Vela da C180 94/95 mecanica
Prezados confrades,
ontem fiz a troca das velas da minha C180, já se passaram 45.000km e coloquei a mesma que antes, como era experiencia, não postei antes, sem ter certeza. A vela que estou usando é a mesma do Palio 16v com 2 eletrodos referencia: BKR 5 EKL, a principio tive receio de causar dano no pistão por causa da forte centelha, a merça ficou mais economica e ainda, mesmo trocando, as que tirei ainda estavam em bom estado. Não sei se alguem já fez isso, mas sugiro que façam, melhorou muito. Estou procurando uma para a minha E320, por enquanto estou usando a platinum de 1 eletrodo.
Corsario/BH- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 06/06/2011
Interesses : relogios antigos
Re: Vela da C180 94/95 mecanica
Mas esta vela não esta correta de acordo com a tabela NGK, a vela correta é BCP6ES ou a BKR6E.
- Número de mensagens : 2420
Caro Norton,
desculpe, a ultima letra digitei errado. A que coloquei na C180 é: BKR 5 EKC,
tenho as velas antigas se quiser posso fotografar e postar p/ vc.
Sendo a gama térmica 5 não é a ideal,é uma vela mais quente e em uso forte pode falhar ou em casos extremos furar a cabeça do pistão,qto a ser 2 eletrodos sem problemas,ajuda em durabilidade e não influencia em nada no desempenho ,aconselho a mudar para a gama térmica 6...
Bem, a minha estou usando faz 4 anos, nunca tive problemas, mas com a explicação do Mestre Maluhy, evidentimente, irei trocá-las para a 6.
Valeu Norton.
Obg Maluhy.
Valeu Norton.
Obg Maluhy.
Saffraider- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Obrigado C-220. Teria o site pois não consegui descobrir mesmo no google. Abç.
C-220- Desligado
C-220- Desligado
Valeu C-220, valiosa sua informação. Vou salvar esse site nos meus favoritos.
Cara,voce tem exatamente as mesmas MBs que eu,ate no ano sao iguais,mas eu nao tenho coragem de ficar esperimentando estas coisas,pois pode nao acontecer nada de imediato,mas no futuro,te dar um prejuizo tremendo,porisso,sugiro que va pela cabeça do Maluhy,pois ele sim,sabe das coisas!!!
Um abraço,Raul Dais.
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
As de iridium na especificação correta não tem problema nenhum, porém acredito que não haverá milagres em consumo e desempenho, apenas sim, uma maior durabilidade.
C-220- Desligado
» C180 97 Mecânica
» Impressões ao Volante: C180 mecânica
» Qual o código da vela de ignição da C180 CGI TURBO 2014/2014?
» Qual a vela de ignição correta pra C180 CGI 2014/2014?
» Mecânica do Lucy (ex-gerente Mecânica Gato) - Mooca - São Paulo/SP (Zona Oeste)
