Cabo solto - Ignição.
Cabo solto - Ignição. Empty Cabo solto - Ignição.
Mensagem por Martins c220D Dom 24 Jul 2011 - 20:53
Boas pessoal, tenho um MB C220 de 94 e o outro dia ao abrir o tablier, reparei que existe um fio solto na ignição. O fio em questão é uma tomada preta com cerca de 15cm e com dois pontos de ligação. Alguém sabe para que serve? É suposto estar ligada a alguma coisa
Martins c220D
Martins c220D
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 10/07/2011
Cabo solto - Ignição. Empty Re: Cabo solto - Ignição.
Mensagem por Martins c220D Qui 28 Jul 2011 - 16:59
alguém dá uma ajudinha?
Martins c220D
Martins c220D
Mensagem por Laurival Qui 28 Jul 2011 - 17:01
Martins, tenha paciência, se ninguém ainda respondeu é por que nada sabem.
Ajudaria muito uns fotos.
Mensagem por Convidad Qui 28 Jul 2011 - 17:10
Qual parte do tablier foi aberta?
O fio que esta solto da ignição, ao se referir a ignição voce esta se referindo aos fios que vão acoplados ao tambor da chave de contato?
Essa tomada de 15 cm referida, os 15 cm são de diametro ou de comprimento?
Os pontos de ligação são do mesmo lado ou um ponto de cada lado?
Acho mesmo melhr que o confrade coloque fotos bem detalhadas para que todos possam saber sobre o que esta sendo falado.
Mensagem por Martins c220D Seg 1 Ago 2011 - 21:29
Amigo Epicco, é um fio preto que está ligado ao canhão. os 15 cm são de comprimento. É ma ficha pequena. Fotos não tirei quando abri o tablier.
Sabe de que é?
Martins c220D
Martins c220D
Mensagem por Convidad Seg 1 Ago 2011 - 21:43
Não sei, infelizmente.
