W202 C280 1994 com Marcha Lenta irregular e fraca após troca comando de válvulas)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
W202 C280 1994 com Marcha Lenta irregular e fraca após troca comando de válvulas) - Página 2 Empty Re: W202 C280 1994 com Marcha Lenta irregular e fraca após troca comando de válvulas)
Mensagem por Jorge Leite Seg 6 Fev 2012 - 22:23
Na minha opinião por ter vivido uma experiência similar de perda de força/potência e a estrela não andar a mais de 100km/hora, no meu caso o que causou a perda de potência foi ter um tubo do vacuo quebrado junto do farol frente direito, eu sei é coisa do kapeta Twisted Evil pois pensava que era a MAF que estava kaput, mas não, para testar coloquei um parafuso no tubo de cor roxa onde estava quebrado fechando o circuito e a estrela voltou à vida :D entretanto reparei o referido tubo e ficou tudo ok.
[ ]'s
Jorge Leite
Jorge Leite
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : Vários
Mensagem por Kleverson Ter 7 Fev 2012 - 14:53
O mecãnico conferiu, a pressão da bomba está normal; o que está errado é o filtro que está entupido.
Vou comprar outro hoje para fazer a troca.
Agora quanto ao aquecimento, esse mecânico disse que só a falta do defletor não faz ela esquentar assim não.
Segundo ele, a ventoinha central, que falta o defletor, está jogando o ar ao contrário: ela está jogando rumo ao radiador, segundo ele tem que jogar rumo ao motor, ele disse que tem que sugar do radiador e jogar para o motor.
Ele está certo? Eu pensava que ela tinha que jogar o vento era direcionado ao radiador mesmo.
Kleverson
Kleverson
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 24/01/2012
Interesses : C280
Mensagem por luciano silva Ter 7 Fev 2012 - 15:12
a ventuinha joga do radiador para o motor mas e dificil girar ao contrario so se for a ventuinha eletrica pois a q vai na polia viscosa gira no sentido do motor nao tem como inverter abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Maluhy Ter 7 Fev 2012 - 16:10
Kleverson,não precisa reprisar o que vc escreve aqui em MP para mim,ok? Shocked
Mensagem por Kleverson Qui 9 Fev 2012 - 12:32
Ok.
Kleverson
Kleverson
Interesses : C280
