Problemas zunidos no câmbio 722.6 de CLK320 C208
Problemas zunidos no câmbio 722.6 de CLK320 C208  Empty Problemas zunidos no câmbio 722.6 de CLK320 C208
Mensagem por dvazzoler Sex 29 Jun 2018 - 16:59
Olá, confrades.
Minha CLK320 99 tem apenas 56.000 km rodados, mas recentemente começou a fazer um "zunido" quando sobe o giro do motor (parecendo o barulho de um carrinho de fricção: zuuuuuuuuuum). Achei que pudesse ser uma correia ou algo assim, mas o mecânico disse que o problema é na caixa de câmbio (algo como os discos estarem se desfazendo e bloqueando o filtro de óleo da caixa) e que o orçamento para reparar não ficaria por menos de R$ 8 mil.
Alguém tem uma ideia do que pode estar acontecendo? Será que vou ter que gastar isso tudo na caixa? Dicas e sugestões são bem-vindas.
Diogo.
dvazzoler
dvazzoler
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 08/01/2018
Interesses : Carros antigos, mergulho, rock, cerveja
Estado : Espírito Santo
Problemas zunidos no câmbio 722.6 de CLK320 C208  Empty Re: Problemas zunidos no câmbio 722.6 de CLK320 C208
Mensagem por mmbouhid Sex 29 Jun 2018 - 18:45
Diogo,
É recomendável a troca do óleo e do filtro do câmbio. Se isso não for feito, ele pode entrar em modo de emergência. Aí é pior ainda. Não deixe na mão de curiosos. Leve a algum mecânico especializado. Aqui no Rio, quem salva a gente é o Rodrigo Maluhy.
Boa sorte.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Mensagem por Majorferk Sex 29 Jun 2018 - 20:29
Já fez a experiencia para saber, se o barulho faz em Neutro o se Tb em Drive?
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Mensagem por machadosl Sáb 30 Jun 2018 - 8:38
Tive uma experiência parecida mas não foi com uma Mercedes e sim uma Suburban, um dia o câmbio entrou no modo de emergência e ao desmontar, descobri que uma trava que segura o tambor de ré é que se soltou e o conjunto ficou todo solto. Pode ser que alguma coisa tenha se soltado dentro do câmbio, por isso, a inspeção da cor do óleo é fundamental, se tiver partículas escuras, é sinal que o câmbio precisa ser aberto para inspeção.
O serviço de um câmbio automático é nessa faixa de preço, pode chegar até 15 mil, pois envolve peças e o serviço que é muito chato e minucioso. Por isso mesmo, não deve ser deixado na mão de curioso.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Convidado 9 Dom 1 Jul 2018 - 14:37
Zunidos subindo giro podem vir do conversor de torque, além do que já foi colocado pelos demais Confrades já conferiu o nível do óleo dessa caixa? Quanto tempo última revisão câmbio?
Mensagem por dvazzoler Sáb 15 Set 2018 - 11:36
Apenas para dar um retorno, levei no Nelino (Nelcar). Ele abriu o câmbio e tive que trocar o master kit (anéis de engrenagem), a placa (ainda não tinha dado problema, mas iria dar, parece ser uma falha crônica) e recuperar o conversor de torque. No total gastei R$ 7.600 à vista.
Diogo.
dvazzoler
dvazzoler
Mensagem por Convidado 9 Sáb 15 Set 2018 - 15:45
dvazzoler escreveu:Pessoal,
Diogo.
Diogo, levou no lugar certo, o serviço do Nelino e equipe é de primeira qualidade, o maquinário que ele usa para recondicionar e testar conversores consta que é de ponta; zunidos aumentando com barulho de carrinho de fricção não tem jeito, sinal de conversor estourado e cintas desgastadas, se não consertasse agora a caixa começaria patinar e o custo de reparo poderia ter sido maior, infelizmente essa primeira placa de comando do primeiro câmbio eletrônico com 2 posições de arranque costuma apresentar falhas mesmo e muitas das vezes não dá certo trocar partes do mecanismo de controle, enfim o Nelino tem Xentry, se ele orientou a troca da placa com certeza encontrou algo errado nela e deixou a sua transmissão zerada, ele é especialista nisso, achei o preço honesto incluindo a troca da placa, o câmbio da minha 190E 2.6 refeito por ele já vai completar 2 anos sem nenhum tipo de falha.
Sucessos com a máquina.
Mensagem por Glauco Mafficioni Ter 10 Mar 2020 - 16:28
Pessoal, boa tarde.
Tive recentemente um problema no cambio 722 da minha CLK 320 ano 1999 e, após trocar a placa do cambio e zerar os erros da central, o problema foi detectado pelo scanner launch como sendo O SENSOR DE ROTAÇAO DA RODA DIANTEIRA DIREITA (do passageiro). Após RETIRAR R LIMPAR O SENSOR E O LOCAL DE ENCAIXE DO MESMO, o problema foi resolvido.
Segundo o especialista em cambio de Maceió-AL - Ricardo, o sensor de rotaçao da roda dianteira direita é que informa a leitura de rotaçao para que o cambio troque as marchas. O problema foi resolvido.
Perdi tempo esperando chegar a placa do cambio, comprada no Aliexpress, foi mexido em placa TRRS da alavanca do cambio, mas no final o problema era sujeira no sensor de rotaçao.
Espero ajudar alguem que passe pela mesma afliçao. Abraços!
Glauco Mafficioni
Glauco Mafficioni
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 30/04/2017
Interesses : Manutenção da CLK320 Sport 1999
Estado : Alagoas
Mensagem por Convidado 9 Qui 12 Mar 2020 - 19:33
Glauco Mafficioni escreveu:Pessoal, boa tarde.
Boa dica.  :clapping:
Quais sintomas percebia?
