Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Página 5 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação  - Página 5 Empty Re: Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Mensagem por Andre Buss Ter 22 Jul 2008 - 19:13
Boa Lobo, esse info vai ajudar muitas pessoas. :pos:
Mensagem por Felipe FGN Ter 22 Jul 2008 - 19:23
Uai.. Fechadura?? 🇵🇳
Não lembro deste item no meu Classe A!!! rssssss....
O meu tem a peça de plástico ao invés do tanbor.. Por que será??
Saudações à todos.
Felipe
Felipe FGN
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 12/05/2008
Interesses : Informações, debates e cultura MB
Mensagem por Andre Buss Ter 22 Jul 2008 - 19:42
Felipe, coloca uma foto para ficar mais claro.
Mensagem por Ministro Ter 22 Jul 2008 - 20:32
André precisa de ajuda com os seus pupilos ai? Se precisar é só chamar pois coloquei ferraduras novas e já entro batendo pra cima da correntinha!!!🇧🇷 🇧🇷
Ministro
Ministro
Número de mensagens : 620
Mensagem por Eugenio Chiti Ter 22 Jul 2008 - 23:02
Felipe, essa peça plástica é na verdade a tampa do tambor da fechadura: se você olhar de perto vai ver o desenho de uma chave gravado nessa tampinha. Basta removê-la para acessar a fechadura. Nos A mais antigos, essa tampa protegia a fechadura, mas depois, quando a Mercedes resolveu empobrecer o acabamento do carro, até essa tampa foi suprimida!
Eugenio Chiti
Eugenio Chiti
Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Mensagem por Felipe FGN Qua 23 Jul 2008 - 0:29
Como faço para postar a foto aqui?? bounce
Felipe FGN
Mensagem por Felipe FGN Qua 23 Jul 2008 - 0:35
Olá Eugênio,
obrigado pela resposta.
Não identifiquei nenhum desenho na peça em questão. Estou tentando postar a foto aqui.
Saudações.
Felipe
Felipe FGN
Mensagem por Lobo Qua 23 Jul 2008 - 13:42
Daniel,
Infelizmente me confundih, o procedimento o qual sabia da existencia nao eh para o Mercedes Classe A e sim para o VW Bora. De qualquer forma, jah que vc jah comprou a chave, se eu fosse vc o testaria, mas antes trocaria uma ideia com o Super Chaveiro Souza (jah mencionado em algum topico sobre chave e listado no Caminho das Pedras - fica na Av. Santo Amaro em frente aa Rua Casa do Ator) :
You will need BOTH of your "switchblade" keys to
reprogram one or both of them.
1. Take the key you DO NOT want to program and put it in the ignition. Turn
it one click forward.
2. Close and lock the drivers door with the second key.
3. On the second key (the one in the drivers door) press the 'UNLOCK' button
ONCE only. The lights will flash on the car, but the doors will remain
locked
4. With the second key still in the drivers door, unlock then lock the door
again.
5. Pull the key from the slot and test remote functions.
6. Open drivers door, remove key from ignition.
If both of your remotes don't work, do the above for the first key, but on
step #3, press the 'UNLOCK' button twice. The lights will flash twice, then
continue on with step #4.
Renato.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por FMBB Qua 23 Jul 2008 - 15:10
Felipe FGN escreveu:Como faço para postar a foto aqui?? bounce
Felipe;
Leia o tópico - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Equipe FMBB
FMBB
FMBB
Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
Mensagem por Felipe FGN Qui 24 Jul 2008 - 2:43
Consegui postar!! cheers
Como falei, nem sinal de tambor de chave no meu Classe A..
Saudações à todos.
Felipe
Felipe FGN
Mensagem por Andre Buss Qui 24 Jul 2008 - 6:28
Se essa é a porta do motorista, alguma coisa tem de errado. 🇵🇳
Mensagem por class Qui 24 Jul 2008 - 14:23
bem não posso deixar passar meu relato...
primeiramente alguem aqui esta equivocado e como já disse antes e tenho provas e ate cheguei a postar estas provas que tem como apagar, gravar e etc as chaves do classe A SIM.
e quem usa ou conhece eletronica sabe que o chip dentro da chave não é nenhum eeprom ..obvio né
quem mexe com mecanica vai ficar com mecanica e quem não conhece eletronica vai ficar perdido ou ate vai falar besteira né
então acho que puxar o saco da MB dizendo que é impossivel acho não esta certo.
é dificl copiar smartcard (ja tem copiar sendo usado), é impossivel ver sinal de tv digital como tva ou sky ou etc. ( procure por EZBOX ) acho que a coisas que se pesquisar e saber o que se procura voce ate consegue mas sempre vai ter um que diga não existe por inumeros motivos mas ate ai não entendi o motivo do que estão falando aqui.
entendi a vez que falaram que o software da mercedes é bom mas não se pode postar livre mas dizer que não existe na internet acho um pouco dificil de concordar... né
então dizer que é impossivel gravar chaves do classe A..é ruim a minha tem 3 copias e esta bem obrigado.
acho que certas coisas são impossiveis para alguns, mas pesquisando vc vai ver a verdade.
