luz de placa
luz de placa
como que faz para trocar a luz de placa pois ja tirei aquele acabamento que e preso com 4 parafusos mas a tampa transparente que fica tipo com a lampada dentro nao sai parece q e colada na tampa do porta malas algum amigo aqui sabe como trocar?
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: luz de placa
Joao Amélio, se as série E for igual as da série C tem que retirar a lâmpada por dentro do porta-malas, retirar o forro e acessar as lâmpadas por dentro.
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
Re: luz de placa
Referente a troca da lampada da C, se ajudar...
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: luz de placa
eu penssei por dentro tambem mas o forro entra debaixo da tranca sera que para tirar o forro vou ter que tirar ate a tranca
Re: luz de placa
joaoamelio,
Meu pai disse que quando ele trocou, ele retirou aquele acabamento (friso) que fica em cima da placa, que fica preso por meio de parafusos e depois é só tirar as lâmpadas e trocá-las.
Bruno Mascarenhas- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
Re: luz de placa
engraçado tirei aquele friso ele parece ate ser colado ai depois ficam umas capinhas transparentes em cima das lampadas parecem que aquelas capas sao coladas
Re: luz de placa
João,
não é igual à 202. Segundo o WIS, é assim:
O passo-a-passo (infelizmente em alemão):
Espero que ajude!
Espero que ajude!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Re: luz de placa
e nao consegui tirar por fora nao acho que no meu carro nuca havia sido tirado essa capa pois ate as com 4 parafusos tirou o paprafuso estava colado como tinha muita pressao nas capinhas transparente tirei o forro da tampa do porta mala e apertei as da capinha por dentro mas deu tudo certo
fica a dica pra quem nao conseguir soltar por fora so arrancar o forro da tampa e apertar as travinhas na porta da capinha ai ela sai de boa
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
» Placa MB
» Luz de placa em LED
» PLACAS - Relação entre letras e estados/novas placas a partir de 2017
» lampada led para placa c200 w203, porque pisca?
» Lampada da placa
» Lampada da placa
