Aonde Encontro/Compro o óleo do Cambio automático de cinco a frente da C180 ano 1999 ?
Aonde Encontro/Compro o óleo do Cambio automático de cinco a frente da C180 ano 1999 ?  Empty Aonde Encontro/Compro o óleo do Cambio automático de cinco a frente da C180 ano 1999 ?
Mensagem por Marcelo Filho Seg 30 Jan 2012 - 9:23
Caros Amigos,
Caros confrades,
Sou responsável manutenção preventiva da C180 Estrela de parta da minha adorada mãe !
Estou preparando a revisão dos 50.000 km e 13 anos da W202 C180 ano 1999 que a linda Mercedes só é usada em ocasiões especiais,
Estou com dificuldade de encontrar o Óleo do Cambio !
Já estou encomendando o conjunto de filtros, velas, correia do motor, palheta do limpador de para-brisa, filtro e junta do cambio, para o motor não tenho dificuldade de encontrar e usar o Mobil 1 !
Mas quanto ao Óleo do Câmbio qual usar ?
Não queria ter de render-me a "Extorsão", ou ao "Estupro Financeiro" da revenda Mercedes Benz no Ceará !
Obrigado a Todos,
Marcelo Filho.
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Aonde Encontro/Compro o óleo do Cambio automático de cinco a frente da C180 ano 1999 ?  Empty Re: Aonde Encontro/Compro o óleo do Cambio automático de cinco a frente da C180 ano 1999 ?
Mensagem por TZero Seg 30 Jan 2012 - 10:22
Marcelo,
Primeiramente saiba (via CSS) qual o óleo de câmbio que seu carro usa. Pode ser que algum confrade nosso logo te responda também.
Normalmente não é difícil achar pela internet para comprar, após saber marca e viscosidade.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Convidad Seg 30 Jan 2012 - 10:26
Marcelo de uma lida no link acima.
Mensagem por Guest Seg 30 Jan 2012 - 11:58
Marcelo,
Primeiro voce precisa saber qual o oleo pro seu cambio a partir do chassis
1- Como? Coloque o chassis aqui, que eu vejo no datacard mas acho que o teu carro deve ter a caixa 722.6
2- Se for o numero MB para o oleo para essa caixa (5m eletronica) eh 001 989 21 03.
3- Hoje em dia o unico fluido que voce encontrara nas oficinas autorizadas eh o Fuchs Titan 3353 mas este eh para caixas 722.9 e eh caro (quase 100 reais o litro)
Da MB
MB 236.10 - ATF 3403 - caixa 722.6 (MB # 001-989-21-03)
MB 236.12 - ATF 3353 - caixa 722.9 (MB # 001-989-45-03) - O que tem por ai nas concessionarias
MB 236.14 - ATF 134 ou caixa 722.9 (MB Part # 001-989-68-03)
4- Da MB 236.10 (BEVO)
MB 236.10 Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) A 001 989 21 03 Daimler AG
Mercedes-Benz Getriebeöl Blatt 236.10 Daimler AG
Shell ATF 3403-M 115
Da MB 236.12
Aral Getriebeol ATF M12
Fuchs Titan ATF 3353 Fuchs
MB 236.12 ATF 3353 A 001 989 45 03 Daimler AG
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.12 Daimler AG
Mobil ATF 3353
Shell ATF 3353
Resumo: Faz um mes que eu sai as compras para fluido para outra caixa MB (722.3) e numa das procuras aqui em SP tem um oleo usado tb na linha Citroen Peugeot que tem atras que atende a norma MB 722.6 mas nao esta na lista aprovada pela MB. Voce tambem ao ligar na marimport, a distribuidora de pecas MB em SP encontrara o oleo FEBI, que o pessoal de oficina tem usado, apesar de nao estar na lista da MB acima.
Mensagem por Marcelo Filho Seg 30 Jan 2012 - 12:00
PRODUKTNAME :
Fuchs TITAN ATF 4134
Mobil ATF 134
OMV ATF M plus
Q8 AUTO 25
Shell ATF134
Shell SPIRAX S6 ATF 134M
Vou procurar ...
