Pedido de ajuda
Pedido de ajuda Empty Pedido de ajuda
Mensagem por marcomdeutsch Qua 26 Out 2011 - 18:12
Olá a todos
Preciso de uma ajudinha se possivel.
Encomendei a uns dias atrás os rolamentos para as 2 rodas da frente, e fiquei um pouco surpreso qundo os recebi. É que os rolamentos nao sao do mesmo tamanho.
Isto é mesmo assim ou os tipos enganaram-se?
Se alguem me puder ajudar, agradecia.
Abraco.
marcomdeutsch
marcomdeutsch
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 22/10/2011
Interesses : Modelismo estático; Fotografia; musica
Pedido de ajuda Empty Re: Pedido de ajuda
Mensagem por Bruno Qua 26 Out 2011 - 18:31
marcomdeutsch,boa tarde!
Eu acho que é isto mesmo,salve não estou enganado.
Segue o kit do rolamento.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Alexandre - pr Sex 28 Out 2011 - 1:16
Desculpem a ignorânica mas sou "aprendiz" ainda, rsrs.....
Para que finalidade existem esses rolamentos e qual a frequência de troca?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Bruno Sex 28 Out 2011 - 10:20
Caro Alexandre,tudo bom ??
Existem vários tipos de rolamentos que possuem funções totalmente diferentes. Na parte de motor por exemplo, funcionam os rolamentos para polias e tensionadores, polias de compressores do ar-condicionado e para alternadores. Na área de transmissão, há modelos específicos. Sistema de direção e até embreagens possuem rolamentos. Os mais conhecidos são os rolamentos de rodas que também são os que merecem muita atenção.
O rolamento é um mecanismo utilizado para guiar um movimento de rotação com a finalidade de reduzir o atrito de deslizamento e, dessa forma, diminuir as perdas de energia.
Considerado componente de alta precisão, deve ser manuseado com cuidado. Mesmo que sejam rolamentos de alta qualidade, a vida esperada e sua performance podem ser prejudicas se forem usados inadequadamente.
Os rolamentos de rodas dianteiros e traseiros ficam localizados dentro do cubo de rodas e atuam durante a movimentação do veículo. São peças que se desgastam com o tempo, têm durabilidade mínima de 40.000km. Claro que depende muito do jeito que o condutor dirige, tipo de solo e a manutenção de outros itens de suspensão e direção.
Bruno
Mensagem por Alexandre - pr Sex 28 Out 2011 - 11:09
Bruno,
Obrigado pelas dicas, a minha dúvida maior era sobre esses rolamentos das rodas mesmo.
Sem querer abusar mas se puder responder: Em caso de desgaste, o que o carro apresenta? Ruído? Ou só desmontando para ver o estado? A peça recebe lubrificação?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Bruno Sex 28 Out 2011 - 11:28
Oi Alexandre,
Isso mesmo,apresenta ruído,e para um melhor diagnostico podemos identificar com precisão o rolamento da roda dianteira, é preciso levantar o carro num elevador e utilizar o estetoscópio,ou já em vista das condições do rolamento já é possível identificar a troca.
Na roda traseira, podemos identificar a hora de trocar o rolamento se houver ruído ou folga excessiva no cubo de roda.
Os rolamentos de hoje,salve não me engano estão vindo blindados,que no caso já vem lubrificado e tem a sua vida útil. Não é necessário a lubrificação do mesmo.
:D
Bruno
Mensagem por marcomdeutsch Sex 28 Out 2011 - 15:00
Boas
muito obrigadó pela a ajuda! Foi mesmo esse kit que recebi, junto recebi tambem uma saqueta, penso que deve ser a massa lubrificadora.
Só tenho mais uma pequena duvida, é necessário alguma atencao especial durante a desmontagem e montagem dos ditos cujos rolamentos? :)
marcomdeutsch
marcomdeutsch
Mensagem por Bruno Sex 28 Out 2011 - 16:26
Mão na graxa! rsrs
marcomdeutsch,
O processo de troca dos rolamentos dianteiros sem dúvidas requer sim,é uma troca normal,não tem segredo,até porque deverá ser levado em uma oficina mesmo,onde o mecânico ira sacar o cubo fora do veículo,eu acho que é usado uma prensa, já para montagem,faça uma inspeção minuciosa para atestar que o alojamento do rolamento não possui ovalização,para por o rolamento no alojamento acho que é usado um martelo de borracha,mas vai de cada mecânico,especialmente para quem entende de estrela tem um cuidado especial
Bruno
Mensagem por Laurival Sex 28 Out 2011 - 17:43
Cuidado com isso, esse negocio de "não tem segredo " é inicio de problemas.
Leve num mecânico que conheça Mercedes, e que tenha as ferramentas adequadas.
Martelo de borracha ?
Ai.
Mensagem por marcomdeutsch Sex 28 Out 2011 - 18:35
Ok pessoal obrigado pela a ajuda.
A mudanca dos rolamentos traseiros está marcada para amanha, tenho um amigo que me vai ensinar. Para os da frente vou "estudar" o caso, até porque o ruido vem mesmo é da traseira.
marcomdeutsch
marcomdeutsch
Mensagem por Alexandre - pr Sex 28 Out 2011 - 22:33
marcomdeutsch,
Se possível, poste fotos do serviço para ajudar a todos, no futuro.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Jorge Martins Seg 31 Out 2011 - 11:01
Pra sacar rolamentos é preciso prensa e não martelo sr. Laurival.....rsrsrsr.....
Um abração.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por Laurival Seg 31 Out 2011 - 11:02
Exato, foi exatamente o que eu disse, Jorge, de uma lida nos posts anteriores!
Mensagem por Frederico Seg 31 Out 2011 - 13:26
Laurival está correto, principalmente nos rolamentos dianteiros que necessitam uma ajuste final, se ficarem muito presos danificaram rapidamente os rolamentos novos, especialista nisso por favor, sua rodas poderam travar e é acidente feio com certeza.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por Bruno Seg 31 Out 2011 - 15:53
Eu pra mim a prensa seria somente para remover o rolamento,já que vai trocar e esta ruim.
Já o novo na prensa não corre o risco de danificar ?
Bruno
Mensagem por Alexandre - pr Seg 31 Out 2011 - 16:01
Mas afinal, como se faz a troca desses rolamentos?
Preciso de algum procedimento muito especial?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Frederico Seg 31 Out 2011 - 16:09
Alexandre,
Precisa sim de conhecimento no tema. Há ajustes que somente uma pessoa quaificada poderá realizar, além das ferramenta adequadas. Minha opinião.
Frederico
Frederico
Mensagem por Maluhy Seg 31 Out 2011 - 16:45
Vcs tb querem abrir caixa automática em casa????Com calma aí,gente....trocar rolamentos de MB é igual trocar de Fusca,mas tem os detalhes....troca da graxa dos rolamentos dianteiros é a cada 60000km ou antes,se pegar alagados,o traseiro é blindado,sem manutenção.....para tirar as capas velhas pode meter o porrometro,mas na hora de instalar um pouco de técnica é bem vinda,o ajuste então é cruscial... Shocked
Mensagem por Alexandre - pr Seg 31 Out 2011 - 18:47
Mestre Maluhy,
Pois então, é isso que queria saber, se há algum ajuste. Lógico que não faria isso em casa, foi apenas uma dúvida para conhecer melhor o tema.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
