Restauração da C280 - Carro da vovó
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Restauração
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Caros amigos, lentamente a C280 vai ganhando uma "cara nova". Já são cerca de 40 dias de trabalho, mas os resultados começam a aparecer. Vou postando algumas destas novidades. Vejam o motor "antes" e "depois".
Muito já foi realizado e depois vou passando várias dicas a respeito dos problemas e das soluções encontradas pelo meu amigo Renato Machado, que está não apenas consertando, mas cuidando do carro. Ele é engenheiro eletricista e trabalha em casa. Só não se pode ter pressa!
Antes, com vários vazamentos. A ponta da tampa de válvulas estava quebrada. Foi feita uma solda especial. Tampa descascando.
Do lavador do pára-brisa não se aproveitou quase nada. As mangueiras da hidráulica estavam todas podres e vazando muito óleo.
Água do reservatório muito suja. Mangueiras soltas. Vários problemas elétricos. Todos as roscas dos parafusos da tampinha que abriga os cabos de velas e as bobinas estavam estouradas. Três roscas dos parafusos da tampa de válvulas também estavam estouradas. Não dava aperto. Todas foram refeitas no torneiro.
Começando a ficar do jeito que eu gosto!
Re: Restauração da C280 - Carro da vovó
Parabenz Professor,
Eh realmente um trabalho de paciencia e vontade, quase uma virtude, reavivar este carro! As vezes quando a pesssoa fica mais idosa ela acaba focando na saude e nas areas geriatricas e vai deixando os carros um pouco mais de lado. Que bom que agora esta em maos que cuidam. Da gosto de abrir o capo, nao da?!
Mudança radical. Parabens pelo resultado. Tá mais bonito que o motor do John hahahahah
Flavio, parabenz!!! Siga adiante com o projeto, está ficando muito legal.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Nossa! Professor, todas as fotos são realmente do mesmo carro?
Parabéns!
Parabéns!
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Professor, esse carro foi algum caso de doação?
Compensa, no final das contas, fazer isso tudo?
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Foi doação sim....!!!
O "netinho" recebeu um monte de $$$ de doação, para levarem o carro da vovó...
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
- Número de mensagens : 2267
Valente, cadê o botão 'Curtir'?
Guilherme, compensa pro donatário, doador ou pro dono da oficina?
Glutão- Desligado
Pro comprador...coisas simples de fazer:borrachas,pinturas de detalhes,parafusos,já vimos coisas piores né?
Sempre compensa o gosto. Estou há 4 meses zerando a suspensão da minha Volvo, cada hora é uma coisa diferente, mas no final vai ficar absolutamente zero, rodando como carro novo, apesar dos $$$$$ investidos. Financeiramente nunca compensa, mas vale o gosto de deixar um carro que gostamos na mais absoluta ordem. Prefiro fazer isso a trocar de carro, carro novo é carro novo, nada a fazer... questão de gosto pessoal.
Até esqueci de comentar, paraBENZ Professor, um ato de coragem, mas que com certeza será altamente compensador em termos de prazer em ver o carro em seu auge novamente.
Resumiu...por aí.
Ruim é abrir motor,caixa de marchas,etc...mesmo assim vale a pena qdo se gosta do carro.
Pessoal, obrigado!
Compensa sim! O carro tem uma estrutura excelente! O motor não tem borra e está como novo! A caixa foi revisada em SP, com troca de óleo e etc. Os problemas que surgiram (e do meu pleno conhecimento no momento da compra) são devido ao descuido, à falta de recursos/conhecimentos por parte dos mecânicos que já trabalharam no carro, algumas "economias" (como usar um cabo de vela de outro carro para não comprar um jogo novo), etc. As velas estavam bem velhas.
Não foram muitas as peças compradas, mas muita coisa foi restaurada.
A grade que fica entre o radiador e o grade do capô, por exemplo, estava faltando um pedaço de uns quatro centímetros (quebrada) e as duas garrinhas laterais de apoio estavam quebradas. Acabei de ir buscá-la, pois a levei para uma "restauração" em um cidadão que trabalha com fibra. Não sei quanto custa a grade, mas a restauração ficou em R$ 25,00. E assim vamos fazendo!
Uma tampa de válvulas nova custa uma fortuna. Fizemos a solda especial e mandamos para pintura no Roberto Talas, que fez uma pintura como se fosse de roda de liga, dando três mãos de tinta. Não ficou como "zero", mas está ótima.
