Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202?
Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202? Empty Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202?
Mensagem por Pedroalexrj Qua 16 maio 2012 - 11:20
Então meu caros,
Já tinha essa dúvida a tempos e não consegui achar a resposta até agora...
Quando fui re-instalar o meu amplificador original BOSE que vem nas W202, ao remover a tapeçaria da lateral esquerda do carro, local onde fica instalado o amp. BOSE, percebi que havia um PLUG do tipo SERIAL - 25 pinos, igual a aqueles que vinham em computadores antigos (saída de impressora - serial)...e ficou a dúvida/foto:
Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202? Plugtraseirow202ii
Pra que serve esse PLUG? Diagnóstico? Creio que não pois a minha possui a saída 38pinos lá na frente, aonde se pluga o STAR...
Fico no aguardo de alguém que já tenha utilizado/visto/saiba para que serve...
Forte abs. a todos.
Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202? 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202? Empty Re: Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202?
Mensagem por Norton Gontijo Qua 16 maio 2012 - 11:47
Liga uma impressora Epson LX300 lá e manda imprimir!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Ferrera Qua 16 maio 2012 - 11:51
Acho que é o plugue do sistema de telefonia celular de fábrica (random connector). Como as W202 vieram sem o equipamento fica o plugue vazio.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad Qua 16 maio 2012 - 12:10
Pedro, há algum tempo eu e o Fass matamos essa charada de uma W201. Eu acho que no seu carro foi instalado algum outro módulo. Depois o antigo dono pode ter reinstalado o Bose. Veja o tópico:
https://www.portalmercedes.com/t17634-moduloajuda
Mensagem por Pedroalexrj Qua 16 maio 2012 - 15:34
Pois é meu caro Professor...acho que não se trata desse conector não...pois ele fica do lado esquerdo...junto ao conector módulo original BOSE...
Pode ser que o confrade Ferrera tenha razão...pois de fato o carro possui o sistema para telefonia móvel...apesar de ter vindo sem ele...
Mas fica ainda a dúvida de para que serve aquele conector...
De qualquer maneira, valeu aí pela ajuda...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Convidad Qua 16 maio 2012 - 20:50
Este conector é chamado 25 pin D instalado ou pré instalado em carros com opção de telefone rede D e TELEAID.
É ligado ao módulo CTEL que faz a comunicação entre o telefone e o sistema de áudio ( abaixa o volume quando recebe ligações e etc ) e funções no display quando o carro é equipado com rádio Audio 10/30/50 e funciona em conjunto com o deck para telefone dentro do console central.
Não tem mais utilidade já que os 3 módulos CTEL existentes para este sistema só funcionam para as tecnologias CDMA ou TDMA e outro exclusivo para o Motorola StarTac.
Ernani
Mensagem por Maluhy Qua 16 maio 2012 - 20:59
Eu queria um filho assim,hahaha,boa,Ernani!!!! :D
Mensagem por Adilson de Azevedo Qua 16 maio 2012 - 22:27
Cabra bom!!! Shocked
Adilson de Azevedo
Adilson de Azevedo
Número de mensagens : 270
Interesses : Classe E
Mensagem por Pedroalexrj Qui 17 maio 2012 - 16:01
Então meus caros confrades,
Resolvi dar uma bela fuçada nesse plug e Dei uma olhada no EPC que tenho instalado no meu notebook...chegando a conclusão que de fato o confrade Ferrera tinha razão...o plug serial 25pinos tipo impressora é do módulo do telefone celular que vem nos carros US-SPECS...pois ele tem toda a instalação de fiação, exceto o tal módulo, o telefone (que fica dentro do console) e, ainda, o display de cristal líquido no lugar do porta treco, logo abaixo do rádio no painel...
Portanto, dúvida esclarecida e intriga desfeita...
Espero ter ajudado alguém que achou também essa tomada perdida na mala de uma W202...
abs. a todos.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
