embaciamento de vidros
ola, possuo um c220 cdi w202 e noto que os vidros embaciam com frequencia tendo mesmo de andar com a chofage ligada para desembaciar. Ja me disseram que podia ser o radiador de chofagem, mas n me parece que seja disso pois nao noto fugas de agua nos pés como aconteceu num anterior carro meu.
Mário
Mário
Mario Carvalho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 05/01/2012
Interesses : informatica
- Número de mensagens : 2267
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Re: embaciamento de vidros
chofagem é o sistema de aquecimento interior. É o radiador que se encontra por detraz do painel de instrumentos
Chauffage, um estrangeirismo de origem francesa, é a palavra atestada pelos dicionários de língua portuguesa para designar, precisamente, «aquecimento interior de uma viatura» (Grande Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora, 2010).
Integrada no léxico português como nome/substantivo feminino (distinto do termo francês, que é masculino), a palavra chauffage encontra-se registada, também, no recente Vocabulário Ortográfico do Português, recurso elaborado a partir da aplicação do novo Acordo Ortográfico, com as seguintes informações:
chauffage – nome feminino – chauf•fa•ge
singular: chauffage
plural: chauffages
estrangeirismo de francês.
Nota: Como se trata de um termo de origem estrangeira, cuja leitura/pronúncia segue a da palavra original (francesa), consideramos oportuno indicar a sua pronúncia correta: "choufage".
http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=30224
:study:
singular: chauffage
plural: chauffages
:study:
Ok. Obrigado pelos esclarecimentos. O bom da vida é que estamos sempre aprendendo coisas novas, isso é muito legal.
Última edição por pedroftalmo em Sex 6 Jan 2012 - 9:02, editado 1 vez(es)
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
tenho visto em algumas mercedes,especialmente as classe A ,este tipo de problema. existem duas mangueiras de borracha sendo que, uma delas é de entrada para o radiador interno e a outra de saida.
a agua aquecida ,vinda do radiador do motor (uma vez acionado o aquecimento) percorre essas mangueiras fazendo com que essa agua aquecida circule pelo radiador interno (geralmente embaixo do painel) e através de uma ventoinha aquece o ar interno do carro podendo ser direcionado nas varias direções conforme a escolha.
esses radiadores ,podem enferrujar ou na junção com as mangueiras ou mesmo internamente ,ocasionando o tal de pés molhados conforme o amigo
relata.
em razão desse vazamento que vem com vapor,produz um embaçamento
constante no parabrisa.
a primeira medida emergencial é a de bloquear esse duto para,posterior substituição ou reparo (se possivel )deste radiador).
tem que desmontar o painel inteiro.
uma limpeza e troca de atidivo no circuito do radiador uma vez ao ano, evita esse tipo de problema ou no mínimo prolonga a vida desse componente.
relata.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Mario,
a grande causa do embaçamento é a presença de ar viciado dentro do carro. Portanto, podem estar ocorrendo 2 problemas:
- a recirculação do ar-condicionado está travada na posição fechado
- ou as saídas de ar da cabine (que ficam atrás dos bancos traseiros, se não me engano) estão obstruídas
Qualquer uma (ou ambas) essas causas causaria o embaçamento dos vidros pois não haveria circulação do ar interno. Essa circulação ocorre mesmo com a ventilação ou A/C desligados, por inércia quando do deslocamento do carro.
Uma solução paliativa seria ligar (caso seu carro tenha) o A/C numa temperatura mais alta (pois aí agora é inverno) pois isso retiraria a umidade do ar, evitando o embaçamento.
Eu particularmente apostaria no problema da recirculação travada, pois esse sistema funciona a vácuo e costuma apresentar esse tipo de defeito.
Quando você conseguir resolver, por favor não deixe de nos contar como foi.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Mário,
Por um acaso ao limpar os vidros vc não passa cera pelo lado de dentro?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
» MERCERAUTO MOTORS (Antiga Transp Car - irmãos Toninho e Wilson) - CAMPINAS / SP
» Vidros
» E se forem os Vidros?
» Cor dos vidros.
» Parabrisa e vidros: onde encontrar?
» Vidros
» Cor dos vidros.