Esse trabalho não está sendo feito em nenhuma oficina. É um trabalho artesanal.
Mas com toda certeza vai ficar mais em conta do que comprar uma C180CGI zero!
E o carro da vovó já tem a ponteira do escapamento cromada? :D
John, dá gosto sim!
Como estou com um pouco de tempo, já estou conhecendo bem os "desmanches"! O reservatório do esguicho do pára-brisa comprei no ferro-velho. Está como novo. Os agregados (bomba, bóia, tampa) aproveitei do meu.
No ferro-velho também consegui a tampinha do botão do kickdown. O do carro estava funcionando (testamos com multímetro), mas a tampinha que fica próxima do pedal do acelerador... Sumiu! Consegui um botão de um carro que pegou fogo no motor. Por baixo o botão estava derretido, mas a tampinha que fica dentro do carro estava inteira.
Não Eduardo, não tem. Acho que não tem jeito de colocar ponteira nesse modelo. Os canos saem para baixo (não se preocupe, eu entendi o direcionamento da pergunta - é pra rir sim). Mas tem o silencioso traseiro novo e um cano novo (entre o catalisador e o abafador). O silencioso comprei da Allbras e o cano foi trabalho meio artesanal feito pelo Roberto no Badunga Escapamentos.
Roberto é O CARA!!
Ele que fez o escapamento do 850, coloquei um abafador apenas e PONTEIRA em inox!! O barulho ficou muito gostoso de ouvir, bem grave.
Pra quem gosta de ponteira, aí vai uma foto:
Última edição por Glutão em Sex 9 Dez 2011 - 18:26, editado 1 vez(es)
Glutão- Desligado
O legal é aquele tanto de limalha caindo no gol branco!!!! :affraid: Realmente Professor vc é um cara corajoso... ParaBENZ!!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Sou não GR! Vc. que é corajoso! Quem por aqui tem peito de pegar uma S500 com várias coisas pra arrumar? Quem troca capota de 500SL! ParaBENZ!
Corajoso é o Glutão, que tem também um monte de carros!
Aliás, quem não é?
Aliás, quem não é?
Professor,
Parabéns pelo projeto esta ficando ótimo continue assim, quando tive a W202 tambem pintei a tampa do cabeçote deu outra vista no cofre do motor.
Tambem estou com meu carro parado no "salão de beleza'' sei como é bom este tipo de ''trato", bem devagar e feito com carinho, o melhor de tudo é ir regulando, ajustando até ficar da maneira desejada e ver que cada detalhe faz a diferença.
Bom negócio financeiramente não é todos nós sabemos, mas ter o carro que gosta, pronto da maneira que sempre quis não tem preço, na 1a volta que eu der nele pronto já esta pago todo o custo.
Boa sorte ai!
Boa sorte ai!
- Número de mensagens : 2420
Obrigado Norton, a ideia é essa mesma.
Estou satisfeito com o trabalho! Isto tem sido muito prazeroso! Tem desviado a minha atenção dos problemas, do stress, da pressão dos meus editores.
A parte mais complicada já está acabando. Depois tenho que arrumar aquela parte embaixo das portas, onde ficam aquelas borrachas para apoiar os braços de macaco elétrico. Um bom polimento e uma boa limpeza interna. Está quase!
Abração!
Abração!
Falando em escape, tenho uma ideia de fazer um escape dimencionado para o meu carro de preferencia em inox, existe alguem em BH que faça este trabalho?
Glutão,
Eu sou da época que "twitter" era apenas um alto-falante (corneta) de agudos...
Professor,
Para-benz, a tampa do motor ficou zerada. Preciso de coragem e tempo para fazer o mesmo na minha 202, que tem a tampa vermelha e está toda pipocada.
Professor,
Sim, procure o Roberto, no Badunga (fica em frente ao Jair Óleos, na Rua Uberada). Eu quase refiz o cano em inox, mas como ficava mais caro, deixei pra depois.
Ele fez um escape em inox para a Ferrari 12 cilindros do Boris Feldman que ficou maravilhoso! Foram duas semanas de trabalho!
» W114 - 280 - WN5050 1973 Achei o Carro do Vovô
» Encontro no Posto, ENP - SP, Sábado, dia 14 de maio de 2011
» C280 Sport 98/98 - Meu ex carro, a venda novamente. - R$ 35.000,00
» Caixa de marcha c280 1996 - carro sem força e lento nas arrancadas
» W202 c280 com câmbio manual?Existe este carro no Brasil?
Página 1 de 3
