Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida
Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida Empty Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida
Mensagem por murillo-2@hotmail.com Ter 31 Mar 2015 - 21:03
boa noite, tenho um mercedes c180 2002 coloco a chave ele faz o barulho destranca o volante mais não gira a chave. o que faço moro no interior e aqui ninguem sabe mexer nesse tipo de carro. me ajudem por favor
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 31/03/2015
Interesses : soluçoes
Estado : Sergipe
Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida Empty Re: Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida
Mensagem por Convidado 9 Ter 31 Mar 2015 - 21:39
Murilo, uma boa noite para você meu caro.
O câmbio da sua Mercedes é o 722.6 e costuma acontecer de desgastar 2 pequenas borrachas que fazem o ajuste dos movimentos acho que do trambulador desse câmbio, a de cima quando está desgastada costuma fazer isso, quando você vira a chave acende tudo no painel, aparecem toda a sopa de letrinhas da eletrônica embarcada e não vira no arranque.
Essa é uma possibilidade que te coloco, acho a mais provável, de vez em quando acontecia isso na minha ML e comprei na CCs a borrachinhas, R$ 30,00 as duas e acabou o problema. Se precisar te passo o part-number das buchinhas, mas precisaria de um mecânico especializado que entenda da estrela para olhar isso para você, porque há outras possibilidades como motor de arranque, configuração de chave eletrônica e etc, se a chave abre e tranca o carro acho que não é a bateria da chave.
Experimente movimentar a alavanca do câmbio passando pelas posições e em "P" observe se há folga, precisa estar justa para acionar a partida.
E por fineza, nos dê o prazer de sua apresentação na área de novos usuários para que os Confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo na área adequada do Fórum.
Mensagem por Convidado 9 Ter 31 Mar 2015 - 23:31
Complementando a sugestão de olhar as 2 buchinhas que ajustam as posições do câmbio 772.6, estava olhando na NF da CCS há uma inferior preta que é a da haste da caixa part-number A2109920010 (R$17,59) e uma superior colorida A2029920010 (R$ 13,56) que segundo os mecânicos normalmente é essa que quando desgasta causa a dificuldade de girar a ignição/arranque com o câmbio na posição "P", espero que seja apenas isso, se for é simples de resolver.
Mensagem por ruly Sex 15 Set 2023 - 15:59
Bom dia
Poderia me passar o contato e endereço da CCS?
obrigado
ruly
ruly
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/10/2021
Interesses : veiculos
