Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C) Empty Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
Mensagem por Cri-Cri Qui 17 Dez 2015 - 2:04
Bom dia prezados! Recentemente adquiri uma C180 Kompressor 2007 e somente agora percebi que aquele suporte / cobertura do filtro do ar condicionado, aquele que fica em cima da bateria, não está no meu carro. Estou tentando achar o part number da peça, para ter idéia de preço, mas não consigo nem achar o nome da peça, muito menos o número. Alguém saberia me dizer? Obrigado!
Cri-Cri
Cri-Cri
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/11/2015
Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C) Empty Re: Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
Mensagem por Convidado 9 Qui 17 Dez 2015 - 2:15
Prezado, por fineza faça sua apresentação em tópico à parte para se identificar para as pessoas saberem de quem se trata e recepcioná-lo, basta abrir tópico neste link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Acredito que é a mesma peça em todas as W203, esse tampa é importante para vedar a passagem de ar diretamente para os ventiladores do A/C, posso confirmar na minha durante o dia, pesquise no Epc russo pelo chassis que você consegue visualizar o part-number:
Mensagem por Cri-Cri Qui 17 Dez 2015 - 9:26
Bom dia Antônio Elias! Fiz a minha apresentação, portanto corrigida a gafe! Vou procurar neste site que você me passou, muito obrigado!
Cri-Cri
Cri-Cri
Mensagem por Convidado 9 Qui 17 Dez 2015 - 15:59
Grato por nos brindar com a sua apresentação.
Veja se as peças que estão faltando na sua W203 são essas?
A caixa que acomoda o filtro do A/C no catálogo chama-se bacia do filtro e existem 2 part numbers - A203 835 0440 e final 0740, as peças são iguais, padrão em W203, o último PN 0740 é o atualizado (mesmo que está na minha C55 é A203 835 0740 que aparece na foto).
O PN do filtro combinado é A203 830 0918, só para adiantar valor bruto R$ 152,70 em CCs e paguei com 5% na última revisão fiz na semana passada, se você for adquirir o filtro em distribuidores ou lojistas você acha Hengst ou Mann na faixa de R$ 100 a 120,00 (carvão ativado), neste caso é conveniente comprar sempre filtro com carvão ativado conforme o original.
A vista expandida é essa desse outro catálogo:
Mensagem por Cri-Cri Sex 18 Dez 2015 - 0:16
Muito obrigado pelas informações tão bem detalhadas. Realmente são estas peças que me fazem falta. Me informei junto a concessionária e posso fazer o pedido desta bacia do filtro, que irá me custar na faixa de R$ 450,00. Sua ajuda foi essencial! Obrigado mais uma vez! Abraços!
Cri-Cri
Cri-Cri
Mensagem por Convidado 9 Sex 18 Dez 2015 - 2:31
Por nada Wander, foi um prazer ajudá-lo.
Essa bacia a Concessionária tem a pronta entrega? Pode ser que você a consiga mais em conta encomendado com importadores independentes, aí na sua região tem o João de Foz e o Confrade Bruno da Tr Imports.
Mensagem por Bruno Sex 18 Dez 2015 - 12:01
Fala Antônio, por coincidência o Wander me ligou, nós somos primos hahaha... no momento da apresentação eu nem me toquei.
Enfim, agradeço pela indicação, eu passei o valor pra ele mas ficou um pouco mais alto do que a CSS, as vezes alguns materiais não compensa.
Abraços!!
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Cri-Cri Sáb 19 Dez 2015 - 9:59
Valeu pela força Bruno!!! Abraços!
Cri-Cri
Cri-Cri
Mensagem por Guest Sáb 19 Dez 2015 - 10:13
ola
custa mais o menos 12-14 Euros plus coreios, mas ficar em baixo do 50 USD e receita cobrar normalmente NAO taxas para este. Em caso o peca menos do 2 kg o correios da alemanha custa mais o menos 12 euros. ok 2 meses para espera por que o receita nao liberar antes.
pronto... 450 Reais para um filtro...absurdo...
original 40 Euros
att
Mensagem por Convidado 9 Sáb 19 Dez 2015 - 16:49
Bruno e Wander, como esse mundo é pequeno, legal vocês encontrarem-se aqui no Fórum. rsrsrs
O grupo de Confrades Paranaenses está cada vez mais expressivo no Portal!
Voltando ao tema do tópico, apesar das garras desta bacia aparentemente não serem susceptíveis a quebra ou folgar facilmente, se não estou enganado se trata de um ítem de muito pouco giro, mas acompanho o Richard pois definitivamente não há material para esse preço todo, afinal é só uma bacia oca por dentro para passar ar e encaixes simples para filtro e um sistema de travas mais simples ainda, sem lógica esse valor, típico ítem que eu não compraria de Concessionária, a não ser que o valor total com frete e etc fora do dealer seja próximo! Shocked
Mensagem por Guest Dom 20 Dez 2015 - 9:42
Bom dia,
claro para um vendedor do pecas importados 2 grande problemas existe aqui:
o taxa importação 60% e acima do estado mais o menos 30% ICMS absolutamente mais alto do mundo!
o burocracia absurdo, aduaneiros, importador etc etc. todos custa extremamente extra. E logo uma vendedor precisa também lucro.
Antigamente eu trabalhou no fundos do bonds - títulos renta fixa internacionais, mas agora nos chegamos em uma discussão político.    Shocked 🇳🇴
att
Richard
