Sensor de Chuva C 180 K
Prezados Confrades,
Resolvi tirar esta duvida, pois pesquisei no Forum e não encontrei... se ja tiver esta assunto em algum lugar peço desculpas novamente.
Tenho uma C 180 K 2003 Classic... ela tem o sensor para acendimento automático dos fários..... mas não descobri e nao vi se tem o sensor de chuva.
Caso a tenha, como testar ou acionar!!!????
Abssss
Abssss
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Re: Sensor de Chuva C 180 K
faça o seguinte: ligue o motor , gire o acionador do limpador na primeira posição e feche as portas.
se o limpador funcionar em intervalos será um indicador que nao possue o tal sensor.
se nao funcionar e sempre com as portas fechadas,jogue agua no parabrisa
e veja se funciona caso positivo ,vc tem o tal sensor.
se estou equivocado por gentileza me corrijam. fiz isso na minha e deu certo.
abraço
abraço
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
chiru_py- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : carros com estrela
País :
chiru_py a caixinha preta tem... mas ali fica o sensor de acendimento automatico dos farois não?
País :
essa caixinha preta colocada atras do retrovisor pode conter apenas o sensor de luz ou em alguns casos o de chuva tb.
de uma olhada atraves do parabrisa pelo lado externo aí vc vera se tem apenas um sensor ou dois (parece uma marca de pedrada e em principio fiquei apavorado rsssss)
É simples desencaixar essa caixinha também, inclusive para checar se os fios estão conectados.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Prezados....
Verifiquei na minha MB e ela tem no parabrisa as duas marquinhas... Mas testei como manda o manual e não funcionou.
Confirme o Carto falou, como eu tiro a caixinha preta que fica atras do retrovisor pra verificar se os fios estão encaixados?
Pergunto isto pois tentei puxar a mesma e ela esta bem presa...
Abssss
Abssss
A minha C180K 2005 se não me engano só tem o sensor de farol e não tem de chuva.
Marcelo,
Ela é uma tampinha de encaixe com 'clicks' nas laterais, bem simples, com jeito você remove ela sem mistérios.
Marcelozary pode puxar a caixinha preta, ela não quebra não, possui travas plásticas , mas logicamente com cuidado.
O sensor de chuva, se houver, é o da direita. Retire o plug e encaixe novamente , repita o teste ligando o interruptor na posição 1 e jogando água sobre o vidro na direção do espelho retrovisor, se funcionar era mal contato, se não funcionar......seu emissor/receptor de infravermelho está com problemas.
- Número de mensagens : 1283
Prezados....
Puxei a caixinha preta e constatei que a minha C 180 K não possui o sensor de chuva.... :(
Borg,
Obrigado pelas dicas......
Abs!!!!
Borg,
Abs!!!!
poie é marcelo, a minha tb tem duas marcas no parabrisa, tirei a tampinha conforme instruções do amigo Carto e, realmente ´so tem um sensor ( o das luzes) sniffff!! enfim , nao custa nada acionar manualmente o temporizador . abraços
Minha C180 tem os sensor de chuva porém não quer funcionar :/ Oque eu devo fazer gente?
luca carmo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 30/09/2013
Interesses : informaçoes
Luca, bem vindo!
Não entendo nada de mecânica, vamos esperar os experts se manifestarem...
Acredito que não seja nada muito complicado, o ideal seria vc levar seu carro em algum mecânico especializado
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Luca, não sei se é o caso do seu modelo, mas em alguns casos o sensor fica no para-brisa e se por qualquer motivo esse para-brisa pode ter sido trocado por outro não original, perdendo o sensor de chuva.
Verifique se o seu para-brisa é original. Eu por exemplo sempre tenho problemas com para-brisa em estrada, uma verdadeira sina.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Sim meu possui uma caixa preto atrás do retrovisoe, parece que existe 2 sensores lá, ou seja pelo menos a sensores, será que desprogramou ou algo do tipo? Abri-lá e os fios estão no lugar. :/
Tem alguma oficina especializada próxima? Tente passar o carro no Star Diagnosis pra verificar...
Hiro- Administrador
Interesses : -
SENSOR DE CHUVA - MELHOR NÃO TER!
Pra quem tá triste que não tem sensor de chuva, não fica não, você foi abençoado! Pois não tem coisa mais chata. Fico sem paciência de esperar até que o dito cujo se acorde e os limpadores comecem a trabalhar. Eu já ligo eu mesmo e pronto.
Mers_TelAviv- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 13/09/2023
» B200 - Sensor de Chuva
» Sensor de chuva preguiçoso
» SENSOR DE CHUVA MERCEDES E320
» Como desabilitar sensor de chuva ?
» como funciona o sensor de chuva do limpador?
