sensor de ar (lambda)
bom dia amigos!! vou passar uma experiencia simples que salvou minha sonda lambda do meu carro
do dia a dia. (weekend)
a mesma apresentava defeito na marcha lenta alem de sair um odor forte (catalizador).
o mecanico disse para retira-la e deixar a mesma mergulhada em limão por uma noite.
dei risada mas fiz isso. conclusão voltou a funcionar a segue até hoje (já rodei 15000km)
se for para comprar uma nova nas nossas estrelas,nao custa nada tentar,o maximo que pode
acontecer é sobrar para a caipirosca rsssss
saudaçoes
saudaçoes
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: sensor de ar (lambda)
Hahahahaha
A arte mecanica e criatividade nacional é demais. Se isso realmente funcionar e o limao tiver tanta acidez para retirar e limpar a sonda lambda que funciona a altissima temperatura, acho que vai acabar a producao de limao no paism, pois o que vai ter de fabrica fazendo tratamento em chapa a base de limao nao esta no gibi!
Maluhy, essa deixa as bieletas de logus comendo po hein!
Eita,faltou o açucar e a cachaça,hehehehehehe , mas todo dia aprendemos algo diferente,quem sou eu para dizer que não funciona?:D
Maluhy, Fass
Falando serio,como voces tem oficina, se eu nao tivesse jogado a minha no lixo semana passada fazia eu o teste
sensor de ar (sonda lambda)
boa noite amigos!
no ano passado tive um problema com a sonda lambda de um palio.
o mecanico me passou uma dica: remove a sonda e deixa ela mergulhada
a noite inteira em limão!! dei risada pra caramba!!!!! na verdade eu queria comprar uma nova
alem do que por ser nacional ,são baratas.
más , resolví fazer o que me foi passado.
no dia seguinte, reistalei a dita cuja e voltou a funcionar normalmente e ainda rodei 15.000km
até vender esse carro , pelo que sei roda até hoje com a tal sonda ( o diagnostico na ocasião foi feita com aparelhagem) .
sei lá nao custa nada tentar aqueles que tem esse problema.garanto que no maximo que pode
acontecer é sobrar limão para a caipirosca rssssssssss
saudaçoes a todos
saudaçoes a todos
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Será que realmente o sumo do limão limpa os poros do cristal de zirconio??? :affraid:
Deve limpar, inclusive afirmado e reafirmado pelo confrade Daniel, será que foi efeito das capiroscas?
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
pois é ,parece piada , no meu caso funcionou!!!!! e fiquei sem a caipirosca pois o suco de limão ficou todo sujo.kkkkkkkk.
Hehehehehehe,na proxima sonda pifada que aparecer na quitanda vou fazer o teste,pode deixar...... :D
finho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Boa Noite, tenho noticias sobre a caipirinha......ou melhor sonda lambda, foi passado aparelho no MB e deu problema na sonda lambda, após eu falar com o mecânico que só podia ser sonda uma vez que o MAF tinha sido trocada a pouco tempo, fora as velas, bicos e etc....daí ele resolver tirar a sonda, tava bem sujo, ficou 3 dias de molho no suco de limão e saiu muita sujeira mesmo, e foi colocado a sonda novamente dei umas voltas e tá tudo normal (estava dando uns estouros no escapamento, andei uns 15 minutos com o carro hj e não estourou mais)....espero que resolva e eu economize alguns U$ U$, como este forum é util.....a parte chata é que neste semana vou ter que comprar mais limão para fazer caipirinha para comemorar !!!
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Bom dia Frances.
Finalmente alguem colocou em pratica a minha dica!!!
Espero que no teu caso ,a solução seja tão duradoura
qto a que eu tive.(15.000km ,depois vendí o carro)
abraço
abraço
» Sensor Lambda (oxigênio)
» Sonda Lambda e sensor de fluxo de ar
» Sonda Lambda só volta a funcionar qdo desliga sensor temperatura água cts
» Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
» Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
