300SL-24 USSPECS 90/91 - 46.000 milhas- R$ 39.990,00 - VENDIDO
Página 6 de 6 • Compartilhe
Página 6 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: 300SL-24 USSPECS 90/91 - 46.000 milhas- R$ 39.990,00 - VENDIDO
Oportunidade para diversão e hobby
Novo preço para esta 300 SL : R$ 39.990,00
http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/mercedes-benz-300-sl-3.0-roadster-6-cilindros-24v-gasolina-2p-automatico/8030394/detalhe.wm
Vilarta- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 120
Data de inscrição : 14/10/2008
Interesses : mercedes antigas
R$ 40 kontos?
Agora ficou interessante esse projeto, com boa margem p revisão, ir fazendo e gastando aos poucos! Claro que é uma caixinha de surpresas, mas dificilmente passa dos R$ 20 k. p deixar essa bela estrela no padrão que ela merece!
Infelizmente não disponho da quantia nesse momento, senão eu ia a SP olhar essa 129 de perto.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Confrades
Vi este veículo pessoalmente há umas semanas atrás e agora neste valor começa a fazer sentido a um interessado em R129 ir ve-lo e testa-lo. Minha maior preocupação seria com o funcionamento da capota conversível, que acionei e não deu sinal de vida, o que pressupõe algum tema relacionado ao respectivo módulo. A capota rígida funcionou normalmente. Como não dei uma volta com carro, não posso opinar sobre motor e cambio.
Se alguém quiser investigar a documentação posso enviar uma foto do respectivo documento, via MP.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Bremen, o que significa isso?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Provavelmente esteja se referindo ao fato da capota rígida estar travando e destravando perfeitamente. Os pistões das travas estão funcionando e há fluido para tal, precisa mesmo ver o pq da capota de lona não dar sinal de vida. É capaz de ser módulo mesmo.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Luiz, não seria o mesmo módulo que gerencia tudo?
Módulo sim, mas há os acionadores da capota de lona, que podem estar bichados.
Além disso, pode ocorrer pane em apenas uma parte / função do módulo. Por exemplo, o módulo "conforto" comanda a regulagem de distância e inclinação do volante. Já vi casos em que a inclinação funcionava, mas a distância não e o motorzinho estava ok. Trocado o módulo, tudo voltou ao normal.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Foi nisso mesmo que eu estava pensando, uma pane parcial do módulo. Pode ser tbm os acionadores como bem comentou o Ulysses.
Com certeza ainda tem uma margem pra negociar, pode ser um carro interessante...
tô ficando com coceira na carteira !! será uma ou vale a pena olhar de perto ? :scratch: :study:
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Borba,
Vai lá, salva essa 129!
Eu não vou, pq não po$$o nesse momento... rsrsss!
meu problema nao é $$$ é pior que isto..... é a rsrsrsrs!!!
acabei de vender meu camaro e fiquei "somente" com as 2 MB mas para minha para que preciso de 2 MB´s cabriolet se já tenho uma !rsrsrs
elas não entendem nossa " compulsão mercedal" hehehe
abraço,
abraço,
"""Bremen, o que significa isso?
A capota rígida funcionou normalmente."""
Eu achei que a capota não tinha goteiras. :D
Prezado Borba
Sugiro mostrar à que seu hobby baseado em MB é relativamente aceitável, pouco oneroso, solitário e limpinho, mesmo porque depois de investir, cuidar e curtir as MB, sempre vão aparecer outros compulsivos, desonerar a garagem e retornar o investimento ( parte dele , todos reconhecemos, mas ela não precisa saber).
Há também a estratégia de anunciar possibilidades alternativas :
1) conte que vai começar um curso de escultura no gesso e traga parte do material para a sala de estar e comece a lixar.
ou
2) compre uma revista de criação de cavalos de raça e conte o caso do seu amigo que comprou uma égua prenha puro-sangue de 40 mil reais, gastou em 1 mês 700 com vacinas, 2 mil com veterinário, 5 mil com cirurgia e mesmo assim a bichinha não resistiu.
ou
3) conte que vai se matricular numa escola de dança de salão, flamenca ou "east coast swing" com a prerrogativa que a escola não aceita esposas como parceiras fixas.
