
» Quem "curte" a marca M.Benz? (brindes que levam o logo Mercedes-Benz)
» Novo Mercedes Classe A quer apagar o passado e provar que menos é menos mesmo
» Mercedes-Benz 300CE 1991 Sport Coupé 103.000KM $34K
» Mercedes Benz C280 sport prata, 1.995, por R$27.000,00 .
Página 3 de 6