Class.
ps. desculpa se falei demais , mas falei a verdade !
desculpas se errei a escrita ou algo assim mas acho que aqui não estamos na aulinha do colegio, estamos em um forum na internet para discutir soluções e aprender..ou sera que alguem sabe tudo ?
class
class
Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Mensagem por Xenon Qui 24 Jul 2008 - 14:36
class, ninguem aqui e dono da verdade.
este forum existe para justamente o q vc falou, compartilhar experiencias e soluçoes para nossas estrelas.
participe e compartilhe conosco seus conhecimentos.
abraços.
Mensagem por class Qui 24 Jul 2008 - 14:41
Concrodo Xenon Com Voce em tudo.
então para que negar o Obvio pois na postagem só vi negarem a existencia da copia,
sendo que esta mais que claro que existe metodo, interface, chave virgem e etc.
então acho que falar a verdade não esta na pauta de alguem.
isso que estou falando... temos que ser honestos.
existe forma de copiar chave e alterar o conteudo da key KR55? SIM
Class
Xenon escreveu:class, ninguem aqui e dono da verdade.
abraços.
class
class
Mensagem por Andre Buss Qui 24 Jul 2008 - 14:42
Continuo dizendo eu pago para ver. Quando eu falo em copiar chave com o pessoal na Alemanha eles falam vai na autorizada. Falei com uma loja GRANDE lá falaram vai na autorizada. Falei com a BBA-remam vai na autorizada que não dá. Liguei no Brasil todo e vários e vários lugares todo mundo falou não dá. Perito de seguradora macado velho falou não dá. BMW paga uma bala para usar o sistema. Eu já falei se alguém sabe como pelamordedeus me mostra como que eu quero fazer umas 2 chaves novas pro meu carro ou melhor onde compra um aparelho que faz eu quero comprar um e vou fazer cópias grátis pra todo mundo.
Pode passar o endereço que eu compro hoje, todo lugar que eu acho que diz que tem um sistema que faz quando eu mando e-mail para tirar dúvidas e confirmar se eu posso devolver se não funcionar o e-mail nunca volta. Liguei na autorizada de caminhão MB sobre o caso da sprinter e o cara falou amigo eu faço a mesma coisa aqui e nem te cobro isso é um erro na ECU da sprinter e tem até documento sobre o assunto. Sprinter não usa CODE de W (carro). Eu fico imaginando o seguinte o cara compra um Mercedes-Benz S Guard que tem o mesmo CODE que tem o Classe A B C e por ai vai, deixa o carro estacionado e quando volta roubaram o carro, e gente só imagina o que isso não ia causar as ações da MB, se quando o Classe A deu a rolada elas cairam pela metade imagina o dono indo na TV MEU S GUARD FOI PUXADO.
Eu quero comprar um descodeador pelo amor de deus. Ver Sky sem pagar na boa eu não preciso de nada meu notebook já tá bem bão se eu quiser dar um gato. Pode acreditar eu já brinquei muito de neo. Twisted Evil
Eu não estou puxando saco só repassando o que eles me passaram, o que todo mundo que trabalha com chave fala, o que uma galera que trabalha com ECU fala. Se dá eu quero um desse quanto é onde eu pago?
Mensagem por class Qui 24 Jul 2008 - 14:53
HAHAHAHHA..."descodeador " HAHAHAH..só piada mesmo..HAHAHAHAh
andre desisti de vc... não tem jeito e não sou só eu que digo isso..ja recebi e-mail com comentarios deste tipo..
bem..continue a pesquisar pois não esta pesquisando direito tenha certeza e deste jeito vc vai precisar gastar ainda muito na sua classe A
HAHAHA...como vc mesmo disse que é chato na lojas e etc. o pessoal pensa este cara não posso falar nada para ele neste assunto não é confiavel...logico né
entenda um pouco de eletronica e vai ver que a coisa é mais simples que parece.
no outro poste disse assim...na bomba existe "placa ré"..que isso rele fininho HAHAHA...
deixa estar vamos nos ater em que sabemos.
vai construir um painel de disco voador é mais o genero de ficção cientifica..hahaha
bom desculpe mas viajou na maionese com cat-chup e não esquece a mostrada hahaha..
a estrela brilha...brilha, brilha estrelinha que a verdade esta la fora.
se postei antes a interface e venda e etc...que mas vc quer que eu compre para vc...
só não ve quem é cego.
class
class
class
Mensagem por Xenon Qui 24 Jul 2008 - 15:00
class, o andre pode ter mil defeitos mas tenta ajudar no possivel.
por favor evite este tipo de comentarios e compartilhe (se tem) seu conhecimento.
onde pode ser copiado como vc fala?
acredito q tenham varios precisando.
