Dicas sobre peças do cambio automático 722.6 - defeitos comuns
Peças abaixo são mais baratas na rede autorizada MB :
- Liame de acionamento da trava de estacionamento - cód.- A1402701365(VERSÃO MODERNA) - 134,00
Defeito comum desta peça -vazamento na parte traseira do câmbio , muito cuidado ao instalá-la pois a coifa é muito sensível .
- Tampão do cárter c/carc. da cx.- cod- A1020140033- 33,00
Defeito comum desta peça - geralmente resseca e quebra e fica entrando poeira na "cx. seca" do cambio .
- Código da vareta medidora de nível - 140589152100 - está é cara , mas é fácil de fazer , dê um pulo num rede MB , converse com o mecânico e se ele for com sua cara ele te passa a medida dela .
Vantagem de ter esta ferramenta é que dá para aferir o nível do cambio com mais exatidão
- Já a placa condutora do corpo de válvulas do câmbio automático 722.6 , é inviável comprar na MB , Custa R$ 5.000,00 , mas nem pense em comprar usada , vcs. acham ,principalmente se forem de SP , novas originais ou paralelas , a preço em torno de R$ 800,00 a 1.200,00 .
Quando esta peça dá problema geralmente o cambio cai em modo emergência ,procure uma oficina com aparelho diagnóstico e profissional experiente para este serviço .
Optem com circuitos do sensor hall protegidos , o Código dela é- A 140 270 05 61.
Fiquem de olho , ter MB é caro mesmo , mas com paciência e profissionais sérios e qualificados ,dá para minimizar muito os custos da manutenção , sem perder em qualidade .
Dermeval
Dermeval
DERMEVAL- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 153
Data de inscrição : 17/10/2010
Interesses : Mercedes ,clássicos ,hots e exóticos,apaixonado por tudo que envolve 4 rodas
Re: Dicas sobre peças do cambio automático 722.6 - defeitos comuns
esta transmissão possui duas marcha ré, em S e W em s chega á 120 km/h, se adequa de acordo com a dirigibilidade de 10 pessoas diferentes, em s o cambio não segura o veículo em subidas quando parado, devido ficar somente com uma roda livre acoplada, quando em w ficam as duas acopladas.
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Confrade Demerval, bom dia
Alguma indicação para oficina para o câmbio em BH?
SDS
Rafael
SDS
Rafael
Raf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Pesquisando sobre NAG1, encontrei este documento sobre câmbio 722.6 que poderá auxiliar quem precisar abrir a caixa automática. Tem o desenho bem claro de como funciona o sistema.
http://www.all-trans.by/assets/site/files/mercedes/722.6.1.pdf
Peço aos moderadores que mova para o tópico adequado, se não for este.
macmoc- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
» Marcas de peças, locais de compra e dicas no geral sobre peças para Classe A W168.
» Impressões avaliação pré-compra A200 até 2016 - defeitos comuns resolvidos?
» CLK 430 - o que olhar numa pré-compra, manutenção, defeitos comuns e etc
» O que é mito e o que é verdade sobre o "tranco" (solavanco, soco) no Câmbio Automático?
» Duvidas sobre o Câmbio Automático 722.6 - C240 98/99 - não fica parada em marcha a ré
