E320 1993 W124
E320 1993 W124 - Página 2 Empty Re: E320 1993 W124
Mensagem por Convidad 4 Seg 22 Ago 2011 - 21:24
Daniel, nada como uma pintura zero quilometro né? Todas as demais 124 possuem pintura com varios anos de estrada, por mais bem cuidadas que sejam...
Mensagem por C-220 Seg 22 Ago 2011 - 21:32
Tá explicado, um carro preto com 16 anos de uso dificilmente tem sua pintura toda original. Essa pintura foi na Divena também? Se foi deve ter custado metade do carro.:D
John,
Mesmo passando por uma pintura completa isso em nada irá desmerecer seu carro, muito pelo contrário.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Cenoura Ter 23 Ago 2011 - 9:26
Seguem mais algumas fotos pra vc avaliar John...
Poxa... tive que ir tirar estas fotos debaixo de chuva... Mas vou dizer uma coisa adoro os pinguinhos de água com o carro encerado!
Motor...
Frente = fase 3
Perfil... Parachoque trazeiro = fase 2...
O teto foi refeito... como quase todas.... ou seriam todas as MB que viram tendas árabes???
E uma do console central...
Estrela...
Confrades...
Seria a Minha uma Fase 2,5??? :D
Me expliquem melhor como isso aconteceu...!! Shocked
Cenoura
Cenoura
Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Mensagem por Guest Ter 23 Ago 2011 - 11:22
C220,
Eu possuo este carro ha 14 anos entre vais e vens. O comprei em 97. Em 2007-2008 ainda no outro forum, submeti o carro a um processo completo de restauro, onde acabei repintando o carro. Diferente do banho de tinta, foram retiradas portas, vidros (exceto parabrisa e vigia) capo, tampas, frisos, parachoques etc...e repintou-se tudo. Nao repintei o cofre do motor pois nao era intencao desmonta-lo.
Infelizmente eu sofro duma "coisa" que fica muito potencializada pelo "ja que" e acabei decidindo depois trocar o parabrisa. Nao obstante, o motor ainda me deu um certo trabalho depois e tive que trocar bicos, maf, sonda lambda, bobinas, viscoso, sendo que eu ja tinha trocado radiador, bomba de agua, amortecedores, tampa do motor, enfim, algo financeiramente inviavel para o proposito duma reles W124, mas como tenho certa estoria e historia com o carro, acabei investindo ali. De fato, a unica coisa que eu nao precisei visitar ainda é o pistao, a biela, o virabrequim, o compressor do A/C, o evaporador e o cambio, este, um que mais cedo ou mais tarde vai precisar ser visitado, pois esta com um pouco de folga quando engata o P.
C220, quanto a repintura, e valorizacao ou desvalorizacao do veiculo, como fiz na autorizada, tenho garantia de 10 anos ali e como nenhum sedan MB é colecionavel, e muito interessante e "valioso" mesmo, nao vem ao caso entrar com este conceito num carro de 25 conto
Cenoura
Teu carro deveria ser identico ao do Valaretto. Fase "2.5" isto é com 320E, piscas e lanternas ambar.
Mensagem por Convidad 4 Ter 23 Ago 2011 - 11:45
John, isso significa que fizeram um face-lift no carro do Cenoura?
Mensagem por Guest Ter 23 Ago 2011 - 11:51
Sim. Eles somente esqueceram dos parachoques. Veja que ambos sao no mesmo padrao que o teu. Mas veja que esta bem bom e pelo visto isso foi feito ja faz bastante tempo. O carro fica bem bonito nestas fotos com chuva. Um charme que só vendo
Mensagem por Cenoura Ter 23 Ago 2011 - 11:55
Pelo que estou vendo fizeram um face-lift, na trazeira trocando as lanternas laranjas por fumê...
Mas e a dianteira está correta???
A dianteiras os piscas deveriam ser ambar tb??
E a grade dianteira???
Então não achei fotos dessa do Valeretto no forum...
Estou muito curioso com o que possa ter acontecido com a minha...
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Convidad 4 Ter 23 Ago 2011 - 12:46
Cenoura, não acho que a modificação desmereça o carro, mas se for como o John está falando, seu carro deveria ter piscas dianteiros laranja, grade cromada até em cima do capô (note que a do seu carro está "embutida" no capo), a estrela é presa na grade e não no capô. E as lanternas traseiras não são fumê, e sim com os piscas alaranjados, além do emblema traseiro 320E e não E320. Agora um ponto importante é checar se no documento é modelo 1994. Se for, o carro pode estar certo. Se for modelo 1993, aí sim foi alterado. Mas como bem dito pelo John, muito bem feito, com peças originais.
Mensagem por Convidad 4 Ter 23 Ago 2011 - 12:47
Essa do link é uma modelo 1993
A do evalaretto é assim tambem.
