Luz no painel da c180
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Luz no painel da c180
Caros confrades estou com mais uma luz no painel acesa, mas não sei o que é, ela fica ao lado da luz do oleo, alguem pode me ajudar?
rogerioroli- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Pelo seu desenho, ou é a luz do nível de água do radiador ou do lavador do parabrisa. Mais provável que seja a do lavador, pois a do radiador tem o formato de um bocal na parte superior.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
então é a do radiador, não fiz o desenho do bocal mas tem, só que o nível esta normal, poderia ser a tampa que está com algum problema?
Interesses : tudo
Nesse caso a medição é feita no reservatório de expansão. Se o nível do reservatório estiver ok, o problema deve estar na bóia de medição (fio solto ou a boia em si).
Muito obrigado, vou verificar, mas com certeza o problema é esse mesmo. Abraço...
Interesses : tudo
Tem certeza que este carro não está com algum problema de chicote? Tudo que é luz acendendo de uma só vez ou não funcionando.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Também estou achando estranho isso....... muitas luzes acendendo em pequeno espaço de tempo......
Pode ter mais alguma coisa por aí..... estou desconfiado de algum problema elétrico (curto), ou bateria fraca (não segurando carga ou indicando fim de vida) ou o chicote..... seria bom uma verificação em auto elétrico (preferencialmente que conheça MB).
Isso tudo se a manutenção não estava sendo negligenciada quanto aos itens que estão acendendo as luzes.........
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Painel de instrumentos mercedes c180 1996
» Luzes do painel c180
» Difusor do Ar - painel C180 2011
» C180 com falhas - luz amarela injeção no painel
Página 2 de 2
