Luz no painel da c180
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
1- Amigos, sou novo no forum, e estou com um problema, sou proprietario de uma c180 ano 97, e percebi que uma luz no painel, fica constantemente acesa, é a primeira luz da direita para a esquerda, é uma bolinha com uns risquinhos em volta, (como as crianças desenham o sol), com um sinal de esclamação dentro, alguem pode me ajudar.
2- o ventilador interno tambem não funciona, retirei o painel dos controles do ventilador, mas não percebi nada de errado, o carro simplesmente não tem ventilação interna, será que tem algun fusível que controla isso, se alguem puder me ajudar ficarei grato.
rogerioroli- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: Luz no painel da c180
muito obrigado pela atenção e rapidez na resposta, amanhã mesmo vou verificar, grato
Interesses : tudo
É, amigo, eu giro os botões, e ele não da sinal de vida, gostaria de saber se tem algum tipo de fusível ou relê para o funcionamento.
Interesses : tudo
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Rogerioroli,
se você tiver o manual do proprietário do seu carro, lá você encontrará a tabela de fusíveis, bem como o significado de todas as luzes do painel.
Caso você não tenha o manual, veja na tampa da caixa de fusíveis a tabela que indica qual deles controla o ar-condicionado e a ventilação interna.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
A caixa de fusíveis está localizada no cofre do motor, do lado do motorista e próximo ao hidro vácuo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Rogerio, nas 124 o fusível que controla o motor do ventilado não fica junto com os demais fusíveis, ele fica no compartimento do motor em separado e é uma especie de metal que liga 2 fios. esse metal faz as vezes de fusível. não sei se no seu carro é assim tmbm. vou ver se posto uma foto para ficar mais fácil de vc achar.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Conforme disse, segue a foto do "fusível" do motor do ventilador.
Fass, eu ví, mas pela dúvida percebe-se que ele está sem o manual.
Estou tentando alertar que este fusível pode ser diferente dos demais, assim como é na 124, e facilitar a busca.
Ola Marcelo, eu verifiquei, mas não tem nada parecido, olhei na caixa de fusiveis, e identifiquei algo relacionado com o ventilador, o fusível n 9, troquei, e quando liguei o ventilador não funcionou, e ainda cheirou queimado, desliguei imediatamente, fui até o fusivel, que estava muito quente, e retirei-o, alguma coisa deve estar em curto no motor do ventilador, vou levar ao auto eletrico para verificar, obrigado à todos.
Interesses : tudo
Exatamente, tem algo que curto, ou travado...... leve a um eletricista que conheça mercedes
luz do painel
Caros confrades, estou com mais um problema, ha uns dias atraz, percebi que piscou mais uma luz no painel, com o seguinte desenho: uma bolinha com trez risquinhos paralelos de cada lado, alguem pode me dizer o que ela avisa.
Interesses : tudo
Se os tres risquinhos forem um sobre o outros, tres de cada lado, significa pastilhas de freio com desgaste excessivo.
Rogerio, se vc tiver ferramentas e um pouco de habilidade dá pra tirar o ventilador do ar forçado bem facil, daí é so levar num eletricista pra dar uma olhada...
O meu eu mesmo retirei e dei uma limpada esses dias, pois estava com folhas e fazia barulho...
Luis Gustavo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 27/03/2011
Interesses : Carros e cia
Interesses : tudo
Interesses : tudo
Rogerioroli,
Não sei se sou só eu, mas sua foto do avatar está a cobrir suas mensagens... nunca vi isso!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Interesses : tudo
A caixa de ar onde fica o ventilador fica atras do porta luvas, mas para acessar o ventilador vc tem que retirar o difusor de ar que vai para os pés, apos retirar o painel inferior do lado do passageiro, após voce vera duas tampas, uma mais comprida e outra maior, a primeira é do filtro de pó, a segunda (que tem uma tomada e um chicote) é do ventilador...
Eu tenho uns tutoriais que garimpei na internet salvos aqui no micro, se quiser me manda uma MP com teu email que te mando...
Interesses : tudo
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Painel de instrumentos mercedes c180 1996
» Luzes do painel c180
» Difusor do Ar - painel C180 2011
» C180 com falhas - luz amarela injeção no painel
Página 1 de 2