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Mensagem por Marcelo Filho Seg 30 Jan 2012 - 12:10
(85) 33887599
Revendedor/ Distribuidor do Mobil de Fortaleza- Ce
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Mensagem por Guest Seg 30 Jan 2012 - 14:49
Marcelo FIlho
Voce nao entendeu. A ultima norma sao para cambios mais modernos. Para o teu cambio
MB 236.12 - ATF 3353 - caixa 722.9 (MB # 001-989-45-03) - que eh o que tem por ai nas concessionarias
Seria
Da MB 236.12
Mobil ATF 3353
Shell ATF 3353
Eu nao sei o que existe disponivel ai no nordeste, acho dificil ter algo, mas eu ligaria na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Eles tem o Febi aqui em disponibilidade e enviam para todo o Brasil. Fale que o John (nao J.oe) do Portal Mercedes te recomendou.
Mensagem por Alexandre - pr Ter 31 Jan 2012 - 0:54
Marcelo,
Esse Febi comentado pelo confrade John é o que usei na minha última troca da W202 C180 ano 1998.
Creio que o seu câmbio utilize o mesmo, pois deve ser o 722.6, eletrônico, utilizado desde o fim de 1996 até a última W202 (com algumas pequenas mudanças em 1999 - ex: câmbio sequencial).
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por iveiga Ter 31 Jan 2012 - 6:55
Segue lista de distribuidores Fuchs;
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Rogerrw Seg 6 Fev 2012 - 18:05
Tenho o Kit a venda
Rogerrw
Rogerrw
Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : Mercedes C230 K
Mensagem por Marcelo Filho Sex 23 Mar 2012 - 17:43
Estava vendo num posto aqui em Fortaleza CE um óleo para manutenção de 50.000 KM da W202 C180 ano 1999 indicaram o Shell ATF Tipo A Sufixo A com segundo o contra-rótulo Aprovações Mercedes Benz MB236.2 e 236.6.
Podemos usar em uma 722.6 ?
Não encontrei nada nas tabelas oficiais ...
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Mensagem por Guest Sex 23 Mar 2012 - 18:31
Ai no nordeste nao faco a menor ideia. Em SP ligue na Marimport e na aldor. Tem o telefone de ambas no post caminho da pedras que fiz anos atras.
Mensagem por Daniel W203 Sex 23 Mar 2012 - 18:37
John acho que na Marimport ele só vá achar o Febi com uma clasificação
anterior ou seja pode ser usado porem não é o ideal.
Esse mesmo problema enfrentei qdo fiz a troca da minha (722.6)
em tempo o Febi é o 236.10
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Alexandre - pr Sex 23 Mar 2012 - 20:45
Marcelo,
Pelo visto, o óleo do câmbio da sua W202 tem que atender a norma 236.10, a qual você não citou na especificação acima.
Cuidado para não colocar óleo errado, pode gerar um problema grave aonde não existia!
Eu coloquei na minha o Febi que atende a 236.10, está há vários meses rodando tranquilo, sem trancos, suave......
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Daniel W203 Sex 23 Mar 2012 - 21:03
Marcelo , tal qual o amigo Alexandre ,tb coloquei a especificação 236.10, já rodei uns 6000km e tudo tranquilo
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por luciano silva Sáb 24 Mar 2012 - 8:33
esses dias eu vi um kit de troca do oleo com o oleo febi no mercado livre achei muito barato esperimente pesquisar la o kit vem com a vareta e o filtro mais a junta de cambio,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por GR Sáb 24 Mar 2012 - 19:30
Eu tenho o óleo para este câmbio aquí em casa, se vc quizer posso olhar para vc...
Mensagem por Neto Costa Seg 9 Abr 2012 - 8:42
Olá Marcelo,Será tem como vc ver pra mim qual é a cx de cambio do meu carro(C 280 ano 96, WDBHA28W9TF415323), estou com difilcudade de de localizar esse nº,eu acho que é 722.4 mas depois de ver tantas recomendações aqui quero ter certeza.
Neto Costa
Neto Costa
Número de mensagens : 8
Mensagem por Neto Costa Seg 9 Abr 2012 - 8:54
Me desculpa eu quis dizer JOHN,ja que ele se ofereceu anteriormente para ver para o Marcelo.
Neto Costa
Neto Costa
