Localizacao da bomba de vacuo
Localizacao da bomba de vacuo Empty Localizacao da bomba de vacuo
Mensagem por norenberg Qui 1 Abr 2010 - 22:17
Ola MBzeiros
Estou tentando achar onde se situa a bomba a vacuo de minha C180, pois estou desconfiado que ela pifou.
Ja procurei no porta-malas e nao achei mangueira de vacou alguma, embaixo do banco nao parece haver nada, tirei as laterais e nao consigo enxergar nada, ja revirei a internet e nao acho nenhum material sobre bomba a vacuo. Parece um misterio!
Ficaria muito agradecido por qualquer ajuda.
Abracos
norenberg
norenberg
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 15/06/2009
Interesses : Informações sobre mecanica C180 e compra de C280
Localizacao da bomba de vacuo Empty Re: Localizacao da bomba de vacuo
Mensagem por Maluhy Qui 1 Abr 2010 - 22:20
Costuma ficar na lateral direita da mala,tem que tirar a forração, o Wagner aqui no RJ consertou a da minha C280..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Edugargamel Qui 1 Abr 2010 - 22:38
Edugargamel
Edugargamel
Número de mensagens : 136
Mensagem por norenberg Qui 1 Abr 2010 - 23:15
Valeu Maluhy. Tira-se a forracao direita?
Ou a forracao de traz do banco?
Eu estava apanhando pra tirar a forração porque nao queria acabar com aquele micro-rebite que segura a forração.
Olhando por traz realmente se ve umas mangueiras amarelas
PS: alguem sabe qual o fusivel dessa bomba? ou rele? nao tem nem no manual
eu nao escuto ela funcionar nunca, o que eu escuto é a bomba de combustivel
norenberg
norenberg
Mensagem por frances Qui 1 Abr 2010 - 23:26
A minha bomba a vacuo está fazendo barulho a toda hora, só não escuto qdo estou na estrada, será que está vazando alguma mangueira ou a bomba que está dando seus ultimos suspiros???
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por festina Qui 1 Abr 2010 - 23:30
Por acaso tem algum acessório no seu carro que funcione a vácuo e não está funcionando? Caso positivo provavelmente o vazamento seja neste sistema.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Edugargamel Qui 1 Abr 2010 - 23:32
Tentei postar umas imagens, mas não sei como. Já tirei a minha e é simples, mas tem que tomar cuidado com as conexões, pra não quebrar. As conexões da bomba são finas e frágeis.
Os fixadores da forração são tranquilos de tirar, você tem que puxar um pino trava, o círculo menor, depois tira a parte maior.
Parou de funcionar tudo, travas, descanso de cabeça traseiro, abertura e fechamento do sistema de ventilação?
No meu caso não era a bomba, era uma gambiarra que o último proprietário fez. Tentaram adaptar uma válvula de santana, mas estava vazando ar direto. Aí a bomba ficava o tempo todo armando. Cheguei a ouvir que era "a bomba que nivelava o combustível entre os dois tanques que o carro tem". Esse entendia.
Ainda bem que existe o Portalmercedes.com e nossos grandes mestres.
Boa sorte,
Edu
Edugargamel
Edugargamel
Mensagem por norenberg Qui 1 Abr 2010 - 23:37
Edu, se vc quiser me mandar via PM, vou te passar meu e-mail por la. ai eu posto aqui.
Quanto a minha bomba, eu acho que ela nao esta funcionando direito, nunca ouço ela. Os encostos traseiros nao funcionam, a aleta central do ar nao funciona, ar condicionado nao gela. Porem as travas funcionam e a regulagem de altura dos farois tambem.
norenberg
norenberg
Mensagem por frances Qui 1 Abr 2010 - 23:39
Festina,
todo sistema do carro esta funcionando, porém unica coisa que não está funcionando seria o botão de ar condicionado qdo direciono o ar para parte de baixo, ou seja só funciona nas centrais e laterais.
Isto seria função da bomba a vacuo tb?
frances
frances
Mensagem por Maluhy Qui 1 Abr 2010 - 23:51
Olha só, a bomba gera vácuo para todos os sistemas que precisam dele, se alguma linha tiver vazamento ela trabalha por muito mais tempo tentando gerar esse mesmo vácuo,nisso ela pode ir pro saco , tem que testar todas as linhas que saem dela qto a vazamentos... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por norenberg Sex 2 Abr 2010 - 0:12
a primeira coisa a se testar é a linha "branca". A mangueira branca que vai ate o cofre.
segue desenho da bomba, creditos ao Edu.
norenberg
norenberg
Mensagem por Nelson Molina Sex 2 Abr 2010 - 2:29
Maluhy,
Notei que v. mudou a sua apresentação. Ficou moderninha, está boa, mas prefiro a antiga, com o carro e senhora. Era mais senhorial.
N. Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Convidad Sex 2 Abr 2010 - 8:39
AMG Maluhy! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por norenberg Sex 2 Abr 2010 - 8:58
Bom. Eu to meio confuso mas to chegando la.
Ainda nao deu tempo de abrir pra ver a bomba. Mas entrei embaixo do carro com ele ligado e percebi que o barulho que eu escuto é da bomba de gasolina :roll:
agora, quando eu ligo e desligo as travas, posso ouvir a tal bomba trabalhando, no porta malas. Por segundos.
Ainda assim to encucado com tudo isso.
1- A tranca do combustivel funciona
2- Regulagem dos farois funciona
3- Travas todas funcionando
4- Ar condicionado nao funciona, ventanas centrais nao passam muito ar tambem.
5- Marchas estao trocando muito cedo
6- Kickdown nao funciona
7- Encostos traseiros nao sobem
nunca ouco a bomba trabalhando
o maluco aqui ta confuso
vou me prover de uma seringa pra testar o vacuo
norenberg
norenberg
Mensagem por Karl Fass. Sex 2 Abr 2010 - 9:38
Veja na parede corta fogo, junto do motor, tem as mangueiras que controlam as haletas de ar, veja se tem algo desconectado.
Mensagem por Maurouts Sex 2 Abr 2010 - 10:07
Verifique o filtro do ar condicionado que fica debaixo do porta luvas. Se estiver obstruído, pode diminuir consideravelmente a passagem do ar. Aconteceu comigo. Salvo engano, os itens "5 e 6" citados por vc nada tem a ver com o sistema de vácuo.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Sex 2 Abr 2010 - 12:51
tenho uma bomba dessas em casa se alguem precisar
Número de mensagens : 360
Mensagem por Maluhy Sex 2 Abr 2010 - 19:08
Grande Nelson! Essa será a minha logomarca de agora em diante, foi feito em corel por um artista nesse fim de semana em Caxambú,era uma antiga idéia minha para um retorno ao voo solo,vamos ver.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por mmbferreira Sáb 3 Abr 2010 - 8:03
É isso aí MALUHY AMG.
ParaBENZ pela sua nova logomarca.
Esse cara que tava lá em Caxambu é fera,Maluhy idealizou e não é que o cara fez direitinho...
mmbferreira
Número de mensagens : 459
Mensagem por norenberg Qua 21 Abr 2010 - 8:28
Pessoal.
Acabei detectando que na verdade o sistema a vacuo esta OK.
Eu que ainda nao sou experiente em MB.
O ruido que eu ouvi na verdade é da bomba de gasolina.
Valeu pela força!
norenberg
norenberg
Mensagem por fdionizio Qui 29 Abr 2010 - 14:57
Meus caros,
lendo esse topico fiquei curioso, e então percebi que minha regulagem da altura dos farois nao estão funcionando. Criei coragem e tirei o farol do lado do passageiro, tudo ok, a manguera rosa chega nele, mas no lado direito ela está quebrada no pézinho do engate no farol. Fiz essa foto para tentar sanar minha duvida, essa mangueira chega no farol do motorista e para nele, ou nele deveria ter uma extensão tipo T e proseguir para algum outro lugar?
Grato,
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc01783m.jpg/][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
fdionizio
fdionizio
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 08/05/2009
Mensagem por rpsolano Qui 29 Abr 2010 - 18:47
Esse é o esquema do painel. No meu caso a Válvula de vácuo de numero 5 estava com dois machos quebrados. Aí não tem jeito, o vácuo vaza mesmo, as saidas centrais pararam a caixa de marchas fica meio doida, etc...
Uploaded with ImageShack.us
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por fdionizio Sex 30 Abr 2010 - 13:32
Acabo de ligar o vacuo no farol do motorista, agora sim ele funciona a regulagem de altura dos farois.....
fdionizio
fdionizio
Mensagem por toni goetten Sex 1 Out 2010 - 14:53
ola pessoal, minha w202 parou de funcionar a bomba de vacuo.não funciona nada.não trava porta, nem tanque de combustivel,nem os encostos de cabeca, nemregulagem de farol. Existe um relé ou um fusivel, e aonde eles estão? a e 320 possui a mesma bomba ou é compativel?
toni goetten
toni goetten
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Mensagem por toni goetten Sex 1 Out 2010 - 18:43
Alguem sabe o valor de uma bomba de vacuo
da w202?
toni goetten
toni goetten
