Retificar discos de freio c 280
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Re: Retificar discos de freio c 280
Realmente tambem achei muito barato os discos Zimmermman, R$ 400 o par, principalmente depois de ter consultado a Divena, que cobrou R$ 1.600,00 o par, e R$ 750 as pastilhas. Como nao tenho uma placa de idiota na testa, descartei imediatamente .
Consultei alguns confrades sobre a marca Zimmermman, e Pagid, made in Germany, e so recebi indicacoes positivas. Nao tenho do que reclamar, o freio funciona muito bem, e por 1/4 do preco da concessionaria.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
No meu primeiro MB , deixei um mexanico, trocar as pastilhas, porém não tinha ficado bom...falei que eu ia comprar os discos....ele disse que era para deixar por conta dele...peguei o carro depois e ficou pior...perguntei o que ele tinha feito, ele tinha retificado...então não preciso falar o resto.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
na minha troquei so as pastilhas e ficou bom isso que nao coloquei originais ,a troca dos discos a meu ver so e necessaria quando os mesmo estao muitos gastos devido a kilometragem elevada ou se faltou manutençao e andou com as patilhas gastas e riscaram os mesmos pastilha se assenta nos discos mesmo sem retifica a medida que vai gastando as minhas pastilhas dianteiras da 98/98 me custaram R$90,00 achei muito barato perto das peças de motor que sao uma fortuna alem de dificeis de achar, abraço a todos...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Paulo,
Neste caso a distincao de precos, alem claro do custo da concessionaria sempre maior e cascata de impostos e margens de lucro, ha que se ter em consideracao que nem zimmermann nem pagid sao OEM. Ambas sao aftermarket
Correto John, nao sao O&M, mas aparentam muito boa qualidade, por enquanto.
Quanto aos precos praticados pelas concessionarias, este tema tem sido muito discutido, diversas opinioes. Particularmente julgo em grande parte abusivos exclusivamente pelas margens praticadas, e nao pelas elevadas aliquotas de impostos. Basta comparar com os precos nos Estados Unidos e Europa para verificar que os impostos nao sao o vilao da historia.
esta errada sr Maluhy nao funciona so trocar as pastilhas ,eu sempre fiz esse procedimento em todos os carros so trocava os discos quando estavam bem ruins mesmo, vou seguir seu conselho e começar a trocar o conjunto inteiro mas vai ficar bem mais caro hehehehe,uma coisa e certa novo e novo nao tem o que dizer mesmo abraço a todos e obrigado a explicaçao...
Depois dá uma olhada nos discos que levaram as pastilhas novas e veja se eles não estão escuros,depois te explico o porque desse fato.....
Ah,e nunca esqueça disso,tudo o que é bom e bem feito não custa caro,só mais dinheiro..... :D
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Tem certas economias que não valem a pena. A minha C280 está passando por uma restauração, porque é tanta coisa errada que não dá pra fazer de uma vez. Vejam o que o mecânico me relatou em relação ao sistema de freios:
O reservatório estava muito sujo. Por que o fluido não foi trocado quando se trocou a pastilha?
Fluido muito sujo na traseira. Sinal de que quando as pastilhas dianteiras foram trocadas e após o retorno dos pistons das pinças o fluido foi retornado ao reservatório, sem ser trocado. Limpei tudo e fiz sangria.
Qdo troquei só a pastilha e o tecnico fez um o teste drive e ele disse que tava ok, voltei e esperei alguns dias pois necessitava um teste drive na estrada, daí levei ele na estrada, daí ele entendeu o que eu tava falando.
realmente sr Maluhy os discos estao meio encarvoados o que seria esse sintoma e a fadiga das pastilhas abraço...
Porque não se coloca pastilha nova em disco usado
Hehehee,até parece que o Maluhy é advinho, vou dissertar sobre o assunto,qq coisa o Molina me corrige,esse entende da coisa:
1- Qdo vc aplica os freios na dianteira gera instantaneamente uns 150 graus de temperatura .
2- Qdo vc coloca um par de discos com o paralelismo correto e a porosidade certa junto com pastilhas novas nas mesmas condições vc terá um bom coeficiente de atrito,as duas peças se acomodarão rapidamente e vc vai gerar essa temperatura citada.