Mensagem por Cenoura Ter 23 Ago 2011 - 13:34
Então se daqui a uns 12 anos eu tiver vontade de colocar placa preta tenho que voltar os piscas e o capô com a grade e estrela... correto???
Mas o que vocês acham... deixo assim por enquanto ou vou a procura das peças originais de como era o carro???
Eu pessoalmente gosto mais desta frente com a grade embutida.
Também gosto dos farós fume e das lentes brancas dianteiras.
Bom meu sonho mesmo é achar uma w126 pra ajeitar toda original e andar só finais de semana.
Esta w124 eu estou usando no dia a dia...
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Convidad 4 Ter 23 Ago 2011 - 13:47
Para placa preta sim. Mas deixe para pensar daqui uns 11 anos... o carro está bonito assim e aparenta estar muito bem cuidado. Nem sei se hoje em dia a placa preta tem tanto valor, o que eu já vi de carros alterados com placa preta... . Aqui em SP só vale a pena para nos livrar do controlar, do contrario...
Mensagem por C-220 Ter 23 Ago 2011 - 14:00
John,
Compreendo seu jeito de ser com seu carro, sou um pouco parecido também, todos os detalhes quero corrigir por puro capricho. O meu troquei no inicio do ano as bobinas e os bicos e a brincadeira foi cara. No próximo mês vou corrigir alguns defeitos na pintura, como batida de porta e a tinta do friso descacando.
Não entendi esse problema no seu cambio em estado "P", que folga é essa?
C-220
C-220
Mensagem por Cenoura Ter 23 Ago 2011 - 14:08
Vai ficar assim então!!!
Para os menos entendidos ....
E até para vocês clinicos especializados .... se eu passar na chuva a noite a uns 80km/h em uma rua sem iluminação nem percebem a diferença para uma fase 3.....
huahauhauhauhahhauhahuu
:D:D:D
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Guest Ter 23 Ago 2011 - 15:27
Cenoura
Esquece voltar, pois voce precisaria comprar outro capo, grade.
Beto eu mandei o datacard para o Cenoura. O Carro dele é de Março de 93, portanto é 93 93 mesmo e teria que estar conforme o do valaretto com piscas ambar, lanternas ambar e capo distinto. Note tambem que o toca fita no carro dele deixa de existir neste modelo no 94 adiante para os importados oficialmente para o Brasil. O carro é german specs e apesar de nao dizer no datacard a revenda, nao me pergunte porque, parece ser importacao oficial.
C220,
Ao acionar o "P" o carro vai um pouco mais para frente do que deveria. Isso é resultado dum pessimo costume meu e do meu irmao que guiou o carro antes de deixar o carro sempre no "P" sem o freio de estacionamento acionado
Mensagem por Lobo Ter 23 Ago 2011 - 15:36
Carro ir pra frente quando coloca no "P" ? Por que ? Nao sinto isso nos meus.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Guest Ter 23 Ago 2011 - 16:06
Senhores se quiserem falar do cambio melhor criarem um topico a parte na area de cambios senao o forum fica uma salada russa.
Mensagem por evalaretto Ter 23 Ago 2011 - 18:16
Cenoura, nesse tópico você pode ver a minha W124:
Na minha opinião deixe a sua do jeito que está e curta o brinquedo, não alterou nada no desempenho e nem na mecânica (pelas fotos seu carro está muito bom).
Quanto a placa preta, exceto no caso do Rio e SP por causa das inspeções, não acho grande coisa. Não pagaria a mais por um carro ter ou não placa preta, mas pagaria mais por um carro em ótimo estado.
Abração e felicidades com o carrão.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Convidad Ter 23 Ago 2011 - 19:03
Senhores placa preta é um reconhecimento publico aos carros antigos. Se alguns usam ela mal, não devemos ver isso como uma justificativa para o fim delas. Sempre aparece algum deputado querendo proibir a circulaçao e o licenciamento de carros antigos e a placa preta é a defesa. Alem disso o conceito de carro de coleção permitiu a abertura da importação para os antigos com mais de 30 anos.
Eu também não alteraria nada, curtiria o carro simplesmente.
Mensagem por Cenoura Qua 24 Ago 2011 - 8:22
Evalaretto,
Achei o teu tópico ontem.
Muito bonita a sua.
João,
Concordo com a sua visão sobre as placas pretas.
E aos confrades
Vou deixar a w124 assim mesmo, espero que em algum próximo encontro eu possa aparecer ai para vocês darem uma olhada de perto na w124
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Cenoura Qui 1 Set 2011 - 15:13
Problemas com a ventuinha eletrica... 1 travou ... pararam as 2...
vou verificar se é fusível a que travou provavelmente terei que comprar nova.
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Cenoura Qui 24 Nov 2011 - 18:05
Todos os problemas resolvidos, ventuinhas trocadas e revisadas e óleo novo no motor....
Agora é só felicidade e rodar bastante!
Cenoura
Cenoura
