Luz ESP BAS acesa C180 (RESOLVIDO: troca da bateria)
Ola confrades,
Tenho uma c 180 1999/2000 automatica com 51mkm.Recentemente a luz bas esp acende com o carro em
movimento e nao apaga.quando eu desligo o carro espero 1 ou 2 minutos,giro a chave e a luz apaga.alguns
minutos depois com o carro em movimento a luz volta a acender.As pastilhas estao boas,nao ha rangido ou
trepidaçoes.Sera algum sensor de roda?na trasmissao?Estou em BH.Aguardo resposta.Obrigado apm-320
Última edição por Antônio Elias em Sáb 18 Fev 2017 - 1:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : solução)
apm-320- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 30/05/2010
Interesses : todos
luz esp bas(RESOLVIDO)
Caros confrades,
A luz do esp bas que acendia misteriosamente foi resolvida:
Era a bateria,Coloquei uma nova e tudo ficou normal,valeu.
Interesses : todos
Re: Luz ESP BAS acesa C180 (RESOLVIDO: troca da bateria)
Nos carros eletronicos asim como no PC de vossas casas a coisa começa pela fonte de energia,se não estiver ok despinguela tudo.....
Aproveitando o tópico.
As w204 (C63 especificamente) tem algum voltímetro? Como saber que a bateria não está tão boa com certa antecedência, antes que começe a dar problemas como o relatado neste tópico ? Grato a quem souber responder.
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Que eu saiba não, é sempre bom testar o sistema elétrico uma vez por ano,em teoria nas revisões eles deveriam fazer isso...
Muito obrigado Maluhy, sempre é melhor prevenir que remediar, não é mesmo?
HCJ- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 31/05/2011
Interesses : Diversos
Pô Maluhy...você parace que advinha as coisas...
Pois, essa estória de que, EM TESE a CCS deveria ver isso...te dou um exemplo:
Minha namorada acabou de fazer (+/- 2 semanas atrás) a revisão do Nissan Tiida dela...
Ontem, colocando gasolina no carro, resolvi abrir o capô para colocar água no reservatório + ladeol e tal...
Olhei o fluido de arrefecimento do carro e, para minha surpresa, estava muito abaixo do normal...quase seco o reservatório...não sei como o carro não ferveu...
Comprei de pronto um PARAFLU, e completei...
Você acha que não vou lá cobrar o valor gasto? Além de pedir o dinheiro pago na 'revisão' de volta?
Conclusão:
Meu caro confrade Pedroftalmo, faça o que o Maluhy falou por conta própria...pois a CCS NADA IRÁ FAZER no seu carro...a não ser, lhe cobrar uma fortuna na 'não-visão' ao invés de 'revisão'...
abs...
Conclusão:
abs...
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Seja BENZvindo meu caro confrade...
Primeiramente, não deixe de se apresentar ao Fórum e, caso já tenha se apresentado e/ou postado fotos da sua MB...esqueça o que eu disse...
Senão, não deixe de postar fotos da sua 'estrela MB' pois a galera aqui gosta muito de vê-las rodando pelo Brasil a fora...
No mais, acho que essa dica (tópico) aqui vai te ajudar:
Boa sorte.
Abs.
Boa sorte.
Abs.
Acredito que se você passar a sua MB no STAR Diagnosis, ele dirá com certeza, qual roda e/ou qual sensor está danificado, ou módulo e/ou tudo mais que está fazendo com que a luz acenda.
Boa sorte aí.
abs.
Boa sorte aí.
abs.
» Bateria GLA - carga e troca - luz amarela acesa painel
» [Resolvido]Avisos ESP, ABS e travão estacionamento mesmo destravado -Solução: troca bateria auxiliar
» Troca da bateria W202 - especificações
» C180 com luz injeçao acesa e nao troca as marchas, tem que desligar para engatar! (W203)
» [Resolvido]Vibracao em marcha lenta e maior em R (resolvido troca coxim do motor)