3- Qdo vc aplica pastilhas novas em discos usados há um conflito de superfícies,pois as pastilhas irão tentar freia uma superfície irregular e já polida pelas pastilhas antigas, ao tentar freiar vc terá que gerar mais pressão hidráulica para ter o mesmo efeito de frenagem,aí começa a encrenca, dos 150 graus pulamos para mais de 200, as pastilhas irão vitrificar pelo excesso de temperatura e os discos irão destemperar (por isso eles escurecem,estão trabalhando fora do range de temperatura),nessa condição vc perde pelo menos uns 20% de eficiencia de frenagem e pode tb gerar ruído ao freiar...captaram?Se juntar essa lambança com um fluido vencido o gosto de fezes na boca certamente aparecerá depois da quarta ou quinta freiada forte numa descida de serra,hehehehehe
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
É por isso que vale sempre aquela máxima do motociclista: -Na dúvida acelere!
![Basketball](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_basketball.gif)
Maluhy, esta correto este resumo ?
1- Evite retificar discos ventilados, normalmente vao empenar. O mais recomendado e trocar junto com as pastilhas
2- Discos rigidos aceitam retifica
3- Evite colocar pastilhas novas em discos velhos ou nao retificados, ha perda de eficiencia e risco de destemperar o disco.
Paulo, complemente com: Os custos não são tão altos e compensam os riscos.
Nada para corrigir nas colocações do Mestre Maluhy, apenas lembrando que 200 graus é a temperatura de cura das pastilhas no processo de fabricação. A partir dessa temperatura, o desgaste da pastilha é exponencial e aparece ainda o famoso "fadding", ou seja o nível de atrito da pastilha cai abruptamente pelo aumento da temperatura e a capacidade de frenagem fica comprometida. O pedal de freio fica "borrachudo", você freia cada vez com mais força no pedal e o carro não pára na distancia desejada. Descida de serra longa é acidente certo.
Os assuntos "pastilhas e discos de freio" já foram discutidos aqui no Fórum e quem quiser se inteirar mais do assunto, é só abrir em PESQUISA as postagens "pastilha de freio" e "disco de freio".
Troquei os discos e pastilhas de minha C 280, colocando pastilhas Fras-le e discos nacionais Fremax. Já andei mais de 3.000 kms sem problemas de ruido ou desempenho. Os discos ficaram em 210 reais e as pastilhas 250 reais com sensores novos. Os discos anteriores já tinham várias fissuras na superfície e que seriam certamente ampliadas por eventual retífica.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Pessoal, freio é um item muito importante em qualquer veículo. Olhem o que o confrade Molina escreveu:
"Troquei os discos e pastilhas de minha C 280, colocando pastilhas Fras-le e discos nacionais Fremax. Já andei mais de 3.000 kms sem problemas de ruido ou desempenho. Os discos ficaram em 210 reais e as pastilhas 250 reais com sensores novos."
Custo para uma operação dessas eu acho razoável em se tratando de uma MB
Marcelo Campos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 08/08/2010
Interesses : Carros e aviões
Marcelo,
O preço do disco foi o par? Poderia informar onde comprou?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
C-220- Desligado
Sobre os discos da Fremax, eu recomendo, já usamos inclusive nas competições de rally e tem mostrado excelente qualidade. Também eram usados na Stock Car (acho que ainda usam).
Sei que nada melhor que os originais, mas o Brasil aos poucos começa a produzir com o mesmo nível de qualidade o que antes só se via em terras europeias, americanas e afins.
Resumindo, não compensa mais retificar discos de freio, até porque por uma retífica bem feita, já se cobra um valor parecido ao preço de novos discos.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Legal
Nao sabia que Fra-le e Fremax tinham discos compativeis com os MB. Eles fazem so para MB ou eh doutro carro que eh igual ao MB?
John,
São discos e pastilhas especifícos para alguns modelos de Mercedes.
C-220- Desligado
» c 250 (w205) Discos de Freio
» Troca discos, pastilhas de freios e sensores W204!
» Discos de freio dianteiros c180
» Discos de Freio dianteiro - cód importação
» W210 - Pastilhas e discos de freio
Página 2 de 3
