Filtro Ar condicionado
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
Re: Filtro Ar condicionado
Fica acima da bateria no canto esquerdo da frente.... (compartimento do motor).... É so retirar uma capa preta, ele fica dentro dela... (do lado do passageiro, só que no compartimento do motor, ok?)
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
GR- Usuário Platina
O filtro ORIGINAL é este :"203 830 01 18". O OEM é da marca Pierburg
Tambem tem made in China, eu nao recomendo e nem sei e nem quero saber onde vende...mas existe.
Se o teu modelo for uma C320 ou alguma que possua o Climatronic existe tambem o filtro da carvao ativado que fica acima (atras) do porta luvas mas que raramente é trocado e sao caros.
Aqui as fotos de onde esta
Esta ai emcima da bateria
Retire o porta filtro e coloque o elemento novo
É isso aí!!! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
Na W203 eu mesmo troquei, pois o lugar é de fácil acesso.
Mas gostaria de saber onde fica nas W202???
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
debaixo do painel no lado do carona,tem uma proteção plastica com trez parafusos chave philips, ai tem duas presilhas plasticas uma para um lado e outra para outro e pronto.tem que puxar para baixo o filtro.
toni goetten- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
E toma cuidado para não tomar um banho de pó heheheh se ficar com a cara embaixo do painel olhando já foi.
E tambem pra não deixar cair a presilha atraz da foração, ai é de chorar. eu que sei hehehehehe
Agradeço a todos as informações.
Segue um video do youtube com o troca sendo feita.
Snaf, muito boa postagem, parabens. Adoro estes "passo a passo" .
Aliás não posso deixar de comentar o tapete persa no seu portamalas, gente fina é outra coisa......
- Número de mensagens : 1283
Olá Borg,
Apenas o post é meu, o vídeo e o carro não...
É de algum hermano bem intencionado.
Os filtros de carvão ativado se trocam de quanto em quantos anos? Fiz uma revisão geral no sistema de ar condicionado da minha C320/2001 e esses filtros ainda são os originais!! Estão pretiiiiinhos... Onde encontro esses filtros? Na Marimport, onde costumo achar quase tudo pro meu carro, não tem! Agradeço a ajuda dos ilustres confrades.
Forte abraço a todos.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Seguem as fotos dos filtros, caso alguém saiba onde encontrá-los.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], você encontra toda a linha de filtros da marca Hengst OEM com o Leo ex-Minasmáquinas, distribuidor em BHte:
Encomendei os meus com o Valdinei. Troquei os de carvão (2) e os de pólen (2). O fato é que se vc ligar o ar-condicionado acaba ficando com o ar mais puro que se estivesse em ele desligado, pois acaba tendo 4 filtros atuando!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
» Filtro de ar condicionado slk 230
» Filtro do Ar Condicionado C 280
» Filtro secador ar condicionado
» Filtro do ar-condicionado do Classe A
