Coifa da homocinética dianteira de ML320 99
Coifa da homocinética dianteira de ML320 99  Empty Coifa da homocinética dianteira de ML320 99
Mensagem por Luiz Sergio Seg 19 Set 2011 - 22:23
Caros Confrades
Solicito ajuda, na troca dos pneus da minha ML, verifiquei uma certa quantidade de graxa no interior do aro da roda, proveniente da coifa da homocinética  (lado da roda), já procurei na css e não tem. alguém já enfrentou este problema? sera que de outro veiculo serviria?
Última edição por Antônio Elias em Qua 16 Jul 2014 - 15:35, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : inserção do modelo para evitar dúvidas em pesquisas posteriores.)
Luiz Sergio
Luiz Sergio
Número de mensagens : 21
Interesses : ML 320
Coifa da homocinética dianteira de ML320 99  Empty Re: Coifa da homocinética dianteira de ML320 99
Mensagem por Bruno Qui 22 Set 2011 - 16:34
Luiz Sergio.
A única maneira de descobrir se de outro auto serviria é você sair com a peça na mão,se não tiver esta possibilidade de fazer esta função passa-me o numero de chassi da sua ML que posso procurar para o Sr.
Até mais.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por tarciso henrique Qua 16 Jul 2014 - 9:54
estou precisando da coifa da homocinética do casse a190 automático lado cambio e nao acho pois e diferente a do manual e semi-aut,na css so sobre encomenda e me pediram na borrachinha 180 reais,um absurdo pois a do manual custa 20,00,alguém sabe qual serviria no paralelo .obrigado.
tarciso henrique
tarciso henrique
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 13/07/2014
Interesses : pesquisas e informaçoes
Mensagem por Convidado 9 Qua 16 Jul 2014 - 15:40
Tarciso, você fez muito bem em pesquisar, mas infelizmente o título confundia da forma que estava, como te fato o confundiu, trata de ML e não Classe A; para evitar que outros Confrades se confundam, modifiquei o título e inseri identificação da versão e ano/modelo objeto do tópico postado na área de Serviços; observe que a coifa a que se referiu anteriormente o Luiz Sérgio é de ML W163 e, como você já fez a mesma pergunta nesse outro tópico, solicito reportar-se à questão formulada num único local, aqui:
https://www.portalmercedes.com/t24058-coifa-da-homocinetica-do-classe-a190-2001-automatico#393411
Mensagem por Luiz Sergio Sex 18 Jul 2014 - 11:02
Caro confrades, ainda que intempestivo, consegui trocar a coifa da junta  homocinética dianteira lado da roda,  pela coifa do  GM/Ômega. Na época dos fatos, 2011 tive certas dificuldades, pois a coifa substituída foi danificada pelo aplicador no momento que trocava o pivô da bandeja inferior.
Luiz Sergio
Luiz Sergio
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Sex 18 Jul 2014 - 12:01
Luiz Sérgio, boa observação e foi muito oportuno atualizar a informação dessa coifa GM que é compatível com ML W163, pode ser útil a outros proprietários!
Aliás, quero deixar registrado que estamos sempre incentivando a todos na Confraria para dentro do possível darem continuidade aos tópicos já existentes no Fórum, pois é importantíssimo mantermos atualizado o conteúdo desse arquivo mais antigo que é amplo e rico em informações que não se perdem.
Última edição por Antônio Elias em Sex 18 Jul 2014 - 21:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por tarciso henrique Sex 18 Jul 2014 - 12:13
hoje troquei levei a velha numa auto peças e a parecida e do ford escort ,verona,gol ,porem de borracha e a original e de plastico,o mecanico falou que nao vai durar muito tempo,mais gastei 50 reais trocada,e a original me pediram 180,00 na css, pode estourar 8 vezes que ainda vai estar no valor da original.....vamos ver quanto dura......
tarciso henrique
tarciso henrique
