Pedido de ajuda
Pedido de ajuda
Olá a todos
Preciso de uma ajudinha se possivel.
Encomendei a uns dias atrás os rolamentos para as 2 rodas da frente, e fiquei um pouco surpreso qundo os recebi. É que os rolamentos nao sao do mesmo tamanho.
Isto é mesmo assim ou os tipos enganaram-se?
Se alguem me puder ajudar, agradecia.
Abraco.
Abraco.
marcomdeutsch- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 22/10/2011
Interesses : Modelismo estático; Fotografia; musica
Re: Pedido de ajuda
marcomdeutsch,boa tarde!
Eu acho que é isto mesmo,salve não estou enganado.
Segue o kit do rolamento.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Re: Pedido de ajuda
Desculpem a ignorânica mas sou "aprendiz" ainda, rsrs.....
Para que finalidade existem esses rolamentos e qual a frequência de troca?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: Pedido de ajuda
Caro Alexandre,tudo bom ??
Existem vários tipos de rolamentos que possuem funções totalmente diferentes. Na parte de motor por exemplo, funcionam os rolamentos para polias e tensionadores, polias de compressores do ar-condicionado e para alternadores. Na área de transmissão, há modelos específicos. Sistema de direção e até embreagens possuem rolamentos. Os mais conhecidos são os rolamentos de rodas que também são os que merecem muita atenção.
O rolamento é um mecanismo utilizado para guiar um movimento de rotação com a finalidade de reduzir o atrito de deslizamento e, dessa forma, diminuir as perdas de energia.
Considerado componente de alta precisão, deve ser manuseado com cuidado. Mesmo que sejam rolamentos de alta qualidade, a vida esperada e sua performance podem ser prejudicas se forem usados inadequadamente.
Os rolamentos de rodas dianteiros e traseiros ficam localizados dentro do cubo de rodas e atuam durante a movimentação do veículo. São peças que se desgastam com o tempo, têm durabilidade mínima de 40.000km. Claro que depende muito do jeito que o condutor dirige, tipo de solo e a manutenção de outros itens de suspensão e direção.
Re: Pedido de ajuda
Bruno,
Obrigado pelas dicas, a minha dúvida maior era sobre esses rolamentos das rodas mesmo.
Sem querer abusar mas se puder responder: Em caso de desgaste, o que o carro apresenta? Ruído? Ou só desmontando para ver o estado? A peça recebe lubrificação?
Re: Pedido de ajuda
Oi Alexandre,
Isso mesmo,apresenta ruído,e para um melhor diagnostico podemos identificar com precisão o rolamento da roda dianteira, é preciso levantar o carro num elevador e utilizar o estetoscópio,ou já em vista das condições do rolamento já é possível identificar a troca.
Na roda traseira, podemos identificar a hora de trocar o rolamento se houver ruído ou folga excessiva no cubo de roda.
Os rolamentos de hoje,salve não me engano estão vindo blindados,que no caso já vem lubrificado e tem a sua vida útil. Não é necessário a lubrificação do mesmo.
:D
:D
Re: Pedido de ajuda
Boas
muito obrigadó pela a ajuda! Foi mesmo esse kit que recebi, junto recebi tambem uma saqueta, penso que deve ser a massa lubrificadora.
Só tenho mais uma pequena duvida, é necessário alguma atencao especial durante a desmontagem e montagem dos ditos cujos rolamentos? :)
Re: Pedido de ajuda
Mão na graxa! rsrs
marcomdeutsch,
O processo de troca dos rolamentos dianteiros sem dúvidas requer sim,é uma troca normal,não tem segredo,até porque deverá ser levado em uma oficina mesmo,onde o mecânico ira sacar o cubo fora do veículo,eu acho que é usado uma prensa, já para montagem,faça uma inspeção minuciosa para atestar que o alojamento do rolamento não possui ovalização,para por o rolamento no alojamento acho que é usado um martelo de borracha,mas vai de cada mecânico,especialmente para quem entende de estrela tem um cuidado especial
marcomdeutsch,
Re: Pedido de ajuda
Cuidado com isso, esse negocio de "não tem segredo " é inicio de problemas.
Leve num mecânico que conheça Mercedes, e que tenha as ferramentas adequadas.
Martelo de borracha ?
Ai.
Ai.
- Número de mensagens : 4496
Re: Pedido de ajuda
Ok pessoal obrigado pela a ajuda.
A mudanca dos rolamentos traseiros está marcada para amanha, tenho um amigo que me vai ensinar. Para os da frente vou "estudar" o caso, até porque o ruido vem mesmo é da traseira.
Re: Pedido de ajuda
marcomdeutsch,
Se possível, poste fotos do serviço para ajudar a todos, no futuro.
Re: Pedido de ajuda
Pra sacar rolamentos é preciso prensa e não martelo sr. Laurival.....rsrsrsr.....
Um abração.
Um abração.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Re: Pedido de ajuda
Laurival está correto, principalmente nos rolamentos dianteiros que necessitam uma ajuste final, se ficarem muito presos danificaram rapidamente os rolamentos novos, especialista nisso por favor, sua rodas poderam travar e é acidente feio com certeza.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Re: Pedido de ajuda
Eu pra mim a prensa seria somente para remover o rolamento,já que vai trocar e esta ruim.
Já o novo na prensa não corre o risco de danificar ?
Re: Pedido de ajuda
Mas afinal, como se faz a troca desses rolamentos?
Preciso de algum procedimento muito especial?
Re: Pedido de ajuda
Alexandre,
Precisa sim de conhecimento no tema. Há ajustes que somente uma pessoa quaificada poderá realizar, além das ferramenta adequadas. Minha opinião.
Re: Pedido de ajuda
Vcs tb querem abrir caixa automática em casa????Com calma aí,gente....trocar rolamentos de MB é igual trocar de Fusca,mas tem os detalhes....troca da graxa dos rolamentos dianteiros é a cada 60000km ou antes,se pegar alagados,o traseiro é blindado,sem manutenção.....para tirar as capas velhas pode meter o porrometro,mas na hora de instalar um pouco de técnica é bem vinda,o ajuste então é cruscial...
Re: Pedido de ajuda
Mestre Maluhy,
Pois então, é isso que queria saber, se há algum ajuste. Lógico que não faria isso em casa, foi apenas uma dúvida para conhecer melhor o tema.
» W 201 - Modelo 200 de 1989 - pedido ajuda
» Ajuda dos confrades (pedido de peça)
» CAPOTA automática SLK R171 - vazamentos, recuperação cilindros - Verificação nível óleo da bomba
» E-320 Avantgarde não troca as marchas
» Carta laudo a pedido do DETRAN - sp.
