W124 300TE (KE-Jetronic) afogando?
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: W124 300TE (KE-Jetronic) afogando?
meu carro tbm é esse sistema.
mais fiz o teste no sistema, percebe que no primeiro bico depois de desmontar os bicos enjetores no distribuidor um está jogando gasolina direto e os outros 5 não, só ligo a chave do carro.
Optei em abrir o distribuidor, fiz uma limpeza minuciosa, e mudei as borrachas que fica nas válvulas pois a do primeiro bico estava fogada.
Montei novamente mais o defeito ainda continua, agora vou abrir novamente e reverter o diafragma, para saber se o diafragma está furado.
Além de estar jogando combustivel sem parar, o combustível sai borbulhando, será que o problema todo está porque está entrando ar nesse bico e faz ficar aberto?
antonio luis resende- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 18/02/2011
Interesses : Conhecer pessoas que colecionem merces antigas
Bosch Mechanical Gasoline Fuel-Injection System
Confrades,
O sistema K-Jet tem sua bíblia em inglês, "Bosch Mechanical Gasoline Fuel-Injection System.pdf" que baixei, uma maçaroca de 177 MB, 63 páginas com figuras e fluxogramas de diagnóstico.
Os videos abaixo trazem algumas informações:
https://www.youtube.com/watch?v=HLpHppakLGc
https://www.youtube.com/watch?v=phMKRNmG0JY
https://www.youtube.com/watch?v=UOfME5uoPJo
O link http://www.landiss.com/mixture.htm fala exclusivamente, em detalhes, sobre a mistura de combustível.
A página http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1231077-fuel-mixture-adjustment-8.html expõe, com fotos, os ajustes e conexões.
Espero ter contribuído de alguma forma para a solução dos seus problemas.
Itamar.
Itamar.
Última edição por Itamar em Sex 27 Abr 2012 - 14:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : esqueci de colocar o nome do pdf...)
Itamar- Usuário Prata
- Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
Daniel, Tô quase aceitando o convite... quero comprar umas pecinhas pra minha menina... :slr:
Interesses : filhos
Meu caro Alan... enviei a você um email, como solicitado! Espero sua resposta!
Um abraço!
Um abraço!
Daniel Toledo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 362
Data de inscrição : 04/05/2011
» 300TE W124 1992 R$ 29.500
» W124 300TE placa 1991 é de algum Confrade ?
» K-Jetronic
» slc 280 k jetronic
» Motor afogando
» K-Jetronic
» Motor afogando
Página 2 de 2
