placa traseira
placa traseira Empty placa traseira
Mensagem por Daniel W203 Qua 6 Jul 2011 - 17:10
boa tarde pessoal, hoje fui dar um trato na estrela e removí a placa trazeira aí notei
que o arame de um lado e fixado pelo lacre (obvio) e o outro esta fixado em um pino
metalico o qual é fixado na tampa do porta-mala (aparentemente original pois possue acabamento )
é isso mesmo ?
atenciosamente agradeço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
placa traseira Empty Re: placa traseira
Mensagem por Convidad Qua 6 Jul 2011 - 17:13
Aparentemente é a função do arame do lacre, para que não se retire a placa do carro.
Mensagem por Daniel W203 Qua 6 Jul 2011 - 17:39
sem duvida eduardo é que acostumado com os nacionais, onde existe uma chapinha soldada na tampa , estranhei o fato de ser tipo um pino na mb
sds
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Eduardo Vieira Qua 6 Jul 2011 - 22:24
As minhas 124 e 140 não tem ponto de fixação do lacre na tampa da mala, elas são fixadas no parafuso que prende a placa, hehe. Quando fiz a transferência das duas o vistoriador do DETRAN disse que eu tinha que dar dois furos na tampa para fixar o lacre. Eu disse que como ela já estava emplacada com o lacre preso no parafuso da placa que deveria continuar assim. Ele aceitou minha sugestao e ganhou uma cerveja.
Eduardo Vieira
Eduardo Vieira
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 26/12/2007
Sexo : Masculino País : Malasia
Mensagem por rpsolano Qua 6 Jul 2011 - 22:28
A minha tambem esta no parafuso...
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Daniel W203 Qua 6 Jul 2011 - 22:39
exatamente isso ,pois estou preocupado qto a isso pois estou mudando a
placa para o interior (limeira) acho que será apenas a tarjeta pois já está com as placas novas luminosas . o carro era de brasilia e o lojista que a comprou é de sao paulo e transferiu a mesma para a loja(daí a placa modelo novo)
sds
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 11 Qui 7 Jul 2011 - 11:13
Pessoal, só como dica afim de melhorarmos o nível do portal... já foi falado 'n' vezes isso aqui: Independete de qualquer coisa, traseira é com S!!!
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Daniel W203 Qui 7 Jul 2011 - 11:42
amigo carto, mil desculpas pelo traseira com z , acontece que sou extrangeiro más, vou me esforçando para não cometer esses erros . agradeço a sua resposta quanto ao item perguntado e mais ainda por corrigir minha escrita com relacão a palavra traseira.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por ZIG MASTER Qui 7 Jul 2011 - 11:47
Normalmente as placas traseiras das MB, especialmente as mais antigas, são fixadas apenas em um parafuso atrás da placa e, que, uma vêz solto, libera a placa com lacre e tudo.
No entanto nas W203, o arame do lacre deverá ser atrelado no interior da tampa do porta malas, o que ocasiona a necessidade de remoção, do revestimento interno de carpete da referida tampa.
Alguns lacradores para evitarem êste trabalho, acabam furando a tampa da mala para passar o arame.
No caso da minha W203, desmontamos o tal revestimento para fazer o serviço de forma correta, evitando assim os furos na tampa do porta malas, o único incoveniente é que acabou atravancando a fila da lacração, devido a demora, mas afinal compensou.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Daniel W203 Qui 7 Jul 2011 - 12:04
ok zig!! vc foi bem esclarecedor , vou remover o revestimento no dia da lacração .
abraço daniel
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por ZIG MASTER Qui 7 Jul 2011 - 13:32
Daniel, insista, porque normalmente êles já vem com tudo para furar, e quando vc não deixa, criam um empasse, aliás fácilmente resolvível ...$$$$$.
Mensagem por Carvalho Qui 7 Jul 2011 - 13:34
Como é Eduardo? Uma cerveja por dois furos na lata da estrela?kkkk
O uso de placas com material refletivo só é obrigatório em motocicletas, no carro você pode usar, mas é opicional, mas ao transferir o veículo é preciso saber se as placas que estão no seu carro são do tamanho exigido atualmente, aquelas muito grandes ou muito pequenas não são mais permitidas.
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Daniel W203 Qui 7 Jul 2011 - 20:52
furar a tampa traseira? nem mortoooooooooooo.
vou levar a tal da cerveja ,uma empadinha e quem sabe
uma coxinha.rssssssssssss
Daniel W203
Daniel W203
