Durabilidade dos pneus e pastilhas
Durabilidade dos pneus e pastilhas Empty Durabilidade dos pneus e pastilhas
Mensagem por kolan Ter 23 Ago 2016 - 19:54
Voces poderiam me informar qual a durabilidade dos pneus da c180 1,6 2013  quem roda na cidade e quem roda na Estrada ? como os pneus dianteiros e traseiros sao diferentes como  e feito o rodizio ?
qual a durabilidade dos discos e pastilhas ? pergunto para dois publicos quem roda mais na cidade e quem roda nas estradas ?
A minha esta com 17 mil km e os discos fazem um barulho de ferro com ferro ,levei na Mercedes o comentario dos tecnicos foi que petrificou o disco , mas nao tem desgaste de pastilha nem disco , achei comentario sem sentido .
grato por repassar vosssas experiencias
abraco
KOLAN
kolan
kolan
Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
Durabilidade dos pneus e pastilhas Empty Re: Durabilidade dos pneus e pastilhas
Mensagem por W204 Qua 24 Ago 2016 - 0:00
Kolan,
A minha C180 é 2011 e está com 44.000km, no segundo jogo de pneus. Os primeiros foram trocados com 35.000km.
Pelo fato de utilizar os pneus de medidas diferentes na dianteira e traseira, não tem como fazer rodízio..
Em relação aos freios, eu fiz os meus semana passada pela primeira vez, com os 44.000km informados acima.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por thiagoparisio Qua 24 Ago 2016 - 10:36
W204, desculpe a pergunta, mas quanto você gastou nos freios?
thiagoparisio
thiagoparisio
Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 05/08/2016
Estado : Pernanbuco
Mensagem por W204 Qua 24 Ago 2016 - 11:34
Thiago,
Eu gastei exatos R$ 800,00 na troca das pastilhas + passe nos discos + mão de obra.
Te indico o tópico abaixo que pode ajudar bastante com as dúvidas sobre freio da W204:
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por thiagoparisio Qua 24 Ago 2016 - 11:36
Obrigado! O valor não é absurdo.
thiagoparisio
thiagoparisio
Estado : Pernanbuco
Mensagem por W204 Qua 24 Ago 2016 - 11:38
Thiago,
Obviamente este serviço não foi feito na concessionária, que me pediu R$ 3.000,00 sob um pretexto patético.
W204
W204
Mensagem por accateb Qua 24 Ago 2016 - 13:00
Kolan, o carro é seu desde novo?
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por kolan Qua 24 Ago 2016 - 20:08
Nao comprei de 2 dono . mas acho vou fazer o mesmo dar um passe e trocar as pastilhas ja que rodo so em Estrada . A minha esta com 17 mil km , acho que os pneus tambem irao durar mais . Pensei em colocar o step para rodar e comprar um pneu novo com isso teria mais alguns km , acho que o traseiro deve gastar mais rapido devido a tracao traseira
kolan
kolan
Mensagem por kolan Qua 24 Ago 2016 - 20:12
Me pediram 980 por  cada disco e jogo de pastilha 991 ,mas a mao de obra esta inclusa na revisao A , sao 3 mil reais . acho que da para fazer a retifica e trocar as pastilhas . a minha ao final da freada ainda faz o barulho de ferro com ferro  com 17 mil km .Pior que nao esta pegando ferro com ferro .
Claro na concessionaria
kolan
kolan
Mensagem por W204 Qua 24 Ago 2016 - 21:15
kolan,
Leve em alguma oficina especializada em freio, se o carro foi utilizado e cuidado da maneira correta, com 17.000km isso não pode estar certo.
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por accateb Qua 24 Ago 2016 - 21:30
Pois é... Disco não cristaliza, no máximo destemperada. Mas só se o primeiro dono usou em track day ou algo do gênero. Pastilha semi-metálica pode cristalizar se abusar dela, mas também é raro.
Troca só as pastilhas. Se não vibra na frenagem deixa os discos em paz por enquanto. Retificar eles só vai tirar material deles pelo visto.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Convidado 8 Qua 24 Ago 2016 - 21:57
Consumo de pastilhas e discos depende MUITO do tipo de tocada... Quem anda mais "pendurado" nos freios, por óbvio, terá um consumo maior nesse componente, mas mesmo assim acho 17 mil km exagero.
Confrade kolan, passei pra você num outro post o "Caminho das Pedras", com dicas sobre fornecedores de peças pra MB. Aproveite e faça um orçamento desses componentes.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Jricardo Qua 24 Ago 2016 - 22:27
c180 2012/2012.
Primeiro jogo de pastilhas dianteiros aos 37 mil Km. Na época em torno de 700 reais
Segundo jogo de pastilhas dianteiras, disco de freio dianteiro, pastilhas traseiras aos 65 mil km, 2.700,00.
Manutenções sempre na CCS. Observo que na primeira troca as pastilhas foram substituídas antes do aviso, daria para ir uns 5 mil km a mais. Na segunda troca, também antes do aviso, o alerta da CCS devido ao disco dianteiro abaixo da espessura mínima.
Agora minha opinião: o serviço das CCS são razoáveis, as oficinas paralelas são difíceis de avaliar. Não penso em sair da CCS. Possuímos uma c 180 2012 e uma c 180 2016 e continuo preferindo a CCS nas manutenções. A 2012 continua exatamente quando foi retirada, apesar dos 70 mil KM. sem barulhos ou rangidos. total confiabilidade....
Jricardo
Jricardo
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por kolan Qui 25 Ago 2016 - 19:56
Valew pessoal otimas dicas . Acho que nao vou mexer ate porque o antigo dono rodava na cidade e eu so rodo em estradas. Sao 200km dia de Estrada, freio quase nao utilize ,meu econometro bate a nota 88% a 95% , Acho que vou esticar ate uns 30 mil km e avaliar .
kolan
kolan
Mensagem por Alexmacedo Qui 8 Set 2016 - 18:38
As minhas pastilhas traseiras ainda originais. 37.000km. As dianteiras troquei com 18.500km mas ainda rodavam uns 3.000km, não tinham chegado no alarme ainda.
Alexmacedo
Alexmacedo
Número de mensagens : 50
Estado : Piauí
Mensagem por kolan Seg 12 Set 2016 - 21:24
Me pediram na concessionaria  991 jogo das pastilhas dianterias ( 4 pecas )
e 980 reais cada disco ,seja dianteiro ou traseiro ,
Tenho 2 perguntas
1-Alguem sabe se MB da desconto em cima dessa tabela ?
2- Alguem saberia me informar se vale a pena usar pecas originais ou quem fabrica para MB ,bosch ou outros tem uma peca bem parecida e de otima qualidade ?
kolan
kolan
Mensagem por kolan Seg 12 Set 2016 - 21:40
Consultei um amigo de Hong kong e me informou que jogo de pastilhas dianteiros custa 109,67 por jogo , 2 jogos = 219,35 e o jogo trazeiro 184,52 com 4 pecas
cada disco 219,35 usd ? alguem sabe o preco nos usa , acho que nos usa nao tem a c180 tem a c250 pra cima .
grato,
KOLA
kolan
kolan
Mensagem por W204 Seg 12 Set 2016 - 21:40
Kolan,
Conforme falei acima, eu gastei exatos R$ 800,00 na troca das pastilhas + passe nos discos + mão de obra.
Um abraço.
W204
W204
