W202 - Diagrama para substituir o filtro de habitaculo. Alguem tem?
Ola, gostaria me fornecessem um diagrama em como substituir o filtro de habitaculo para um c220 cdi modelo w202.
Mario Carvalho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 05/01/2012
Interesses : informatica
Re: W202 - Diagrama para substituir o filtro de habitaculo. Alguem tem?
Mário . Troquei o de minha W202 (C180) usando as informações do link abaixo . Só não sei se pelo fato da sua ser C220 tem alguma diferença. Se o part number do filtro for o mesmo aí tens o passo-a-passo.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
O diagrama do link acima é bem explicativo, em poucos minutos você resolve isso, é bem fácil.
A chave que se utiliza é uma Philips (cruz).
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Estava me preparando para fazer essa troca, há vários dias. Procurei algum tutorial, sem sucesso.
Agora vou utilizar esse!
Obrigado confrade Ferrera.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Eh bem tranquilo mesmo...jah troquei da minha ex-C280 e agora da C36...nem olhei esse diagrama...mas troquei tranquilo...soh se liga na posição quando vc tirar ele...para botar o novo na mesma posição...
No mais, aproveitando que você vai trocar o filtro do ar cond...use esse produto aqui da Bardahl que eh muito bom...eu usei no meu carro e tirou todo e qualquer cheiro de mofo ou algum cheiro diferente do nada...
abs e boa sorte...
abs e boa sorte...
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Sera que se aplicaria o mesmo procedimento para a e320?
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Bom, quanto ao procedimento eu nao sei...mas...eu usaria o produto da Bardahl..muito bom mesmo...
abs...
abs...
Brooks . Dá uma olhada nos links abaixo para troca do filtro de cabine de sua E320:
Part number MANN : CU2897 ou CUK2897
Ótimo tuto Ferrera. E é muito fácil de trocar o filtro mesmo.
Obrigadopela postagem
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Por nada Jaguar. Se estiver ao meu alcance , conte comigo.
brooks da e320 fica atraz do forro do porta luva
voce abre o porta luva tira todos os parafusos dali de dentro inclusive a luz ai arranca o forro ai la atraz esta o filtro ele e um pouco mais complicado para trocar do que os da w202 e nas 210 sao dois filtros um emcima do outro
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
» Emulador de CD (USB e cartão SD) para Rádio OEM (para w202, w210 e w140) - alguém já usou ?
» Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202?
» Substituição Filtro Habitaculo/Polens/Ar-condicionado (ML320 W163)
» Alguem tem o diagrama da ECU da C180 2.0 Ano 2001 ?
» Teria como substituir um cambio 722.4 por um 722.6? Alguem ja fez essa alteração?
