Ventilador do ar forçado não desliga
Ventilador do ar forçado não desliga Empty Ventilador do ar forçado não desliga
Mensagem por rogerioroli Sáb 28 Jul 2012 - 15:46
Caros confrades, ha uns meses atraz, retirei o ventilador do ar forçado da minha c180, para trocar as escovas, quando fui buscar o eletricista testou, estava funcionando perfeitamente, eu mesmo recoloquei, e ao ligar o conector, o ventilador não desliga, independente da chave giratória do painel, o que pode ser, chave giratória, regulador, não tenho a menor ideia.
rogerioroli
rogerioroli
Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Ventilador do ar forçado não desliga Empty Re: Ventilador do ar forçado não desliga
Mensagem por rogerioroli Sáb 28 Jul 2012 - 22:04
Ninguem?
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Daniel W203 Sáb 28 Jul 2012 - 22:29
chave giratória seria a chave da ignição e partida?
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por rogerioroli Sáb 28 Jul 2012 - 22:31
Não, seria a chave de controle do ventilador, aquela no console central, que controla o ar. Mas nem desligando a chave do carro, ignição o ventilador para, só para quando retiro o fusível, ou desplugo o conector no proprio ventilador.
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Daniel W203 Sáb 28 Jul 2012 - 22:44
Resumindo a coisa, a chave reguladora do ventilador está sendo energizada via outro caminho que o normal. O som do carro (se é que tem) está funcionando normal?
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 Sáb 28 Jul 2012 - 23:01
Com um meter , da para saber de onde esta eletricidade está sendo fornecida
visto que o normal seria ser cortada ao se desligar a ignição do carro.
Nunca desmontei essa parte más que eu saiba nessa parte do painel teriamos
apenas o fio alimentador do som que fornece eletricidade direta.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Dom 29 Jul 2012 - 2:22
Pode ser a resistencia do ventilador em curto,fica junto do motor e tem um dissipador de aluminio.... Shocked
Mensagem por rogerioroli Seg 30 Jul 2012 - 18:10
Caro maluhy, essa resistencia a que voce se refere, seria como o da foto, mesmo sendo ele não teria que desligar ao retirar a chave da ignição?
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Maluhy Seg 30 Jul 2012 - 22:11
Não sei se tem linha 30 ali..... Shocked
Mensagem por rogerioroli Ter 31 Jul 2012 - 10:26
O que seria linha 30?
rogerioroli
rogerioroli
Interesses : tudo
Mensagem por Maluhy Ter 31 Jul 2012 - 10:35
Linha 30- positivo direto
Linha 15- positivo pós chave
Linha 31- negativo
:D
Mensagem por luis paulo castro de figu Ter 31 Jul 2012 - 18:35
pode ser problema no chicote,a minha tambem aconteceu isto
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 04/05/2012
Interesses : c280,lanchas,pescaria no mar
