Display da Temperatura - C180 1995
Olá amigos. Tenho uma C180 Elegance Ano 1995. Na semana passada, a luz do display que marca a temperatura do ar se apagou, assim como apagaram, de forma parcial, as luzes que iluminam a área do mostrador de combustível e do velocímetro.
Levei o carro em uma empresa que trabalha com painéis, e no começo, ao colocar uma nova lâmpada, chegou a ligar novamente o display, mas logo apagou-se novamente e depois disso não ligou mais.
Levei em outro local, onde foi retirado o painel e desmontados os relógios (displays) para troca de lâmpadas.
A única maneira de ver o display da temperatura ligado novamente foi encostando um fio terra no "negativo"... ou seja, praticamente uma "ligação direta".
O que aconteceu de diferente é que, ao encostar o fio diretamente no "negativo" da lâmpada (ou do próprio display), a lâmpada onde aparece a quilometragem do veículo se desligava e ligava novamente, como se tivesse alterado a corrente, talvez.
Não sei se essa ligação direta poderia ocasionar algum problema futuro.. mas realmente não sei como arrumar esse pequeno problema.
Se alguem puder fornecer alguma ajuda, fico grato.
Um abraço.
Um abraço.
kader- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 20/07/2011
Re: Display da Temperatura - C180 1995
Kader,
Evite ficar fazendo testes porque poderá agravar a situação.
Leve o carro em um especialista em painés automotivos.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Kader deve ter algum componente ou trilha desse painel indo pro cavaco ou com mal contato o jeito e levar em especialista abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Se alguém souber onde posso encontrar o esquema elétrico do painel, fico grato pela eventual ajuda.
Na minha c-180, aconteceu isso algumas vezes, era mau contato no plug do sensor de temperatura, atrás do parachoque. Se desligar o sensor, a temperatura apaga.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Acontece que a temperatura, durante o dia e sem a presença do sol, continua aparecendo! É a luz do display que não está acendendo. Já troquei a lâmpada e não teve jeito!
Agora, além disso, as luzes do odometro e do relogio continuam acesas, mesmo com o carro desligado!
Até agora não encontrei resposta concreta para estes problemas!
Espero contar com a ajuda dos amigos admiradores das estrelas.
aproveitando o tópico, aí vai uma pergunta: O display de temperatura externa da minha c180 parou de marcar, ou seja, ficou travado na temperatura extrema -38. Dei uma lida no tópico do classe A e alguns comentaram a possibilidade de ser que o sensor da temperatura estragou. Será isso mesmo? Será que tem como limpar ou arrumar para ressuscitá-lo? Agradeço.
alanfuzinato- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/11/2010
Interesses : Informações
» Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
» Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
» Consumo e temperatura do motor - C180 1998
» C180 1.6 13/14 Motor M274 - Temperatura instavel
» Comprei uma C180 1995 carrão !!!