Faça tudo isso em apenas 1 semana, depois conte que desistiu de tudo, peça licenca e vá encerar a tampa do porta-malas, mantendo seu hobby solitário de cuidar das MBs. Tenho certeza que a vai aceitar as MBs resignada.
ou
ou
Tem outra também;
Falei para a minha espôsa;
Eu tenho 5 namoradas,
Uma loira, uma morena, uma negra, uma ruiva e uma branquicela........ :D
e estão tôdas aqui dentro de casa, e posso curti-las aqui mesmo, mas se vc não estiver gostando, posso trocá-las por uma "premium" fora de casa, o que vc acha...................... :affraid:
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
hahaha boas alternativas!!! mas tenho problemas tambem com vagas de garagem .....o amigo ZIG tem um belo espaço disponivel pois mora em casa ...eu moro em apartamento e todo ano vira uma "briga" por vagas no predio assim acabo ficando com uma das minhas 2 namoradas ( sou mais conservador que o ZIG que tem 5 ! heheheh) longe de casa em um estacionamento aberto .....
Confrades
O que eu quis dizer com a "capota rigida funcionando normalmente" se refere exatamente ao que o Luis129 e o Ulysses entenderam. Ela destravou normalmente quando acionei o botão respectivo e na ocasião não notei nenhum vazamento de óleo. Mas após retira-la com ajuda do vendedor (que nunca havia visto o funcionamento da mesma) eu tentei acionar a capota de lona. E nada. Nem uma barulho! Nenhum sinal de vida. Então deve ser algo relacionado ao módulo, pois a bomba de pressão de óleo funcionou para destravar a capota rígida.
Ainda assim creio que confrades eventualmente interessados deveriam no mínimo dar uma espiada e assim trazerem mais informações.
É um R129 realmente precisando de um dono que o trate com respeito e arrume o que não está de acordo. Mas no geral o veículo não é para ser desprezado.
Borba,
Ainda há a outra opção de dizer que vai após comprar, porá a 380SL a venda. Daí anuncie por R$ 150 mil e diga "ta vendo? não vende"
DSFerreira- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 927
hahaha boa DSFerreira !e se alguem pagar os 150 paus ?hehehe :affraid:
por este preço leva a 380 SL e vai ua 500 SEL de troco !! hahaha
abraço!
abraço!
se eu pudesse, nesse momento, compraria SIM :-D
muito bonita, com US specs ficaria melhor ainda, como já foi explicado
se a embassar, troco ela por duas princesas de 20 anos
aqui em casa a palavra final é sempre do :-D
flavio cassano- Usuário Prata
- Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
Alguem de SP para avaliar. Estou querendo entrar no mundo das MBs. Quem sabe ?
hsenna- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/05/2010
MB 300Sl R129 1990 por R$39.990,00 (São Paulo)
Bom..
Entrou no Webmotors hoje uma MB 300Sl 1990 por 39.990,00.
Será uma cilada Bino?
Alguem vai ver esse carro?
Entrei em contato com a loja eles vão me enviar mais informações sobre o carro.
Assim que souber de mais coisas coloco aqui
Luis
luisfcm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 177
Luis, boa tarde.
Antes de postar alguma coisa, dê uma pesquisada. Esse carro não entrou hoje no WM, já foi inclusive debatido aqui. Estou movendo seu tópico para o já existente.
Editei o título deste tópico pois o proprietário viu o erro anterior e apagou o anuncio como 500SL corrigindo-o para 300SL. Aproveitei e atualizei o valor também.
Esse carro ja foi vendido.
Entrei em contato com a agencia e me informaram que foi vendido
ha uns tres dias atras.
Mario
Mario
MARIOK- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : AUTOMOVEIS, ORQUIDEAS, PAISAGISMO
» Mercedes 300sl 1987 R$110.000,00 - VENDIDO!!
» Vendo 300SL 1993 - VENDIDO
» 300SL, R129, 1993 - 65.000,00R$ - Vendido
» Mercedes 300SL abandonado é vendido por US$ 2,5 milhões
» Vendo R107 300SL 1986 - Branca com Azul R$ 92.500,00 - VENDIDO!
Página 6 de 6
