Dúvida - módulo de controle - lâmpadas
Dúvida - módulo de controle - lâmpadas Empty Dúvida - módulo de controle - lâmpadas
Mensagem por Alexandre - pr Dom 25 Dez 2011 - 0:42
Olá Confrades,
Inicialmente, desejo um feliz natal à todos e suas famílias.
Pois então, sobre o tópico em específico, estou com uma dúvida: troquei há algumas semanas as lâmpadas do farolete da minha W202 por LED (68 LED SMD). Ontem, um deles queimou um resistor (da própria lâmpada led), creio que foi um defeito dele mesmo (mas pode ter sido algo na corrente elétrica... ainda estou investigando).
Até aí, ok; troquei o resistor da lâmpada e ela voltou a funcionar. Porém, ao recolocar no farolete (também chamado de meia luz), verifiquei que não ligava. Tentei colocar outra lâmpada (halógena - antiga) que estava funcionado e nada. Coloquei o multímetro alí e confirmei: não está passando mais carga alguma alí. A dúvida é: será que o módulo desativou por pensar que houve curto?
Interessante é que as duas lâmpadas da lanterna traseira esquerda (do mesmo lado do carro em que deu o problema dessa lâmpada do farolete) também desativaram. Com o multímetro, confirmei que não há carga alguma alí. As 2 lâmpadas (uma pequena e outra maior de 2 pólos) que estão alí, estão OK.
Tentei "resetar" o sistema/módulos desligando a bateria do carro por até 30 min; resultado: tudo igual.
Não há nenhuma outra anomalia elétrica no carro e está tudo original, rádio, alarme, etc.
Penso que pode ter queimado algum fusível ou o módulo está com o defeito armazenado....
Agradeço antecipadamente aos que puderem ajudar.
Feliz natal à todos, abraços.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Dúvida - módulo de controle - lâmpadas Empty Re: Dúvida - módulo de controle - lâmpadas
Mensagem por Convidad Dom 25 Dez 2011 - 8:09
Vamos ao básico: Você já verificou fusível?
Mensagem por Karl Fass. Dom 25 Dez 2011 - 8:36
É o mais básico a ser feito.
Mensagem por Alexandre - pr Dom 25 Dez 2011 - 15:46
Ontem verifiquei vários fusíveis mas não sabia qual deles controlava as lâmpadas. Em pesquisas no Manual Haynes descobri agora qual é, vou verificar na sequência.
De todo modo, se houve algum problema em módulo, seria esse (ou o que ele faz)???
LAMP CONTROL MODULE - W202:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Dom 25 Dez 2011 - 20:24
Resolvido.
Ontem eu havia tirado vários fusíveis pois a indicação do Manual Haynes tem outro nome para a mesma lâmpada. Hoje retirei os que faltavam e encontrei o de número 25 (no painel dos fusíveis) e ele é responsável pelo farolete do lado esquerdo e 2 lâmpadas da lanterna traseira.
Fiquei em dúvida desde o começo se não era o módulo pois nenhum carro até hoje ví um fusível para lâmpadas atrás e na frente. Por exemplo: normalmente é 1 para os 2 faroletes e outro separado para as lanternas traseiras.
Obrigado,
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por luciano silva Seg 26 Dez 2011 - 16:20
ola alexandre nunca vi de perto estas lampadas de led ,mas pelo que sei a lampada e uma resistencia e os leds sao diodos emissores de luz voce esperimentou inverter a polaridade das lampadas e ver se funciona abraço e feliz natal...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Raul Dias Seg 26 Dez 2011 - 21:17
Ola meu caro confrade,penso que vc se enganou no que se refere aos fusiveis,pois normalmente controlam lado esquerdo e lado direito,e nao como vc falou,que um e para lanternas dianteiras e outro para traseiras.Isto so se refere as setas,mas de qualquer forma,acho melhor consultar um eletrecista,afim de nao danificar o modulo.
Um abraço,e um feliz ano novo,
Raul Dias.
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Convidad Seg 26 Dez 2011 - 21:38
""Resolvido.
Obrigado,
Abs,"""
Pessoal o confrade Alexandre-pr informou que o problema já foi RESOLVIDO com a troca de um fusível.
Mensagem por Alexandre - pr Seg 26 Dez 2011 - 21:50
Exato Epicco.
Obrigado aos confrades pela ajuda. Realmente foi um fusível de potência 7,5.
A propósito, as lâmpadas LED ficaram excelentes. Deram um aspecto muito bonito e moderno. Quando eu tirar umas fotos, vou postar aqui.
Luciano Silva, realmente é necessário inverter a posição pois para funcionar, deve estar conectado no Positivo e Negativo, pois não funcionam como uma resistência elétrica (no caso das halógenas originais em que pouco importa a posição Positivo e Negativo).
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Seg 26 Dez 2011 - 22:04
Luciano Silva,
Aproveitando, seguem algumas fotos de alguns modelos... eu comprei da cor branca:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Seg 26 Dez 2011 - 22:11
Amanhã tiro algumas fotos e posto aqui.....
Essa não é a minha W202, mas o resultado fica assim:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Seg 26 Dez 2011 - 22:17
Comparação entre uma comum halógena e LED na placa:
Resultado final com 2 led 42MM:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por luciano silva Seg 26 Dez 2011 - 23:05
que bom que funcionou alexandre se puder poste as fotos para vermos o resultado ,deve ter ficado muito bonita com os leds abraço...
luciano silva
luciano silva