Mensagem por class Qui 24 Jul 2008 - 15:11
já postei Xenon mas aqui vai novamente alguns links de antes
se quiser tenho o software aqui mas na home pages tambem tem para download.
entrega deles é em 05 dias vindo da china pela DHL Air (entrega da interface)
O meu comentario é por causa da recusa dele aceitar por não sei o motivo.
simplesmente isso, nada mais
[] Class
class
class
Mensagem por Andre Buss Qui 24 Jul 2008 - 15:28
Class, eu estou mandando os e-mails, tens certeza que eu vou comprar esse esquema e posso pegar uma chave de qualquer classe a e colocar no meu né?
Não entendi a placa do ré que você diz no outro post.
Não tens que desistir de nada, não estou aqui para pedir que ninguem cuide da minha pessoa.
E por fim o que eu gasto ou deixo de gastar no meu Classe A é problema meu, eu trabalho e com o dinheiro eu faço o que eu quiser.
Nesses links mesmo que eu tentei mandar e-mail, mas vou mandar novamente.
Pode ter certeza que de eletrônica eu não entendo, mas de invadir e proteger sistemas aaaaaaa isso eu devo entender, empresas confiam dados MUITO valiosos aos meus cuidados.
Mandar e-mail falando de mim pode mandar a vontade, só que não tem coisa mais feia do que ficar falando assim quer falar fala na fuça.
Eu quero copiar uma chave para outra chave se der, vou ficar MUITO grato.
Mensagem por class Qui 24 Jul 2008 - 15:47
invada então o sistema da mercedes e veja lá... lá deve ter a informação que desejas...hahaha
com certeza e absoluta vc vai conseguir.. se quiser ..e a maioria não compra a interface pois como vc mesmo pode ler no site ela grava somente a chave com um transponder especifico que tem na chave do classe A e outros como esta escrito no site.
os chaveiros não compram pois é pouco usado e eles preferem comprar as interfaces que copiam somente os mais populares para mais trabalho.
se quiser copiar para classe A lá tem a solução.
[ ]Class
class
class
Mensagem por Andre Buss Qui 24 Jul 2008 - 15:57
Invadir o site da Mercedes Brasil é relativamente fácil, até o site do Terra já foi invadido. O problema é que não dá tempo nem para você ligar para os amigos e falar entrem lá que a federal vai bater em sua porta.
Eu conheço muita gente fera em invadir que perdeu toda juventude estudando para invadir e esqueceu que para invadir ninguém paga nada, mas para proteger paga eu brinquei de derrubar provedor na juventude, inclusive prestei serviço para o provedor em questão em 1995 quando poucos sabiam o que era um UNIX Linux no Brasil. Quando saiu o Windows NT eu falei, vocês vão ver esse cara vai acabar com o mercado, acabei acertando na mosca e todo o tempo que eu gastei estudando aquela na época chamada porcaria pra servidores hoje domina 90% do mercado.
Até a Mercedes usa, só que CLARO o core deles é todo feito pela Siemens.
Mensagem por class Qui 24 Jul 2008 - 16:06
acho que quase ninguem de rede usa mais NT pois se tornou obsoleto e falhento (eita palavrinha)
a maioria usa linux na area mas na area corporativa temos novidades e a propria federal agora só usa etoken para identificar a pessoa online coisa de primeiro mundo e acho melhor que os normais smartcard.
class
sobre a placa rele..
disse assim "O que fica acoplano nela é a placa relé não é para ter."
só para constar..
class
class
Mensagem por França Qui 24 Jul 2008 - 16:16
:scratch: :study:
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Andre Buss Qui 24 Jul 2008 - 16:21
Faltou uma , na frase realmente.
Tens como tirar uma foto desse relé acoplado na bomba? O que fica acoplano nela é a placa, relé não é para ter.
Já foi editado. :pos:
Mensagem por Andre Buss Qui 24 Jul 2008 - 16:28
Quando eu falo NT digo 200 2003 2008, não podemos confundir Linux com UNIX.
Windows e Linux foram copiados do Unix, um resolveu montar todo um mundo ao redor do seu produto outro resoleu entregar ao mundo.
Governo migrou para o Linux e levou na cabeça, agora está voltando para o Windows.
Um exemplo bem legal é Casas Bahia, usava linux migrou para windows. Uma coisa eu sei, o dono das casas Bahia não rasga dinheiro.
Cada um usa o que quer. Como o negócio aqui é Mercedes-Benz não vamos alongar mais esse assunto de nerds. :slr:
