Partida / Motor de arranque / Parte Elétrica - W111
Estou restaurando uma w111 que ficou parada por muitos anos. O motor está girando mas ao dar a partida, (estágio 3 do miolo) o motor gira normalmente porém ao retornar a chave para o estágio 2, 1 ou 0 o motor continua girando. Tenho que desconectar a bateria para parar.
Já testei o motor de arranque fora do carro e está ok.
Fiz um teste curioso que consistiu em apoiar o motor de arranque na carcaça do cambio, para fechar o terra, com todos os cabos conectados e, ao girar a chave apresenta um funcionamento normal, apenas quando está no lugar que apresenta esse problema.
Como não encontrei problema mecânico, parti para a elétrica e descobri que dos 8 fios do miolo, apenas 3 possuem ligação. Eu preciso do esquema elétrico para conferir as ligações. Alguém tem outra idéia?
Hogerb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 03/01/2012
Interesses : Carros antigos
Re: Partida / Motor de arranque / Parte Elétrica - W111
Hogerb,
Movi seu tópico para a area de ajuda técnica! Vamos esperar os 'especialitas' no assunto se manifestarem.
Um abraço
Um abraço
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
» Motor de partida (arranque) classe A160
» MOTOR BATE A PARTE DE BAIXO NA PRIMEIRA PARTIDA
» parte eletrica
» Suporte / engate para reboque W204
» Cuidado com a parte elétrica dos faróis.
» parte eletrica
