Câmbio não sai do modo emergência
Meu pai tinha abandonado a C320 2001 dele e peguei para consertar e ficar para mim.
Há muito o que ser feito em questão estética e também em funcionalidades como SRS, ABS e bomba de combustível.
O mais prioritário agora é que o câmbio entrou em modo de emergência, levei a uma mecânica especializada, foi passado o star e foi detectada um problema na placa.
O mecânico falou para eu comprar outra que ele faria a substituição.
Este é o procedimento correto?
A quilometragem dela já foi zerada e não sei informar com precisão o tanto que ela já rodou.
Desde já, agradeço.
Desde já, agradeço.
juliocampos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/01/2019
Interesses : Programação
Re: Câmbio não sai do modo emergência
ola,
quando anos o óleo, com que quilometragem e no ultimo substituo um filtro original ou genérico?
- genéricos causa muito vezes problemas...
nível do óleo correto e correto produto? ja aqui muitos mecânicos com problema com disse coisa...
para detectar um problema no eletrotécnico parte vc precisar uma MB-Stardiagnosis, o Genéricos mais uma vez, so para brincar.
mas possível que ele falou, depende que "especializado" o oficina estar. ele trabalhar com o documentação do MB chamar WIS?
eu pessoalmente eliminar primeiro o típico erros do manutenção incl. com uma analise do Stardiagnosis-Xentry.
o resto so custa dinheiro e nervos e no maioria nao funciona depois.
att
att
att
att
Julio o mecânico que fez esse diagnóstico conhece os automóveis da Mercedes e (como mencionado pelo Confrade Seissler) tem o equipamento adequado para isso? Scanners genéricos podem apresentam diagnósticos equivocados.
Aconselho você a consultar o tópico "Caminho das Pedras" e procurar um mecânico especializado em MB aí na bela Goiânia. Te garanto que você vai economizar muito tempo e dinheiro na recuperação deste veículo se ele for atendido por quem entende do assunto. Não leve seu carro em mecânicos generalistas, pois é só dor de cabeça. Podem ser muito bons com outras marcas, mas não com Mercedes.
Outro detalhe importantíssimo: não coloque qualquer óleo neste câmbio automático. Existe o óleo adequado para cada modelo de câmbio. Por favor, consulte o guia de lubrificantes homologados e adquira o óleo recomendado e faça a troca. Não se esqueça de trocar o filtro, a junta e a tomada também.
Forte abraço e por favor, vá atualizando este tópico para conhecermos os progressos e, se necessário, ajuda-lo com algumas dicas.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Atualizando a publicação.
Comprei uma placa de transmissão via mercado livre. Foi um modelo paralelo.
O carro saiu do modo de emergência e tem passado marchas. Eu ainda acho que a segunda está um pouco longa, mas nada que prejudique o uso.
Agora descobri problemas nos tanques de combustível e bomba, bem como uma pane eletrônica que desliga o carro em alguns momentos.
Criarei publicações para cada um.
Boa tarde amigos.
Prazer em participar.
Me chamo Tony, minha c180 2002 câmbio 722.6 está a trinta dias na oficina.
Troquei a placa eletrônica pois o câmbio estava em modo de emergia.
Agora horas funciona normal, horas apresenta o mesmo defeito câmbio em modo emergencia.
Não acusa defeito no painel também não aparece mais as letras W S D.
Câmbio não patina não dá tranco só fica em modo de emergência.
Mecânico não tem esquema elétrico desse cambio.
O que sugere?Alguém poderia me ajudar.
Grato
Grato
TonyMendes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/11/2019
Interesses : Carros antigos
ola,
na base do dono ou mecânico somente falar, uma prognose que coisa causa o problema estar complicado, mas comerciam com coisas mais simples:
1. que óleo ATF vc entrar no cambio?
2. que filtro? marca? espero que um novo instalado após o reparo?
3. o nível do ATF estar certo?
4. evtl sujo entrar no reparação? cambios nao aceitar deste...
5. vcs substituir o placa? tambem com o conector elétrico com borracho interna? em caso nao o ATF entrar evtl de novo no placa e destruir. mas deste normalmente nao uma efeito alguns horas funciona alguns nao...
6. Stardiagnosis! genéricos nao compensa, OBD 2 erros eles pega mas muitas coisas nao...
7. quando quilometragem do cambio o problema com o placa eletrônica comerciam? e agora? o placa uma novo original ou com um reparação?
8. em caso vcs nao usei o Stardiagnosis e so substituir o placa mas evtl um sensor nao funciona, deste verificado certo o placa estou com um problema antigamente? com deste método eles substituir muitas pecas ate eles conseguir...
9. sem numero do chassis nao sei, mas NAG 1 722.6 comerciam no 1999 sem parafusa do drenagem do conversor. deste carros precisar enxaguar com oleo na caso do substituição e complicar muito em caso sujeira entrou.
att
att
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
» Cambio em modo de emergência
» Câmbio em modo de segurança
» Problemas Cambio Ml 320 (modo de emergencia)
» W202 - Cambio em modo de segurança?
