temperatura do motor - gasolina x diesel - W124
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: temperatura do motor - gasolina x diesel - W124
Lobo,
perda do fluido silicone na camara interna.
Nao ha reparo, muitos travam o viscoso virando sempre.
tipo da peça vital e nao custa caro.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Eh possivel efetuar a troca sem retirar o radiador ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
na gasolina sim, talvez este seja igual.
é só desmontar o defletor ao redor da helice
Em cima ha uns "clips" de encaixe que fixam o defletor ao radiador. E embaixo ? Nao vejo nada olhando por baixo devido ao protetor do carter. Basta desencaixar o defletor e puxa-lo para cima ?
Mesmo com o motor desligado e frio se girar a hélice se ela tiver muito livre pode desconfiar do viscoso.
- Número de mensagens : 2420
Se eh possivel que na W124 nao esteja acoplando começo a desconfiar que na W123 nao esteja desacoplando. Ha alguma consequencia para a eventual falta de desacoplamento ? Como deve ser testada eventual falta de desacoplamento ?
Viscoso trocado. O que estava no carro nao era a peça correta (numero começando com 104 e nao com 60x). Acho que a peça que lah estava estah boa mas nao era capaz de prover o acoplamento necessario numa situacao extrema (movendo a helice com as maos sinto que a intensidade do acoplamento eh outra).
Se alguem precisar de um viscoso 104 usado ...
É possível trocar ou completar somente o óleo de silicone dentro do termoviscoso. Com o tempo de uso, ele costuma "vazar", principalmente se for muito "fino", densidade menor que 5.000 CST.
Normalmente há uma válvula para colocar o silicone, embora a peça pareça "blindada".
Geralmente, a densidade do óleo de silicone deve ser entre 7.500 CST e 10.000 CST (tem para vender em lojas de automodelos profissionais de controle remoto).
e
e
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
» temperatura ideal motor C220 Diesel
» Temperatura no motor M103 x regulagem viscoso? W124 300 CE
» C220 diesel W203 - Motor não arranca a quente (falta diesel)
» Cebolinha de temperatura do cabeçote da W201 DIESEL 2,2
» Manual 220 / 1970 - Gasolina e Diesel
Página 2 de 2
