Luz no painel da c180
Luz no painel da c180 Empty Luz no painel da c180
Mensagem por rogerioroli Qua 20 Abr 2011 - 23:42
1- Amigos, sou novo no forum, e estou com um problema, sou proprietario de uma c180 ano 97, e percebi que uma luz no painel, fica constantemente acesa, é a primeira luz da direita para a esquerda, é uma bolinha com uns risquinhos em volta, (como as crianças desenham o sol), com um sinal de esclamação dentro, alguem pode me ajudar.
2- o ventilador interno tambem não funciona, retirei o painel dos controles do ventilador, mas não percebi nada de errado, o carro simplesmente não tem ventilação interna, será que tem algun fusível que controla isso, se alguem puder me ajudar ficarei grato.
rogerioroli
rogerioroli
Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Luz no painel da c180 Empty Re: Luz no painel da c180
Mensagem por C-220 Qua 20 Abr 2011 - 23:52
Essa luz do painel indica que existe uma lâmpada queimada externa.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por rogerioroli Qua 20 Abr 2011 - 23:57
muito obrigado pela atenção e rapidez na resposta, amanhã mesmo vou verificar, grato
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Karl Fass. Qui 21 Abr 2011 - 9:11
Então seu ar condicionado também não funciona?
Mensagem por rogerioroli Qui 21 Abr 2011 - 13:41
É, amigo, eu giro os botões, e ele não da sinal de vida, gostaria de saber se tem algum tipo de fusível ou relê para o funcionamento.
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Jorge A Qui 21 Abr 2011 - 16:34
Pra tudo tem um fusivel.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Convidad 1 Qui 21 Abr 2011 - 16:41
Rogerioroli,
se você tiver o manual do proprietário do seu carro, lá você encontrará a tabela de fusíveis, bem como o significado de todas as luzes do painel.
Caso você não tenha o manual, veja na tampa da caixa de fusíveis a tabela que indica qual deles controla o ar-condicionado e a ventilação interna.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 21 Abr 2011 - 19:25
A caixa de fusíveis está localizada no cofre do motor, do lado do motorista e próximo ao hidro vácuo.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por marcelo300e Qui 21 Abr 2011 - 19:42
Rogerio, nas 124 o fusível que controla o motor do ventilado não fica junto com os demais fusíveis, ele fica no compartimento do motor em separado e é uma especie de metal que liga 2 fios. esse metal faz as vezes de fusível. não sei se no seu carro é assim tmbm. vou ver se posto uma foto para ficar mais fácil de vc achar.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por marcelo300e Qui 21 Abr 2011 - 19:47
Conforme disse, segue a foto do "fusível" do motor do ventilador.
marcelo300e
marcelo300e
Mensagem por marcelo300e Qui 21 Abr 2011 - 20:04
marcelo300e
marcelo300e
Mensagem por Karl Fass. Sex 22 Abr 2011 - 0:05
Trata-se de uma w202, c180 97, conforme citado no primeiro post.
Mensagem por marcelo300e Sex 22 Abr 2011 - 1:02
Fass, eu ví, mas pela dúvida percebe-se que ele está sem o manual.
Estou tentando alertar que este fusível pode ser diferente dos demais, assim como é na 124, e facilitar a busca.
marcelo300e
marcelo300e
Mensagem por Karl Fass. Sex 22 Abr 2011 - 5:43
ok
Mensagem por rogerioroli Sáb 23 Abr 2011 - 14:00
Ola Marcelo, eu verifiquei, mas não tem nada parecido, olhei na caixa de fusiveis, e identifiquei algo relacionado com o ventilador, o fusível n 9, troquei, e quando liguei o ventilador não funcionou, e ainda cheirou queimado, desliguei imediatamente, fui até o fusivel, que estava muito quente, e retirei-o, alguma coisa deve estar em curto no motor do ventilador, vou levar ao auto eletrico para verificar, obrigado à todos.
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Karl Fass. Sáb 23 Abr 2011 - 17:28
Exatamente, tem algo que curto, ou travado...... leve a um eletricista que conheça mercedes
Luz no painel da c180 Empty luz do painel
Mensagem por rogerioroli Ter 31 maio 2011 - 21:27
Caros confrades, estou com mais um problema, ha uns dias atraz, percebi que piscou mais uma luz no painel, com o seguinte desenho: uma bolinha com trez risquinhos paralelos de cada lado, alguem pode me dizer o que ela avisa.
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Convidad Ter 31 maio 2011 - 22:01
Se os tres risquinhos forem um sobre o outros, tres de cada lado, significa pastilhas de freio com desgaste excessivo.
Mensagem por Luis Gustavo Qua 1 Jun 2011 - 8:10
Rogerio, se vc tiver ferramentas e um pouco de habilidade dá pra tirar o ventilador do ar forçado bem facil, daí é so levar num eletricista pra dar uma olhada...
O meu eu mesmo retirei e dei uma limpada esses dias, pois estava com folhas e fazia barulho...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 27/03/2011
Interesses : Carros e cia
Estado : Roraima
Mensagem por rogerioroli Qua 1 Jun 2011 - 18:50
Obrigado Epicco, vou troca-las o mais breve possível.
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por rogerioroli Qua 1 Jun 2011 - 18:52
Obrigado Luiz Gustavo, me diga, o ventilador fica atraz do porta luvas?
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Convidado 11 Qua 1 Jun 2011 - 19:12
Rogerioroli,
Não sei se sou só eu, mas sua foto do avatar está a cobrir suas mensagens... nunca vi isso! Shocked
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por rogerioroli Qua 1 Jun 2011 - 19:16
Eu não tinha redimensionado com os pixels corretos, agora já está OK.
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Luis Gustavo Qua 1 Jun 2011 - 20:57
A caixa de ar onde fica o ventilador fica atras do porta luvas, mas para acessar o ventilador vc tem que retirar o difusor de ar que vai para os pés, apos retirar o painel inferior do lado do passageiro, após voce vera duas tampas, uma mais comprida e outra maior, a primeira é do filtro de pó, a segunda (que tem uma tomada e um chicote) é do ventilador...
Eu tenho uns tutoriais que garimpei na internet salvos aqui no micro, se quiser me manda uma MP com teu email que te mando...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
Mensagem por rogerioroli Qua 1 Jun 2011 - 21:56
Eu quero sim, vou te mandar a mp
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
