2a lista de peças da Minasmáquinas
2a lista de peças da Minasmáquinas Empty 2a lista de peças da Minasmáquinas
Mensagem por Glutão Qua 26 Out 2011 - 17:54
Pessoal, recebi essa lista da Minasmáquinas hoje, AS PEÇAS ESTARÃO DISPONÍVEIS SOMENTE ATÉ SEGUNDA FEIRA - 31/10/2011
Código Descrição Quantidade Valor
A2024900515(0003) Silencioso 2 2.954,32 (Cada)
A1686190608 Alojamento roda sobressalente 1 714,43
A1704900221(0080) Silencioso 1 3.484,08
A2193201113 Mola Pneumática 1 7.964,76
B66474083 Roda 4 1.885,59
A2036981530 Cobertura traseira esquerda 1 347,40
A1246202486 Travessa 1 300,00 a combinar
A1157301618 Vidro Janela 1 300,00 a combinar
A1560504401 Eixo comando de admissão 2 3.715,34(cada)
A2038840622 Cobertura direita caixa roda 1 244,59
A2043200530(3233000) Amortecedor suspensão 1 789,00
A1686700312 Vidro superior 1 250,00 a combinar
A1150163920 Junta Metalplastica 1 300,00 a combinar
A2027300318 Vidro segurança 1 397,38
A2047250125(0925) Trilho vidro da porta 1 303,41
A20473501250028 Trilho do vidro da porta 1 350,00 a combinar
A2047250225 Trilho do vidro da porta 1 299,10
A2107350109 Vidro segurança 2 177,55
A2107301446 Mecanismo levantar vidro 1 678,79
A1120100633 Carter distribuição 1 1.871,79
A1040102230 Tampa cabeçote 2 500,00 a combinar
A2086985330 Cobertura entre caixa roda 1 274,78
A1635050655 Cobertura Ventilador 1 783,59
A2029100046 9B12 Capa Assento 1 500,00 a combinar
A2105240701 Chapa protetora Carter 1 541,90
A1705240001 Chapa protetora Carter 1 973,94
A1685050430 Defletor Ar 1 68,30
A21088000830080 Grade 2 633,45(1.266,90)
A2025002203 Radiador 1 2.039,35
A2023260965 Barra torção 2 400,00(cada) a combinar
A1078801219 Reforço para-choque 1 150,00 a combinar
A2108311058 Grade do canal condutor 1 90,82
A1638600060 Reservatório de água 1 911,51
A2038302015 Conj. Tubulação 1 560,38
31 3379 9090
2a lista de peças da Minasmáquinas Empty Re: 2a lista de peças da Minasmáquinas
Mensagem por GR Qua 26 Out 2011 - 21:16
Preço tá baratim....Baratim.... Mad
Mensagem por GR Qua 26 Out 2011 - 21:17
Vão ter peças para vender ou jogar fora por muito tempo.... Wink
Mensagem por Glutão Qua 26 Out 2011 - 21:20
Não, não...
Só até segunda feira.
Mensagem por GR Sex 28 Out 2011 - 21:49
Então vão jogar fora mais cedo desta vez....
Mensagem por Bruno Mascarenhas Sáb 29 Out 2011 - 1:09
Qual peça é essa: A21088000830080 Grade 2 633,45(1.266,90)
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
Mensagem por generalbol Sáb 29 Out 2011 - 3:27
Bruno acredito que seja a grade dianteira, mais o pessoal que tem o EPC pode te dar maior certeza ou a própria Minasmaquinas.
generalbol
generalbol
Número de mensagens : 578
Mensagem por GR Sáb 29 Out 2011 - 6:25
Tudo muito caro, conseguimos estas peças por preços bem inferiores no " tópico caminho das pedras"....
Mensagem por Maurouts Sáb 29 Out 2011 - 8:51
Marreeeeeeeetaaaaaaaaaaaaa..........
Mensagem por GR Sáb 29 Out 2011 - 13:39
É verdade..... Hahahaha... Marreta nelas... 😢
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS Dom 30 Out 2011 - 22:31
Bruno e a grade frontal.
Abraco
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Número de mensagens : 384
Data de inscrição : 18/06/2008
Mensagem por Bruno Mascarenhas Dom 30 Out 2011 - 23:21
Luis,
Valeu!
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
