Som do Motor da c180 K - 2003
Som do Motor da c180 K - 2003 Empty Som do Motor da c180 K - 2003
Mensagem por marcelolazary Ter 31 maio 2011 - 23:10
Prezados Confrades....
Desculpem a minha ignorância.... mas estou com uma dúvida que queria compartilhar com voces!!!
Estou com a minha primeira estrela e diga-se de passagem encantado!!!
Antes dele tinha um Corolla Xei 1.8 16v VVTi. O som do funcionamento do motor do Corolla é muito suave!!!
Estranho um pouco o som do funcionamento do motor da C180 K é um pouco mais barulhento.... Já fiz a revisão na PKM onde troquei dois tensores, esticador da correia, a correia, oleo, filtros, oleo e filtro do cambio, terminal da suspensão,etc... enfim fiz uma revisão geral.
Questionei o pessoal da PKM e eles me falaram que o som do funcionamento do motor da C180-K é mais ruidoso que o som do
funcionamento do Corolla....
O desempenho do carro tá normal..... tudo 100%, não tem vazamentos.... etc...
Pergunto a vasta experiencia dos confrades: O som do funcionamento do motor da C180K é um pouco ruidoso mesmo?
abs!!!
marcelolazary
marcelolazary
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Som do Motor da c180 K - 2003 Empty Re: Som do Motor da c180 K - 2003
Mensagem por Karl Fass. Qua 1 Jun 2011 - 7:21
Esses motores realmente são mais ruidosos...Já há post do John comentando isso...
Mensagem por ZIG MASTER Qua 1 Jun 2011 - 12:03
marcelolazary,
Já tive Corolla e tenho uma C180K e vou procurar lhe explicar a diferença;
Na verdade não se trata de ser mais "ruidoso", pois tal fato seria relacionado a funcionamento em marcha lenta, cujo ruido é equivalente a de qualquer outro carro de 4 cilindros.
Ocorre que, quando acelerado e portanto é elevada a rotação do motor, houve-se um "som" característico do Kompressor, e que portanto se diferencia totalmente de um motor "não comprimido".
Esta característica é normal no modelo.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por ThalesCastro Qua 1 Jun 2011 - 13:21
É isso aí KARL and ZIG ...
Mas.. MARCELO!? cuidado com o barulho que deu na minha hein!? heheheheh :)
Parabéns pela aquisição!!
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Fabricioa Qua 1 Jun 2011 - 15:10
Também ando preocupado com a sinfonia da minha.
As vezes faz um barulho que faz parecer que ela é a diesel tectectectec!
O mecanico falou que são os tuchos, mas é assim mesmo
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por ThalesCastro Qua 1 Jun 2011 - 20:34
FABRÍCIO... cuidado com esse tec tec hein!!!!??? A minha começou assim.. no início era só um tec tec.. depois foi aumentando e o resto vc pode conferir clicando no link:
Broder.. vc tem que olhar isso... pode ser defeito em algum tucho, balancinho, óleo simplesmente baixo, vazamento, problema na bomba de óleo .. etc etc.. CUIDADO.
Grande Abraço :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por Fabricioa Qui 2 Jun 2011 - 6:06
Pois eh, vou investigar isso melhor, o problema e que o barulho nao eh continuo, dificil apresenta-lo na frente do mecanico.
Desculpa a falta de acentos
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por Karl Fass. Qui 2 Jun 2011 - 7:05
Desculpem -me, citei que o ruido constante e normal das 180 e 230 é mais metálico que o das 280 pox exemplo. Que o carro é mais barulhento normalmente, não citando barulhos extranhos ao motor.
Mensagem por marcelolazary Qui 2 Jun 2011 - 20:22
Prezados
Obrigado pelas informações....
Zig obrigado pela "aula" que me destes...
O motor não faz nenhum tec tec e apenas o ruído dele em marcha lenta que é
mais forte que o do Corolla....
Andando com ela o som fica mais suave....
Quanto aos tuchos tudo ok e os tensores e esticador da Correia tb ok que na revisão feita foi tudo trocado!
Mesmo assim ficarei de olha para que minha estrela continue sempre a brilhar!!!
Se tiverem mais comentários postem ai!!
Abssss
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por ThalesCastro Qui 2 Jun 2011 - 20:49
Que bom LAZARY...eu falei aquilo lá para o Fabrício :) ehheeheh
Posta umas fotos dela aihh.. mesmo ano da minha :)
Grande Abraço :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por megapoppi Qua 8 Jun 2011 - 19:40
Opa, a minha é extremamente silênciosa, tanto em marcha lenta quanto em aceleração.
Na aceleração dependendo do giro faz um assobio mínimio do kompressor do qual eu adoro.
abraço.
megapoppi
megapoppi
Número de mensagens : 274
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Mensagem por Karl Fass. Qua 8 Jun 2011 - 19:44
A sua já é com outro motor... :D
Mensagem por megapoppi Qua 8 Jun 2011 - 19:48
Opa, fala Fassss !!! satisfação em lhe ver.
Quanto ao meu comentário eu não sabia que os motores são diferentes, desculpe minha ignorância.
Grande abraçooooo.
megapoppi
megapoppi
Mensagem por Fabricioa Qua 8 Jun 2011 - 20:11
Uai, eu achava que o M271 1.8 (igual a minha) ia de 2003 ate 2007, depois vinha o M271 1.6 em 2008, será que me enganei?
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por ThalesCastro Qua 8 Jun 2011 - 21:33
O meu motor é 271946 - Cilindrada 1.8
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por Karl Fass. Qua 8 Jun 2011 - 21:40
Não sabia de era ainda o M11 ou já era o M271...exatamente na fase da transição...
Mensagem por Daniel W203 Seg 11 Jul 2011 - 20:59
bem , a minha é modelo 2004 então devo concluir que seria o motor M271.
gostaria de saber se por acaso alguem sabe as diferenças desse motor com o M11 . no meu caso acho o motor muito silencioso,inclusive um amigo
que tem um vectra deu uma voltinha com a minha mb e ,ao dar a partida ainda me questionou se o motor já estava ligado tal o equilibrio e silencio.
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Carlos Marsiglio Schwarz Qua 23 Nov 2011 - 21:12
tenho uma C180K 2003 e a minha faz na marcha lenta e cedo na primeira partida
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 21/11/2011
Mensagem por ZIG MASTER Qui 24 Nov 2011 - 11:17
As diferenças entre o motor M111 (e não M 11), é que embora também seja 4 cilindros, tem 198 HP, mas sòmente era utilizado nas carrocerias W202 nos C230K e na carroceria SLK R170 nos SLK230.
O motor M271, começou à ser utilizado nas carrocerias W203 e tinham 143 HP.
Ambos são Kompressor.
Mensagem por Daniel W203 Sex 25 Nov 2011 - 22:18
obrigado amigo Zig.para variar ,voce é sempre muito solícito.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
