Capota parou de funcionar - R129 - problemas sistema elétrico do mecanismo
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R129 - 1989 a 2001
Caros amigos,
Minha R129 1993, derrepente parou de funcionar o sistema elétrico da capota. Gostaria de saber, se voces tem alguma sugestão de onde possa estar o defeito ou de como proceder para soluciona-lo.
Desde já agradeço a ajuda de voces,
Cordialmente
Ricardo.
Cordialmente
Ricardo.
Última edição por Antônio Elias em Ter 13 Jan 2015 - 2:15, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado ao conteúdo!)
rickfarah- Usuário Prata
- Número de mensagens : 375
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Re: Capota parou de funcionar - R129 - problemas sistema elétrico do mecanismo
o sistema é hidraulico e se percebeu vazamento de oleo, os cilindros já foram
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Se vc não verificar vazamento de óleo bem como fusível queimado, pode ser o módulo da capota.
A luz do botão de acionamento fica piscando qdo vc tenta acioná-la??
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Não, a luz não pisca ao tentar acionar o botão,
O problema é que aqui na minha região não tem mão de obra especifica pra esse tipo de defeito...
De qualquer maneira agradeço a atenção.
Acredito que possa ser o módulo, aconteceu isto comigo, vc terá que levar num eletricista especializado para que o mesmo faça o diagnóstico, não deixe qualquer um mexer... O vidros es'tão funcionando? A barra está subindo? Tem algum vazamento de óleo? Olhe embaixo do estepe que a bomba fica lá, pode tb ser a bomba queimada ou o fusível dela, veja se faz o barulho dela....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR,
a sua também deu problema? Foi preciso trocar o módulo ou teve conserto?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses eu tentei consertar e não deu certo, comprei um módulo novinho nos EUA e ficou zero bala veja neste vídeo, eu mesmo fiz a troca...
Produção GR Vídeos...
GR- Usuário Platina
Só de curiosidade: how much?
Ulysses, neste tópico tem toda a minha história relativa a este acontecimento:
GR- Usuário Platina
Ah, tá... eu não me lembrava mais... É que eu não postei no tópico, daí não acompanhei.
No final a lona ficou boa também? Quando eu troquei a da 107, acabei comprando a original mesmo, com as estrelinhas na janela. Não foi barato mas a menina merece, hehehe...
É verdade, e já troquei um amortecedor da capota tb.... Mas as coisas não são caras igual todo mundo fala, nada para assustar, dá para manter o carro original numa boa...
GR- Usuário Platina
Já troquei uns 10 pistões da capota, por conta de vazamento de óleo. No começo, comprava novos e mandava trazer. Uma pequena fortuna. Aí descobri um cara em São Cristóvão (RJ) que retifica os retentores. Fica novinho. E custa uma fração do preço.
Kevin
Kevin
Kevin Michael Altit- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Interesses : Família, Mercedes R129, Porsche 911, vinho, música e dogs
Kevin,
essa é uma informação interessante. Poste o contato dessa oficina no Forum!
Seguem os dados do mecânico que cuida da minha SL500 (o cara é uma fera) e resolveu os problemas com os pistões da capota: Marco Giponi - 21-2580-6632 ou 21- 3860-5670.
Podem falar no meu nome.
Abraço e boa sorte.
Kevin
Abraço e boa sorte.
Kevin
Geralmente o que se estraga nestes amortecedores e causa os vazamentos são os reparos, feitos de material sintetico que se degradam com o tempo (e também com a falta de uso!).
Nos Estados Unidos existem reparos feitos de poliuretano que duram no mínimo o dobro dos originais. Vale a pena conferir.
Procurem pela: Top Hydraulics, Inc
Importante verificar se os eixos dos amortecedors não estão danificados ou excessivamente gastos. E se estiverem a simples troca dos reparos poderá não ser suficiente.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Problema Capota SL-320
I need help to solve problem on the top of my Mercedes SL 320, 1996.
The automatic system opens the top normally, but when i try to close the top, the operation stops because the rear cover do not close. If i force the rear cover to close, moving only aprox. it 1 inch, the system return the rear cover to the close position and imediatly close the rear cover, and finish correctly the process.
What can I do?
I appreciate your cooperation.
Thanks
Jorge
What can I do?
Thanks
Jorge
jaraujo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 19/08/2010
Interesses : Xadrez, viagens com... mulheres é claro!
Welcome Jorge, ( or George if you prefer :D )
Considering that this site is Brazilian......why you wrote in english ? :scratch:
You are a foreigner ?
Última edição por Tolerância 0 em Qua 15 Fev 2012 - 17:17, editado 1 vez(es)
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Olá jaraujo, seja bem vindo ao fórum.
A língua padrão do fórum e o português mesmo, por favor leia as regras do fórum para facilitar seu uso bem como pesquisa de dúvidas. Como já há outro tópico falando a respeito da capota da R129 (SL de 1989 a 2001) fundi ao mesmo.
Particularmente eu iria atrás de algum vazamento de óleo, mais especificamente dos acionadores desta capa traseira, eu costumo ainda passar wd40 e antirust em algumas hastes da capota da minha.
Bom, boa leitura e não esqueça de nos contar quando descobrir o problema.
Nosso amigo Jorge, traduziu o seu tópico anterior, aqui vai:
Preciso de ajuda para minha SL-320 1996:
Ao abrir a capota, o sistema funciona normalmente. Mas ao tentar fechá-la, o sistema pára logo após mover a capota até a parte superior do pára-brisas, antes de travá-la na parte da frente, mantando aberta a parte traseira da capota.
Nessa hora, se eu der uma pequena ajuda prá fechar a tampa traseira (que está aberta), o sistema responde no sentido contrário, abrindo a tampa até o final, e imediatamente fecha a tampa completamente e finaliza a operação travando a parte da frente , travando a parte traseira e movendo os vidros das janelas.
O que pode estar defeituoso?
Antecipadamente agradeço qualquer ajuda.
Jorge
Jorge
Tambem troquei os pistôes da minha slk 230, e no começo tb paguei uma "nota" pelos novos, depois tb descobri que na Mercamp eles tinham alguem que os recuperava pelo preço de R$ 100. Na realidade o mais caro é o serviço de mão de obra de retirar e colocar os cilindros.
Franklin Tassara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 29/08/2011
Olha, eu entendi que era uma coisa quando li em inglês e agora em português entendi outra, rsrsrs.
Talvez seja mais fácil fazer um vídeozinho e postar aqui pra gente ver.
jaraujo Tem muito tempo que está assim ou aconteceu isso agora e você correu para internet?
Pergunto isso pois ví uma que acontecia algo parecido com que acontece com a sua, detalhe era que o cara tinha acabado de fazer uma chupeta e queria abrir a capota, eu disse para ele esperar a bateria carregar bem para dar voltagem correta aos módulos e ele não me ouvia rsss, ele abriu ela toda na mão mesmo e fomos andar depois de uns 20minutos de umas belas aceleradas a capota estava funcionando perfeitamente.
- Número de mensagens : 578
Pode ser algum vazamento de oleo. O sistema consegue abrir a capota porque faz menos esforço do que pra fechá-la.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
» Capota da SL 320 vazou oleo e parou de funcionar.
» CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
» diagrama eletrico da capota SLK250
» Cuidados Capota e Wind deflector CLK C208 - Manutenção no mecanismo abertura e fechamento da capota!
» Capota de cristal - R129
