sensor de ar (lambda)
sensor de ar (lambda) Empty sensor de ar (lambda)
Mensagem por Daniel W203 Qui 7 Jul 2011 - 10:56
bom dia amigos!! vou passar uma experiencia simples que salvou minha sonda lambda do meu carro
do dia a dia. (weekend)
a mesma apresentava defeito na marcha lenta alem de sair um odor forte (catalizador).
o mecanico disse para retira-la e deixar a mesma mergulhada em limão por uma noite.
dei risada mas fiz isso. conclusão voltou a funcionar a segue até hoje (já rodei 15000km)
se for para comprar uma nova nas nossas estrelas,nao custa nada tentar,o maximo que pode
acontecer é sobrar para a caipirosca rsssss
saudaçoes
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
sensor de ar (lambda) Empty Re: sensor de ar (lambda)
Mensagem por Guest Qui 7 Jul 2011 - 11:28
Hahahahaha
A arte mecanica e criatividade nacional é demais. Se isso realmente funcionar e o limao tiver tanta acidez para retirar e limpar a sonda lambda que funciona a altissima temperatura, acho que vai acabar a producao de limao no paism, pois o que vai ter de fabrica fazendo tratamento em chapa a base de limao nao esta no gibi!
Maluhy, essa deixa as bieletas de logus comendo po hein!
Mensagem por Maluhy Qui 7 Jul 2011 - 13:40
Eita,faltou o açucar e a cachaça,hehehehehehe , mas todo dia aprendemos algo diferente,quem sou eu para dizer que não funciona?:D
Mensagem por Karl Fass. Qui 7 Jul 2011 - 15:43
Podemos experimentar...
Mensagem por Guest Qui 7 Jul 2011 - 15:52
Maluhy, Fass
Falando serio,como voces tem oficina, se eu nao tivesse jogado a minha no lixo semana passada fazia eu o teste
sensor de ar (lambda) Empty sensor de ar (sonda lambda)
Mensagem por Daniel W203 Qui 7 Jul 2011 - 22:05
boa noite amigos!
no ano passado tive um problema com a sonda lambda de um palio.
o mecanico me passou uma dica: remove a sonda e deixa ela mergulhada
a noite inteira em limão!! dei risada pra caramba!!!!! na verdade eu queria comprar uma nova
alem do que por ser nacional ,são baratas.
más , resolví fazer o que me foi passado.
no dia seguinte, reistalei a dita cuja e voltou a funcionar normalmente e ainda rodei 15.000km
até vender esse carro , pelo que sei roda até hoje com a tal sonda ( o diagnostico na ocasião foi feita com aparelhagem) .
sei lá nao custa nada tentar aqueles que tem esse problema.garanto que no maximo que pode
acontecer é sobrar limão para a caipirosca rssssssssss
saudaçoes a todos
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 11 Qui 7 Jul 2011 - 22:21
drunken Não to entendendo nada... acho que bebi muitas capiroscas drunken
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Maluhy Qui 7 Jul 2011 - 22:24
Será que realmente o sumo do limão limpa os poros do cristal de zirconio??? :affraid:
Mensagem por Convidado 11 Qui 7 Jul 2011 - 22:26
Deve limpar, inclusive afirmado e reafirmado pelo confrade Daniel, será que foi efeito das capiroscas? drunken
Convidado 11
Mensagem por Fernando Caldas Qui 7 Jul 2011 - 23:57
fica ai a dica, alguem mais tem que testar pra ver se resolve mesmo :)
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Mensagem por Daniel W203 Sex 8 Jul 2011 - 7:59
pois é ,parece piada , no meu caso funcionou!!!!! e fiquei sem a caipirosca pois o suco de limão ficou todo sujo.kkkkkkkk.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Sex 8 Jul 2011 - 20:29
Hehehehehehe,na proxima sonda pifada que aparecer na quitanda vou fazer o teste,pode deixar...... :D
Mensagem por finho Ter 16 Ago 2011 - 0:37
Bela dica...
finho
finho
Número de mensagens : 14
Mensagem por frances Qui 17 Nov 2011 - 1:26
Boa Noite, tenho noticias sobre a caipirinha......ou melhor sonda lambda, foi passado aparelho no MB e deu problema na sonda lambda, após eu falar com o mecânico que só podia ser sonda uma vez que o MAF tinha sido trocada a pouco tempo, fora as velas, bicos e etc....daí ele resolver tirar a sonda, tava bem sujo, ficou 3 dias de molho no suco de limão e saiu muita sujeira mesmo, e foi colocado a sonda novamente dei umas voltas e tá tudo normal (estava dando uns estouros no escapamento, andei uns 15 minutos com o carro hj e não estourou mais)....espero que resolva e eu economize alguns U$ U$, como este forum é util.....a parte chata é que neste semana vou ter que comprar mais limão para fazer caipirinha para comemorar !!! cheers cheers cheers
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por Daniel W203 Qui 17 Nov 2011 - 8:11
Bom dia Frances.
Finalmente alguem colocou em pratica a minha dica!!!
Espero que no teu caso ,a solução seja tão duradoura
qto a que eu tive.(15.000km ,depois vendí o carro)
abraço
Daniel W203
Daniel W203
