Restauração da C280 - Carro da vovó
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Restauração
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Restauração da C280 - Carro da vovó
Pois é meu caro...nem acredito que trocar seria um pouco demais...pois creio que um bom serviço de pintura duraria um certo tempo...não sei ao certo quanto...mas...creio que bastante...
Vou conversar com o MALUHY no encontro para saber ao certo como fazer isso...e com quem seria melhor fazer...
Valeu aí de qualquer maneira.
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Pois é meu caro Carto...com certeza tem...e você, como já viu o carro, pode dizer melhor que de fato, merece uma tinta nova na tampa do motor...para a estrela brilhar mais ainda não é não?
Conversamos no posto ENP...
abs.
abs.
Pedro, isso dá pra vc mesmo fazer. Se no seu caso vc quiser tirar a tampa, aí já fica um pouco mais trabalhoso pq vai ter que trocar a junta. O meu eu mesmo fiz, embora tenha brincado com detalhes a meu gosto, o resultado ficou bom. Não há segredo em pintura, e sim na lixa. Como seu motor deve estar amarelado ( verniz) quebre na lixa 80 ou 120 e se ela estiver descascando em pedações, dá pra tirar com espatula todo o verniz. Depois dê uma quebrada na tinta abaixo bem de leve com lixa d'agua 120 compre uma lata de primer spray colorgin e outra de preto alta temperatura 600ºC.
Aí vai de gosto se quiser deixa-lo preto fosco ou aplicar verniz brilhante. Existe as 2 opções.
O meu até o momento está zerado sem nenhuma marca de bolha ou coisa parecida e ultimamente tenho utilizado o carro 3 x por semana.
Agora pra tudo isso, tem que ter paciência e gostar de se atrever...rsrsrs
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Ops, há tempo: Professor, ficou muito bom !!! Assim como novo. Parabéns !!
Cássio, obrigado!
Pedro, você poderia postar uma foto do seu motor para termos uma ideia do estado da tampa. Estamos dando opiniões sem saber como é a "cara da criança"!
Pode usar colorgin comum mesmo que não descasca,o importante é não ter sujeira nem gordura,aquela tampa do motor em antimonio é encrenca,qq tinta que usar ali vai amarelar com o tempo,mas demora muito.....
amigo ZIG não é uma gtb porem, com perseverança se chega lá
abraço
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Meus caros confrades...valeu mesmo pelas dicas sobre o assunto...então, aqui vão as respectivas:
Professor - o trabalho que você fez ficou de fato excelente...é justamente o que eu quero fazer...só não sei a cor ainda...e pode deixar que vou postar uma foto do motor em detalhes já já...deixa só eu achar minha máquina fotográfica....rsrsrsrssr
Cássio Vitor - seu trabalho fruto do Feriadão ficou simplesmente espetacular...muito bom mesmo...ParaBENZ....e é nesse linha mesmo que estava pensando em fazer...com Colorgin 600graus...e tudo mais....
MALUHY - sabia que a dica seria certa...vamos conversar no Posto sobre o assunto...
Valeu pessoal.
abs.
Valeu pessoal.
abs.
uma dica: se forem utilizar tinta para alta temperatura, não pintem com primer por baixo! A tinta 600º deve ser aplicada diretamente na peça e esta deve estar aquecida a pelo menos uns 40-50º (meia hora no sol já resolve). Qualquer coisa aplicada por baixo vai soltar e levar junto a pintura de alta.
Depois, aí sim pode pintar sobre ela com qualquer cor. E como o Maluhy disse, obviamente não deve haver gordura, óleo, restos de tinta velha (mesmo que não esteja soltos), etc.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Caro Daniel,
Parabéns pelo "felino", muito bonito, já tive uma igual a sua a algum tempo atrás, e realmente é um ótimo brinquedo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» W114 - 280 - WN5050 1973 Achei o Carro do Vovô
» Encontro no Posto, ENP - SP, Sábado, dia 14 de maio de 2011
» C280 Sport 98/98 - Meu ex carro, a venda novamente. - R$ 35.000,00
» Caixa de marcha c280 1996 - carro sem força e lento nas arrancadas
» W202 c280 com câmbio manual?Existe este carro no Brasil?
Página 3 de 3
