Problemas chave bico de pato - reprogramação, alternativas reparos
Página 2 de 4 • Compartilhe
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problemas chave bico de pato - reprogramação, alternativas reparos
A comunicação consone mais a vateria do carro que a da chave, por incrível que pareça.
Fazer a chupeta pode ser possível. Colocar no carregador pode gerar tensão alta nos módulos e causar danos.
desculpem a digitação. Estou via celular e depois de postado não posso corrigir.
Confrades, muito obrigado pela ajuda. Vou passar para o meu tio o que vocês me disseram e ele provavelmente terá que carregar a bateria, pois a garagem que ela tá é um pouco apertada e o cara colou ela na parede e com a roda um pouco virada, e com a direção travada não há nenhuma forma de tirar ela de lá pra dar chupeta :scratch: Só uma correção, é o modelo E240 e não E320. Atrás tem E320 mas no doc ta E240 O código do rádio eu achei numa pasta aqui ontem tem o manual, e vou pesquisar aqui sobre reprogramar os vidros e bancos pq é bem provável que vou precisar kkkkk Obrigado a todos pela a ajuda!
Bruno.M- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Bruno, bem vindo!
A chave não gira ou gira e não acende nada?
Seria bom contactar o antigo dono pra saber se ele não instalou algum bloqueador.
Ricardo Guimarães- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/12/2009
Obrigado!
Ele parou ela aqui na garagem e deixou a chave no contato. E agora ela entra no contato mas não gira. Como se estivesse travado na posição 0. Só acende o painel quando abre a porta. Quando poe a chave não acende nada, nem consigo fechar o vidro, abrir o teto solar, girar o volante, buzinar.. Porém os ajustes elétricos do banco, luzes interiores, faróis e tranca da chave funcionam normalmente.
Se fosse vc não faria de jeito nenhum uma "chupeta" nesse carro !!!O melhor é recarregar a bateria com os conectores desplugados...A w210 tem muitos módulos, ja vi muitos módulos fritados por causa da boa e velha "chupeta"
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Isso só pode ocorrer se for usadachuprta com caeregador ou inverter os polos.
Brooks, a fonte´bateria auxiliar´ como chupeta limita a tensão em 13,5v no maximo. Isso em bateria com plena carga e vigor. Por isso não vai acontecer nada em módulos. Diferente deusar um carregador que pode estar gerando tensões bem maiores.
acredito no que o fass falou pois ate la na frente ao lado do motor tem o lugar de fazer chupeta
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Confrades,
Se eu não estou em erro, não só o manual menciona a possibilidade da chupeta como alguns modelos tem até local apropriado para tal.
Abs.,
Abs.,
WALTER MONACCI- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 531
Data de inscrição : 10/07/2011
Interesses : informações sobre Mercedes
Bruno, se tudo está funcionando não deve ser problema de bateria do carro.
Tive esse mesmo problema que era a chave que não estava se comunicando com o módulo para liberar a chave para girar.
Provavelmente sua chave está com problema como a minha também estava.
Aqui no Rio temos um chaveiro que resolve o problema. No meu caso ele trocou a placa da chave e copiou os dados da memória da placa antiga. Ficou perfeito e já estou com ela há mais de 6 meses sem problemas.
Agora ele também está fazendo cópia da chave e ontem mesmo eu mandei fazer uma. A bico de pato da minha W210 custou R$ 900 depois de muito choro.
Se quiser o contato dele, me avise.
Boa sorte
Boa sorte
MARQUES- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
MArques,
esse chaveiro faz cópias do modelo antigo também (chave canivete)?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Opa!! Uly, vou mandar a minha no seu sedex junto com a sua...heheheh
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Hahahaha... só se ele fizer "escala" aqui.
Marques, esse chaveiro trabalha como?
Ele tem a chave "virgem"? Esses 900 paus foram com a chave, ou somente a programação? Vc precisou levar o carro, ou só a chave bastou?
E completando: ele tem o controle remoto com a parte eletrônica?
Vamos por partes, primeiro a chave que estou falando é aquela bico de pato com infra da W210 e similares.
Quanto às outras eu posso perguntar no final do dia para ele.
Ele faz a cópia da chave completa com infra e tudo. É igual a da concessionária. Quando pegar a minha hoje tiro uma foto e publico para vocês.
Para fazer o reparo na chave ele não precisa do carro, mas para fazer a cópia completa ele tem que tirar do carro aquela parte onde vai a chave.
Os R$ 900 que ele cobrou inclui a chave completa. Na verdade o preço é R$ 1.000, mas depois de chorar muito ele deu um desconto.
Dados do chaveiro para contato direto.
CHAVEIRO E CUTELARIA TRANK CERTO
Av. das Américas, 14.205, Recreio dos Bandeirantes.
Tel. (21) 2437-1187 ou nextel 32*2231
O dono se chama Ney.
abçs
abçs
Realmente, a bico de pato é diferente porque tem ambos os sistemas, rádio e infra (com transponder).
Mas não custa perguntar se ele faz a outra também (canivete).
Ah! Se fosse aqui em São Paulo, seria maravilhoso. Meu carro foi roubado ontem, a polícia achou, porém, sem a chave, eu não tenho reserva, pedi na Divena, mas eles me disseram que agora vem da Alemanha e está demorando de 1 à 2 meses pra chegar. Que transtorno.
Ulysses, só tem um lado bom, não vou mais te amolar pra consertar minha chave... ela se foi... infelizmente !!! Eu ainda tô em choque!!! Nem no portão eu saí hoje!
Agora é esperar passar e continuar... A baby ... Chega, assim que a chave chegar ela vai embora, não dá mais...
Marilda,
Foi assalto ou furto?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Oi, Daniel...
Assalto... Na minha casa...
Sinto muito, posso até imaginar o que você e sua família estão passando, pois já passei por isso também. Força amiga!!!
C-220- Desligado
Marilda
So por curiosidade. A Divena falou que a chave custa quanto? 1500 reais?
A regra da MB para clientes nao da rede autorizada era deposito adiantado. Eles ainda estao com isso? Eles me disseram que fazem pq teve muita gente que pedia a chave e nunca ia buscar e pagar
Sugiro que voce cote nas outras concessionarias da rede em SP pois o preco da chave pode variar e pode ser que valha a pena
Obrigada, Daniel... Não foi fácil... Embora todos estão tranquilos, só eu tô ainda chocada... talvez pq, eu levei a pior... Mas graças a Deus, nada de mais grave aconteceu, estamos todos bem.
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» Ajuda na chave bico de pato
» Reprogramação chave Classe A - chave "MORREU", alternativas
» Dúvida Chave da C 180 = Ano 1998 Bico de Pato ou Normal?
» Problema com a chave "Bico de pato" (descarregando baterias)
Página 2 de 4
