Motor da C-280 interrompe a 70Km/h
A minha MB C-280 sport 1995 estava a 70Km/h e repentinamente o motor apagou. Consegui encostar. No painel tudo normal, porém percebi que a luzes vermelha e verde do retrovisor interno piscava enquanto dava a partida do motor. O motor não funcionou.
Fiz um teste: Acionei o botão da chave, as portas travaram normalmente, a luz vermelha piscou. Acionei a chave mais uma vez e as portas destravaram, a luz verde piscou. Na hora de dar a partida, o motor gira sem dificuldades, no entanto, as duas luzes piscam e o motor não funciona. Para minha surpresa, depois de ter chamado o reboque meia hora depois, fiz uma última tentativa e o motor funcionou. Alguém pode me ajudar? Um amigo me disse que pode ser a bateria da chave. Outro falou-me do sensor de rotação... :slr:
José Martiniano- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 05/08/2011
Interesses : C-280
Re: Motor da C-280 interrompe a 70Km/h
Existe a possibilidade de desligar o sistema de alarme? Desta maneira poderia guiar até a oficina da MB sem o perigo de fcar no meio da rua.
Interesses : C-280
Qdo as luzes ficam piscando é pq o sistema não reconheceu a chave,alguns 202 95 já tem CAN na linha da central de injeção,isso pode ser tilt de chicote,aconselho o mais rapidamente possível verificar a fiação do sistema de injeção, mas tb pode ser apenas um mau contaqto no conector do módulo,mas do jeito que aquilo é fixado acho difícil....
Olá, tive esse problema num Audi 80 1995 V6. Ele apagava repentinamente em desacelerações ou reduções de marcha. Era o sensor de rotação.
Rodzauli- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
Adicionalmente ao que o Malhuy já informou, quando as baterias da chave estão fracas, as duas luzes ficam piscando ao mesmo tempo, o que entretanto não impede ligar o carro normalmente, é apenas um aviso para trocar as baterias.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mas se a bateria da chave estiver fraca demais, o módulo pode perder a comunicação com a chave.
Última edição por Karl Fass em Qua 17 Ago 2011 - 12:46, editado 1 vez(es)
Vcs estão misturando as coisas:
1- para o carro cortar o funcionamento tem que ter problema de comunicação entre chave e ecu
2- se a chave ficar sem bateria o telecomando não funciona mais,mas vc abre o carro com a chave e liga o motor.
Mercedes mais antiga não tem chip solto separado do telecomando,de 97 em diante sim,a minha tem chave feita em esquina com chip preso por durex e tá lá,funcionando, qdo a central até 96 tem rede CAN ela reconhece o transponder que vai preso no circuito eletronico do telecomando da chave,por isso ao trocar uma central VDO de uma 95 o carro nem deu partida no arranque e ficou piscando as luzes no restrovisor, só liberou depois que inseriu o arquivo do módulo antigo no novo,enqto isso o telecomando funcionando certinho,destravando e abrindo as portas....
Obrigado! Ontem fizeram uma varredura com um aparelho de diagnóstico da Mercedes, ficou evidente um relê de "proteção do módulo", segundo o mecânico. Ele também vai verificar os pontos levantados pelos senhores, a pedido meu.
Fica registrada a minha gratidão. :slr:
Interesses : C-280
José,
Não se esqueça depois de dar um feedback completo da solução do problema!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Adoro essas tuas descricoes. Voce faz muuuuita falta por aqui!
José Martiniano,
Por favor, poste o resultado aqui e se possível a localização do componente. Acho que ninguém gostaria de ter a MB desligada em movimento porque supostamente um relê "resolveu" morrer naquela hora, ainda mais em movimento (no caso, aos 70km/h).... imagine o que pode ocorrer em auto estrada :affraid:
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
» Como substituir o líquido de arrefecimento no motor motor M111 - C180 1996
» Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
» Luz amarela de advertência do diagnóstico do motor acesa com motor a trabalhar - B200 Turbo Sport
» S320 ano 1999 motor V6 M112 (W220) motor nao liga!
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
