pane momentânea em C180K W203
Olá tenho uma C180K2003. deu um defeito. como faço para compartilhar com vocês?
Carlos Marsiglio Schwarz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 21/11/2011
Re: pane momentânea em C180K W203
Pode descrever o defeito aqui mesmo, vou mover para a area correta.
- Número de mensagens : 4496
Obrigado Laurival: parei. nem tranquei era coisa rapida.ao voltar coloquei a chave no contato, destravou o volante e nem sinal. nada de rádio nada de fechar os vidros nada de ligar. após 10 minutos o carro pegou como se nada tivesse acontecido.Detalhe: na véspera acendeu um aviso dizendo que a luz dianteira da lanterna esquerda estava queimada.e só!!!isso faz 3dias e só subistitui a lampada.Nem limpeza nos cabos precisou fazer e o rádio não desligou(não precisei colocar o código qdo desliga a bateria
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Pedro, obrigado,pelo contato: foi feito o teste na bateria e está tudo OK
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
apesar de ter destravado o volante ,poderia ser bateria fraca da chave bico de pato ou quem sabe um mal contato desta ?
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
em tempo, o radio original da 180k 2003,se não me engano não requer codigo. a lampadinha que pisca no mesmo, é apenas um aviso sobre o alarme do carro que está ligado.
obrigado Daniel e Professor.Eu vou verificar, mas o esquisito é que do nada voltou e agora acabei de liga-la e normal...e legal pela dica Daniel
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Esse problema de aterramento é comum no Brasil. Muita umidade... De vez em quando o painel não funciona, outra vez é o rádio, na outra não liga... É só dar uma raspadinha que tudo volta ao normal.
Pode acontecer de ter deixado a chave no bolso e algum outro objeto tenha deixado os comandos apertados ( as teclas). Com isso a bateria pede carga por aquecimento. E como poderiam ainda esta boas ou novas, ao esfriar, recuperam parte do poder químico da carga... Sugiro trocar as baterias da chave e testar com a reserva.
Isso também acontece com celular quando se tem uma conversa muito longa e percebe-se aquecimento da bateria. Se medir nessa hora, verá que está com marcação de carga mais baixa que após alguns minutos após a ligação. Parte da carga é regenerativa.
Última edição por Karl Fass em Qui 24 Nov - 8:43, editado 1 vez(es)
Deixa ver se eu entendi:
As baterias da chave são para acionar o comando remoto de abertura das portas.
O transponder que libera a partida do veículo independe de bateria.
Estão corretas essas minhas afirmações?
O transponder é só uma bobina e não depende da bateria... Mas o chave também fala com o módulo, liberando a partida e caixa. Ou seja, o sistema é dual.
Tio Fass é não é o transponder que libera a partida e a caixa ao falar com o módulo?
Exato, ele libera sim. E falei errado, ele também depende da bateria.
Tio Fass então o transponder também depende da bateria da chave, é isso?
a chave estava no bolso e com outros objetos como celular, moedas, chave de casa,e para ajudar estava usando uma calça muito apertada. tem sentido sim. muito obrigado agora já estou mais tranquilo
tem uma outra coisa que aconteceu. a luz de cortesia ao abrir a porta começou a partir daquele dia ora acende ora não acende mas só quando abre a porta.por ex:se ao abrir a porta ela não acender se eu apertar o interruptor na posição acesa permanente, ela acende na hora. ai eu volto para a posição de acender só quando a porta se abrir ela demora mas depois acende.
» Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
» W203 C180K 02/02 por 53k
» Som MP3 nas W203 - C180K 2007
» Informações C180K W203
» Pane elétrica em W203?! é normal? Pode-se falar em problemas crônicos?
